    414
  1. non saprei dire, un mio amico l'ha appena presa, quando l'avrà montata gli chiederò di fare una prova
  2. allora fai una prova abbastanza empirica, da pannelo o repetier host o pronterface, alza Z di 100mm e poi misura con un righello, magari sono settati male gli stepmm di Z
  3. 220/215 nozzle 55/50 piatto, stampo a 65mms con perimetri a 25mms, infill a 35mms
  4. E che vuoi che sia... Io mi sono messo a studiare le fdm, e ho 8 anni più di te 😁
  5. A me sembra proprio un problema di livellamento, sembra che il nozzle sia troppo alto
  6. L'ho visto ma il lavoro secondo me non vale lo sforzo e la spesa, se si riuscissero a trovare delle rotelle che si usurano un po' meno...
  7. quoto e mi accodo
  8. modificare un stl in fusion lo puoi fare solo se il file è molto semplice altrimenti ti conviene riprogettarlo o, se più piccolo di 25Mb, caricarlo su thinkercad e provare a modificarlo li
  9. comincia con il sapere che #define vuol dire #definisci quindi, come nel caso del bltouch dove gli devi definire il pin di comunicazione (almeno lo devi fare sulla ender 3) #define SERVO0_PIN 27 vuol dire definisci, o imposta il numero 27 dentro al campo chiamato SERVO0_PIN
  10. no la ender 3 e tutta di alluminio e si ha 3 ruote per montante
  11. di nulla
  12. il piatto è livellato bene? come lo hai livellato? e che temperatura stampi? con che slicer?
  13. so che non centra nulla con questo topic ma, delle guide lineari anche per i 3 assi della Ender 3 che ne pensate?
  14. prova il pla+ Sunlu io con la mia Ender 3 non ho problemi di adesione, anzi, faccio fatica a staccare a fine stampa
  15. stampante a resina, le fdm non sono così precise Elegoo Mars o Anycubic Photon s
  16. si ma lo devi depositare con brevetto quel calcolo... se no te lo rubano 😂😂😂
  17. quello che ho detto, sono in attesa che il bltouch mi arrivi, nel frattempo ho scaricato e fatto tutte le modifiche al firmware Marlin 1.1.9 e l'ho compilato per vedere che fosse tutto regolare, ed ho anche preparato arduino per poi collegarlo alla scheda della Ender 3 per sbloccare il bootloader.
  18. non ancora, sono in attesa del bltouch ma il marlin 1.1.9 con le modifiche è già compilato e l'arduino è pronto. L'unica cosa complicata è dissaldare il condensatore vicino al connettore di finecorsa di Z
  19. e allora guardatevi questo sito.... https://mycusini.com/en/its-all-about-choco-3/?v=cd32106bcb6d
  20. si per farlo sulla Ender 3 per la prima volta ci vuole Arduino, poi non serve più
  21. si dal menu del display. le migliorie nel firmware di solito le noti con un migliramento delle stampe per una gestione migliore dei movimenti dei motori. Non c'entra niente con la versione della scheda.
  22. no, devi ritoccarlo con fusion
  23. nelle info della stampante
  24. non è che si è sprecato, ha risposto ad una domanda fatta sul canale, ho poi scoperto che Marlin 2.0 è meglio usarlo sulle 32 bit, le ender 3 hanno poca memoria
  25. non mi ha risposto tramite mail, io gli ho rivolto la domanda sul suo canale youtube nel video relativo all'installazione del bltouch sulla Ender 3, e mi ha risposto li
