    409
  1. i puntini te li fa perchè quando passa da un punto all'altro della stampa rilascia il materiale che è in pressione dentro alla camera del nozzle, come ti abbiamo detto, fai i test di ritrazione che probabilmente non risolvi del tutto, ma almeno argini un bel po' il problema.
  2. io ribadisco il concetto.... hai fatto il test per vedere se il motore di E ti estrude la giusta quantità di filamento?
  3. ho modificato il post rileggilo 🙂
  4. da queste immagini a me pare tanto sottoestrusione pesante. Hai provato a vedere gli step/mm di E se vanno bene? ho avuto ieri lo stesso problema perchè io sono un po' pirla, avevo impostato il nozzle a 0.2 come te nello slicer, ma avevo lasciato montato fisicamente il nozzle da 0.4, verifica di avere effettivamente montato lo 0.2
  5. come ho già detto, non è un problema bloccante e Cura non è il solo slicer che uso, se si risolve bene senno... me ne farò una ragione
  6. esatto, ok ci provo
  7. Meglio di così.... 😄
  8. No solo con questo creato nuovo, anzi non mi faceva duplicare ne creare, ho dovuto esportare uno e reimportarlo
  9. Penso che tu abbia ragione , @jagger75 io ho provato con la mia di configurazione di marlin 2.0.x, però uso VSCode+ platformio e l'errore non me lo ha dato, mi ha compilato e creato il firmware.bin normalmente.
  10. aspetta che sto scaricando marlin 2.0.x e ci metto il config.h che hai postato tu, fammici dare un'occhiata dimmi che board stai usando
  11. ma scusa... perché non inverti i cavi? capisco che è una rottura però.... ti eviti questi mal di stomaco
  12. sono in modalità advanced
  13. scusami se ti correggo.... l'interfaccia E' ferma a 20 anni fa 😄
  14. il problema è che ti servono entrambe, sia FDM che resina, i pezzi piccoli (quanto piccoli?) vengono benissimo con la resina, che ha di contro un piatto di stampa molto piccolo, una gestione della resina e della stampante stessa, quantomeno difficoltosa, le resine sono complicate da maneggiare ed in ufficio... Le FDM hanno da medie a grosse superfici di stampa ma non riescono a fare stampe dettagliate minuziosamente, ma sono più facilmente gestibili. Sia le resine che le FDM (che comunque hanno diversi materiali) possono essere verniciate previo l'utilizzo di un primer
  15. ... sempre che sia già capitato a qualcuno, ma con la fortuna che mi ritrovo..... in pratica ho creato un nuovo materiale con un nuovo profilo per quel materiale, al momento il buon Cura mi ha messo di fianco alla.... ok faccio prima a postare una immagine ecco mi appare il simbolo di attenzione ma, ovviamente, Cura non mi dice a cosa devo fare attenzione e quale parametro secondo lui è errato. Non mi blocca, nel senso che il materiale ed il profilo sono utilizzabili e ci "affetto" i pezzi senza problemi, ma.... mi da fastidio, è solo una questione di principio.
  16. non c'è di che 😉
  17. Killrob
    ASA
    certo che puoi chiedere e ci mancherebbe, perchè, da quel che ho letto e mi piacerebbe avere una conferma da chi ha usato entrambi, sia più semplice da stampare dell'ABS e poi si mi servirebbe per applicazioni in esterno, in macchina per esempio dove ho la necessità di stampare alcuni pezzettini che mi si sono rotti, e devono resistere alle temperature estive senza squagliarsi.
  18. Il buon @hokuro mi ha messo una versione già modificata da lui con esagono M3 , sant'uomo quell'hokuro 😄 , ma credo che mi scaricherò ed installero, di nuovo, freecad, visto che l'autore originale ha messo a disposizione anche il progetto originale (che io ho già scaricato)
  19. ha messo il link poco sopra in pagina 1
  20. si ora si vedono, potresti provare ad aumentare un po' la retrazione
  21. Killrob
    PC e PPSU
    https://e3d-online.dozuki.com/Wiki/Titan_Aero_recommended_Temperatures per il titan aero della E3D atrimenti ti comperi questo https://e3d-online.com/e3d-hemera-175-kit e segui questa guida https://e3d-online.dozuki.com/Guide/Hemera+Creality+Ender+3+(CR-10)+Upgrade./107?lang=en da notare che tutti e 2, con le apposite modifiche possono arrivare a stampare fino a 500°
  22. il test consiste nell'estrudere 100mm di filamento a nozzle caldo, ma a tubo ptfe staccato, misuri quello che ti ha estruso e se sono 100mm sei a posto altrimenti devi modificare gli step/mm di E in base a questa semplice formula: valore richiesto/valore misurato*attuali step/mm il risultato lo imposti come nuovi step/mm
  23. Killrob
    PC e PPSU
    non si tratta di sbloccare le temperature, la cartuccia riscaldante è certificata per arrivare a 260° al massimo, poi da problemi. Vuoi andare più su? non c'è problema, cambi cartuccia e termistore e metti il firmware con le modifiche e poi puoi fondere anche il metallo.
  24. Penso si possa intervenire da firmware ma faresti meglio ad andare a vedere sul forum di marlin se qualcuno ha già avuto quel problema, io ho visto su YouTube qualche stampatore in Australia con cr-10 che faceva stampe da più di 100 ore.
