    414
  1. come al post precedente, aumenta un po' la retrazione come velocità e rifai il test
  2. mi pare di si, ma sembra che sia il termisore del nozzle, non del bed...
  3. temperatura troppo alta, ti sta warpando. io il pla+ bianco della sunlu con la ender 3 lo stampo a 205-50 senza warping usi il vetro?
  4. belline entrambe, con che parametri?
  5. sai che mi sa che abbiamo fatto un fiasco clamoroso?????? @marcottt leggi bene il sottolineato in grassetto... io davo per scontato un errore di battitura da parte di angelus08, ma qui specifica proprio 'bad heating' e non "bed" e poi dice che il termistore del nozzle non da segni di vita, metre almeno la temperatura ambiente dovrebbe rilevarla. @angelus08, scusandomi per la cantonata, controlla i cavi del termistore dell'hotend che siano fissati bene e facciano contatto.
  6. Non stampare il supporto, compralo, costa poco ed è senz'altro al livello giusto
  7. Vai vai, che siamo qui alla bisogna
  8. Si ma lui serve un lcd con sd integrata
  9. Quoto in toto 😄
  10. complimenti, bella bella bella. L'hai anche verniciata tu?
  11. qualche filetto lo vedo, aumenta la distanza di retrazione a 4.5mm
  12. https://reprapworld.it/products/elettronica/stampa_in_autonomia/lcd_grafico_per_smart_controller_12864_lcd/
  13. meglio il file stl che lo provo anche io con Simplify3d
  14. no, la Anet A8 plus ha il bootloader bloccato e i comandi che intervengono sulla eeprom non funzionano.
  15. Questa questione la devo studiare, solo perchè io non ho impostato nessun offset e quindi semplicemente non lo so, ma tu lo puoi vedere abbastanza facilmente, quando inizi la stampa guarda il pannello lcd e vedi che altezza ha Z , se hai ragione tu è a 0.15, se ho ragione io è a 0.35 😉
  16. qui sul forum ho postato un file excel con le varie resine ed i parametri da impostare, il FEP puliscilo solo se hai residui in vaschetta altrimenti lo opacizzi e basta, e la resina la puoi lasciare in vaschetta solo se la stampante non è esposta a raggi solari se lo è coprila con un panno
  17. no mai usati, mi posti il link di dove l'hai presa che vado a dare un occhio alle specifiche?
  18. si l'endstop è la traduzione inglese di finecorsa. mi sembra strano che tu abbia dovuto dare un offset ad inizio stampa, quando imposti una stampa tu già indichi l'altezza del layer, metti 0.2, se tu ci aggiungi un offset di 0.15 vuol dire che stampi con il nozzle a 0.35 dal piatto. io uso il piatto in vetro della Creality dopo aver provato il suo di base, che si è rovinato dopo un po', e quello magnetico, che è comodo per le prime stampe ma poi si rovina anche lui. occhio che se cambi la ruota godronata devi reimpostare gli stepmm di E, per il TPU, ma oramai per tutto, uso la ruota godronata a doppio ingranaggio con un paio di modifiche fatte da me
  19. comincia ad aumentare il bottom exp di 5 secondi e riprova
  20. indice di inizio intasamento gola, fa fatica ad estrudere il filamento
  21. Al contrario di te la mia prima stampa con la Ender 3 é venuta così bene che non ci credevo, io ho messo mano agli stepmm di E solo quando ho cambiato le ruote godronata mettendo il doppio ingranaggio
  22. dovrebbe essere così, io sto aspettando che arrivi la mia skr mini e3 v1.2 sempore per la Ender 3 ma la userò su una stampante autocostruita 😉
