    415
  1. bowden con la Ender 3
  2. io ho gola passante, con ptfe che arriva in battuta sul nozzle, e quoto Whitedavil per pla e petg uso la stessa ritrazione 5,5mm di distanza e 55mms di velocità
  3. se cerchi qui sul forum vedrai che ho postato un file excel con le impostazioni da usare nello slicer suddiviso per resina. Hai fatto i test della stampante come riportato sul manuale?
  4. Bene allora aspettiamo i nuovi ugelli e vediamo come va.
  5. Si è corretta, ma sei parecchio indietro siamo a cura 4.4
  6. Si ma un direct si comporta diversamente da un bowden, col direct é meglio avere ritrazione bassa
  7. hai cambiato anche il ptfe? lo hai tagliato tu?
  8. aspetta un attimo.... quello non è un errore, quando lanci una stampa come procedi? fai pre-heat (o preriscaldamento?) o parti immediatamente con la stampa? "Bed Heating" te lo da quando sta riscaldando il piatto, e fino a quando il piatto non è in temperatura, ed anche l'hotend, la stampa non parte no.
  9. Killrob
    Bl Touch
    io in S3D ce l'ho a 120%
  10. Killrob
    Bl Touch
    Quando io ho messo il piatto in vetro che è alto 4mm ho dovuto alzare il finecorsa di Z di 5mm ed ho riportato esattamente Z=0.1 dopo aver livellato. Chiaro che se cambi le misure dell'hotend DEVI spostare il finecorsa. magari non lo hai fatto tu di persona ma se hai caricato un profilo di simplify per la tua stampante.... controlla nel tab g-code, gli offset stanno li
  11. Killrob
    Bl Touch
    si hai ragione non ci avevo pensato, ma dice anche che ha livellato più volte dopo il cambio ed è quando gli parte la stampa che è troppo alto. Quindi mi viene in mente... non è che hai impostato un offset in Simpify?
  12. Killrob
    Bl Touch
    si ma lui dice di non aver cambiato nulla, è solo passato da direct a bowden, ed io mi chiedo.. come è possibile che si sia alzato Z?
  13. Killrob
    Bl Touch
    questi parametri mi sembrano assolutamente corretti, anche se io su S3D la retrazione l'ho messa a 5,5 mms. Necessito di video per vedere il problema, perchè saranno vere le tue 50 primavere sulle spalle... ma io ho 3 primavere in più di te e se non vedo non capisco 😄
  14. Guarda.. questo è proprio il galaxy blue io l'ho stampato a 215/210-65/60 velocità a 35mms layer da 0.15 senza ritrazione e con ventola progressiva dal 3 layer da 0 fino al 100%, e vedi da te i risultati. Non riesco a capire perchè ti si intasa l'hotend. Usi Cura?
  15. pare molto bellina ma.... troppo nuova e se poi hai problemi? i pezzi di ricambio? io aspetterei p.s.: la Ender 3 a quanto la venderesti? per curiosità
  16. devi sostituire completamente quello che c'è, chiaramente nello start g-code
  17. come promesso ho postato la stampa in TPU https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/9484-cover-huawei-in-tpu/?tab=comments#comment-66456
  18. Questo è il mio primo pezzo stampato in TPU dopo aver fatto la modifica all'estrusore in alluminio per mettere il ptfe dove mancava, devo dirmi completamento soddisfatto del risultato. Giudicate voi se ho ragione o torto.
  19. prima di quei test devi fare delle torri di stampa, su thingiverse ne trovi parecchi, comincia con quelli, cerca "temp tower"
  20. Killrob
    Bl Touch
    la retrazione con il sollevamento del nozzle non c'entra nulla, al limite devi modificare l'offset di Z quando cominci la stampa. Quando comincia a stampare il pannello che altezza ti da per Z? se riesci fai delle foto o meglio un piccolo video che ci faccia vedere l'estrusore che non spinge, il primo layer che stampa alto ed il pannello lcd con la quota di Z.
  21. non ci sono problemi, se usi cura come slicer è facile, vai su settings, printers, manage printers, selezioni la tua stampante (se ne hai una sola vai avanti) e clicchi machine settings. Dove c'è il quadrato start g-code ci copi quello che ti ho postato sopra.
  22. Killrob
    Bl Touch
    scusa un attimo, in che modo la trasformazione da diretto a bowden ti ha alzato l'asse Z? fai qualche foto che non riesco a capire, son un po' duro di comprendonio
  23. controlla per bene che se parli di questo: https://www.amazon.it/Stampante-PChero-Estrusore-Testina-Makerbot/dp/B06XW4R7X5/ref=sr_1_18?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=j-head+gola&qid=1578325899&sr=8-18 il ptfe lo ha dall'inizio alla fine, a meno che non sia un full metal
  24. temo di si, considera che ci sono di mezzo le tolleranze della filettatura che per quanto piccole possano essere, ci sono, dai fammi una foto del tuo heatblock 🙂
