    409
  1. infill a 100? io uso il 60% di infill quando mi servono pezzi decisamente robusti altrimenti vado dal 10% al massimo al 25%
  2. OK ora sono al lavoro, stasera ci occupiamo della ritrazione
  3. grazie
  4. Quando cerchi temp tower devi essere sicuro che oltre all'stl, che non ti serve, ci sia il gcode che è quello che ti interessa. questo, per esempio https://www.thingiverse.com/thing:2493504/files se clicchi ti accorgerai che oltre agli stl, che ripeto NON ti servono a niente, ci sono i gcode già fatti, scarica quelli che ti interessano per pla o petg o tpu o abs, mettili sulla scheda SD e stampa quelli, ti accorgerai che al cambio di pezzo di torre cambia anche la temperatura del nozzle.
  5. svita quel cuscinetto e prova a vedere se è bloccato, se lo è prova con un po' di svitol a sbloccarlo, se non si sblocca le sfere al suo inerno sono andate a donne di facili costumi e devi cambiarlo.
  6. Allora, da dove comincio? in primis mi sembra che stampi un po' troppo veloce, prova a rallentare la velocità di stampa. Prima però fai il test degli stepmm dell'estrusore. 1) scolleghi il tubo ptfe dall'estrusore (non dall'hotend) fai uscire il filamento e lo tagli a filo del connettore pneumatico 2) dal pannello estrudi 100mm di filamento 3) prendi un righello e lo misuri, se è 100mm allora cerchiamo un'altra causa altrimenti fai questo calcolo: 100/il valore che ti ha estruso * il valore che hai attualmente negli stepmm questo risultato lo metti al posto degli stepmm e ripeti il passaggio dal punto 2.
  7. no aspetta, non ti offendere, io intendevo che eri indietro come versione di Cura, non hai detto che hai scaricato l'ultima versione? Si certo, se cancelli gli altri comandi, non verrano più eseguiti. Possono essere cancellati e riscritti tutte le volte che lo ritieni necessario. Le domande che fate non sono mai scontate o stupide, sono domande legittime, e se conosco la risposta la do ben volentieri. Non ho nessunissima intenzione di trattare chi ne sa meno di me con sufficienza (l'ho subito troppe volte sui forum di linux dove la risposta più frequente era "vai a leggerti il manuale"), e se te ne ho dato l'impressione, me ne scuso. Che sistema operativo usi per il pc?
  8. mi passi il link delle gole in titanio? che io mi sento un po' handicappato, non le trovo mica su ali
  9. ok grazie della info 😉
  10. bowden con la Ender 3
  11. io ho gola passante, con ptfe che arriva in battuta sul nozzle, e quoto Whitedavil per pla e petg uso la stessa ritrazione 5,5mm di distanza e 55mms di velocità
  12. se cerchi qui sul forum vedrai che ho postato un file excel con le impostazioni da usare nello slicer suddiviso per resina. Hai fatto i test della stampante come riportato sul manuale?
  13. Bene allora aspettiamo i nuovi ugelli e vediamo come va.
  14. Si è corretta, ma sei parecchio indietro siamo a cura 4.4
  15. Si ma un direct si comporta diversamente da un bowden, col direct é meglio avere ritrazione bassa
  16. hai cambiato anche il ptfe? lo hai tagliato tu?
  17. aspetta un attimo.... quello non è un errore, quando lanci una stampa come procedi? fai pre-heat (o preriscaldamento?) o parti immediatamente con la stampa? "Bed Heating" te lo da quando sta riscaldando il piatto, e fino a quando il piatto non è in temperatura, ed anche l'hotend, la stampa non parte no.
  18. Killrob
    Bl Touch
    io in S3D ce l'ho a 120%
  19. Killrob
    Bl Touch
    Quando io ho messo il piatto in vetro che è alto 4mm ho dovuto alzare il finecorsa di Z di 5mm ed ho riportato esattamente Z=0.1 dopo aver livellato. Chiaro che se cambi le misure dell'hotend DEVI spostare il finecorsa. magari non lo hai fatto tu di persona ma se hai caricato un profilo di simplify per la tua stampante.... controlla nel tab g-code, gli offset stanno li
  20. Killrob
    Bl Touch
    si hai ragione non ci avevo pensato, ma dice anche che ha livellato più volte dopo il cambio ed è quando gli parte la stampa che è troppo alto. Quindi mi viene in mente... non è che hai impostato un offset in Simpify?
  21. Killrob
    Bl Touch
    si ma lui dice di non aver cambiato nulla, è solo passato da direct a bowden, ed io mi chiedo.. come è possibile che si sia alzato Z?
  22. Killrob
    Bl Touch
    questi parametri mi sembrano assolutamente corretti, anche se io su S3D la retrazione l'ho messa a 5,5 mms. Necessito di video per vedere il problema, perchè saranno vere le tue 50 primavere sulle spalle... ma io ho 3 primavere in più di te e se non vedo non capisco 😄
  23. Guarda.. questo è proprio il galaxy blue io l'ho stampato a 215/210-65/60 velocità a 35mms layer da 0.15 senza ritrazione e con ventola progressiva dal 3 layer da 0 fino al 100%, e vedi da te i risultati. Non riesco a capire perchè ti si intasa l'hotend. Usi Cura?
