    414
  1. io l'ho usato per un po' octoprint ma ho dovuto abbandonare per il momento perche il mio Raspy pare non sia abbastanza potente, in pratica o ci metteva 10 minuti a caricare il gcode o mi ci metteva 10 minuti a collegarsi alla stampante, quando a volte non faceva entrambe le cose insieme. Quando posso prendo una versione più recente di Raspy e riprovo.
  2. Mi spiace contraddire @Hiro, ma la stampa 3D richiede TANTO studio, TANTA pazienza, TANTA passione e TANTISSIME bestemmie (procurati un calendario con i santi che ti servirà), se vuoi in aggiunta anche del Malox per lo stomaco 😄
  3. Giusto, come era messa sul piano di stampa? la parte venuta peggio stava in alto o in basso? Io penso fosse in alto
  4. Ottimo metodo, te lo "rubo" 😄
  5. no è abbastanza flessibile, certo non è tpu ma non si spezza in due quando lo fletti. L'unica parte che si stacca, ma non si spezza, nella cover è il bordo, dalla base. Non so se mi sono spiegato bene
  6. le 2 schede della Anet A8 che ho in mano io, v1.0 e v2.0, erano entrambe bloccate
  7. ma le impostazioni della testina di stampa? perchè le vuoi cambiare? vanno bene così come sono
  8. cambia quel tanto che basta a riempire gli spazi vuoti, ma rivedende bene le tue foto hai un problema di sottoestrusione, segui il consiglio di @Tomto, guarda i video e poi calibra la macchina
  9. la foto non c'è, per il gcode iniziale e finale puoi lasciare anche quello di cura, quando lo hai reinstallato hai selezionato la ender 3 come stampante giusto?
  10. sta in materiale e si chiama flusso dello strato iniziale
  11. ok 😉 grazie preso
  12. me ne farò una ragione, anche perchè tutti i test che ho fatto per lo stringing con pla e petg hanno dato tutti esito positivo quindi... va bene così. Grazie a tutti
  13. Grazie a @Davide87 sono riuscito a progettare e stampare la cover per il mio Huawei P Smart. Stampato con Petg Gomma di Tomas3d C'è ancora qualche filetto ma la post produzione la devo terminare
  14. bellissimo, passi l'stl? ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato
  15. bel lavoro, complimenti
  16. il tpu mi deve ancora arrivare, quando arriva ri-stampo la cover e faccio le valutazioni. Chi stampa tpu con una cartesiana mi dice, grosso modo, che valori di retrazione mette? @Davide87 mi illumini? 😄
  17. si, effettivamente mi era venuto il dubbio che fosse una cosa un po' tirata per i capelli. Quindi? come la ricicliamo/buttiamo? io comincio ad avere una certa quantità di pla e petg di scarto...
  18. prova ad abbassare la temperatura a 195 e ad aumentare il flusso primo layer al 105%
  19. Uso Simplify3D come slicer già da un po', ma in realtà li uso quasi tutti, da slic3r a Cura e tutti comunque mi danno risultati simili. Prefazione: sto stampando la cover del mio telefono (dopo che sono stato tutto ieri pomeriggio a progettarla con fusion360 e grazie ad alcune dritte di @Davide87) con il petg gomma che come materiale è simile al TPU ma un po' più duro e si stampa con le temperature del petg (io lo stampo a 230/65) e si lascia dietro parecchio filo di ragnatela, ma il dubbio non è questo. Per evitare le ragnatele avevo aumentato la distanza di retrazione da 4.5mm a 6.0mm e qui accade il dubbio. Qualche anima pia mi spiega per quale motivo se aumento la distanza di retrazione mi aumentano i fili-ragnatela, mentre se la diminuisco i fili-ragnatela tendono a scomparire? io mi aspettavo l'opposto, ma forse sono io che non ci ho ancora capito una mazza con le retrazioni (possibilissimo visto che al posto della materia grigia mi ritrovo con un cubetto di porfido). 😄
  20. si, serve di sapere materiale, temperature, altezza layer, slicer utilizzato, ma così ad occhio parrebbe un problema di sottoestrusione
  21. interessante e mi ero imbattuto in argomenti simili tempo fa, ma secondo voi ne vale la pena?
  22. Non è Prusa originale, è un clone con quella cifra, infatti è una geeetech La Ender 3 è di Creality, intorno a quel budget puoi prendere una Ender 3 Pro e sono tutte cinesi, a parte la Prusa. La Ender 3 ha un maggior supporto ed i pezzi si trovano con facilità senza costare un rene.
  23. Premettendo che stampanti plug and play su questa fascia di prezzo non esistono, le più gettonate al momento sono le Anycubic e le Creality. La differenza di prezzo che vedi é perché una la vende Amazon e l'altra arriva direttamente dalla Cina. Per la scelta io mi affiderei molto, cosa che ho fatto, alla disponibilità di ricambi che si possono trovare a poco prezzo e velocemente.
  24. Sono d'accordo con te, io uso di solito windows per 2 motivi, il primo è che ci sono praticamente nato ho cominciato a smanettare con i PC quando c'era MSDos 1.0 andando su fino a quando non è uscito windows per workgroup e poi ho proseguito, secondo motivo è che sono il referente hardware/software per tutti i miei amici (dato che l'ho fatto per lavoro sia installatore/assemblatore e anche programmatore) che hanno windows tutti quanti. Comunque tendo ad usare quello che mi esegue meglio il lavoro che devo fare, per esempio in windows posso far girare fusion360 che per linux non c'è. In linux ci programmo meglio Arduino....
  25. si il FW è marlin 1.1.8 se non ricordo male
