    414
  1. ma te ne accorgi se stampi a diverse temperature. Almeno a me lo visualizza sul pannello. Prova a farci caso alla prossima stampa che fai. Però ora mi hai messo questo dubbio..... non ad ogni layer ma al cambio di pezzo della torre. Mettiamo che hai un stl di una torre di 10 cm con temperatura diversa per ogni centimentro, ecco in quel modo cambi la temperatura ad ogni centimetro, ma comunque devi pur sempre sapere a che layer corrisponde. Diciamo che un centimetro corrisponde a 20 layer, fai i primi 20 layer ad una temperatura i secondi ad un altra e così via.
  2. Tecnicamente si chiama.... Sfiga Nera
  3. questa già va meglio, almeno ha 2Gb GDDR5. Prendila
  4. Quella é lunga 145cm. Ti ci entra?
  5. Normalmente non deve fare così,, parte subito. Quella riga nera non mi dice niente di buono, puoi provare a metterci su un altro firmware, su YouTube i vedeo di da zero spiegano come fare
  6. OK vedo cosa trovo e ti faccio sspere
  7. emmannaggia a sti cavi......🤣
  8. ha ragione @iLMario servirebbe una foto
  9. Quanto vorresti spenderci? tanto per avere un'idea e non proporti schede alla cavolo so già che vuoi una con 8Gb
  10. io ci proverei in PETG 😉
  11. comunque se hai problemi siamo qui io ho salvato il tuo numero (che per altro faresti meglio a togliere) e ti mando in privato il mio 😉
  12. si le hai montate al contrario devono soffiare aria sia sull'hotend che sul piatto come ti ha confermato anche @marcottt
  13. 400€ è il prezzo giusto per quel pc con quella scheda, sarebbe stato un ladro se ti avesse fatto pagare 600-700€ con quella scheda, se vuoi te la consiglio io una scheda grafica buona ma da non spederci troppo, faccio anche l'assemblatore HW di pc
  14. scusa quanto ci hai speso? quella è una scheda grafica che più entry level non si può la si trova a circa 30€ non è che puoi installare drivers a casaccio, primo non te li installa perchè non trova l'harware adatto, e se anche tu, ma ne dubito, dovessi trovare il modo di installarlo, non ti funzionerebbe più un tubo
  15. io lo stamperei in petg
  16. la aspetto a braccia aperte 😁😂
  17. Killrob
    Consligli PLA
    Io ho da sempre usato pla+ sunlu, lo stampo così bene che non vedo perchè dovrei cambiare
  18. Ci dici anche come? Magari potrebbe essere utile a qualcuno che non lo sa?
  19. Se ancora non funziona passami la stampante che la aggiusto io 😂
  20. Il fatto è che ha provato anche il motore di un altro asse su E, oltre che un altro driver e dubito che se prima funzionava lui abbia tolto i jumpers. Per me è saltata la scheda.
  21. Se metti la 1.1.5 come me sentirai solo le ventole
  22. Tagliala
  23. ok credo di aver capito, grazie della info.
  24. e come funziona? nel senso.... dove si attiva nel marlin, e funziona anche se il driver è uno solo con cavo sdoppiato per i motori? presumo che sia studiato per schede con doppio driver Z giusto?
  25. metti un link all'attrezzino 🙂
