    414
  1. Che strano... Che ti serve? A me servirebbe quello che ho detto. Un sensore che mi fermi la stampante quando si rompe il filamento o quando l'hotend si intasa.
  2. No in realtà quello che serve é un sensore che fermi la stampa in sicurezza, senza rovinarla in caso di rottura del filamento od intasamento dell'hotend
  3. Quindi se non sei presente non serve a niente, preferisco che sospenda la stampa ed allontani la testina.
  4. Non male per 700mm di ptfe. La Y dentro é metallo vero? Non ha ptfe all'interno. Secondo me è lì che ti fa tanto attrito e non so se aumentare il flusso a 110 possa essere la soluzione.
  5. Facci sapere
  6. solo con l'acquisto, o forse anche con il trial
  7. Killrob
    pulizia piatto
    spero non proprio tutto tutto.... il rivestimento mi serve.... ancora 🤣
  8. Killrob
    ezt- t1
    per quale sistema operativo? e comunque ho visto in giro che parecchia gente si lamenta e ne sconsiglia l'acquisto proprio perchè non si riescono a trovare i drivers per collegarla al pc. Però potresti provare con una distro live di linux e vedere se con quella la collega.
  9. eccavolo... hai ragione... sarai mica così sfigato da aver beccato una scheda difettosa? dimmi il firmware che hai caricato, lo hai modificato per la tua stampante? perchè mi sta venendo il dubbio che il termistore settato in marlin non sia quello giusto
  10. Con la nuova scheda ti da lo stesso problema? Non sarà il termistore allora? Aspetta ho visto ora che hai cambiato anche tutto l'hotend...
  11. Nel menù c'è reset eeprom, quello dovrebbe riportare alle impostazioni di fabbrica
  12. Puoi provare togliendo la y dello sdoppiatore?
  13. Ottimo. Il pla per iniziare é l'ideale
  14. Killrob
    pulizia piatto
    Si, ne ho provati 3 che si rovinano immediatamente, quindi sono passato al vetro. Ho anche il pei da provare L'ipa ce l'ho, proverò con quello, grazie
  15. Ottimo consiglio
  16. Che piatto é? Ultra base?
  17. In pratica hai 700mm circa di ptfe? Cavolo.... Non è che ti esce dallo sdoppiatore a y? No non é possibile te lo farebbe quasi subito. Non mi spiego perché il primo layer te lo stampa, fammici riflettere un po'
  18. L'auto home lo fa fuori dal piatto, per livellare, dopo l'auto home disabiliti gli stepper drivers e poi sposti carrello e piatto a mano. Livelli sui 4 angoli un paio di volte. Non hai letto le istruzioni iniziali?
  19. La stampa in quel caso é rovinata comunque, a livello firmware si deve dire alla stampante di sospendere la stampa spostando il nozzle, allora va bene.
  20. Killrob
    pulizia piatto
    infatti è quello che sta succedendo... anche se l'adesione risulta ancora perfetta. ma penso che sia colpa mia e della mia fretta, in pratica, con questo vetro devi aspettare pazientemente che torni a temperatura ambiente e poi sollevi il pezzo dal piatto come se ci fosse stato solo appoggiato sopra. Io invece ho fretta di iniziare un'altra stampa e non aspetto, col risultato che alcuni residui restano nei buchini...
  21. Killrob
    pulizia piatto
    certo che stampo direttamente su vetro, il nastro carta da carroziere lo trovo scomodo, soprattutto quando si appiccica alla stampa e non la vuole mollare. se hai visto il link che ho postato quello che ho io è temprato ma ha una sorta di pellicola sopra com forellini che avrei timore di rovinare cercando di pulirla in modo non idoneo
  22. Per il primo su thingiverse esiste già un sensore di rottura/fine filo con un micro interrutture tipo fine corsa. Quello su thingiverse attiva un buzzer, ma nessuno vieta di applicarci un rele e di interrompere l'alimentazione. Il campanello di fine stampa lo trovo, a mio parere, inutile, io faccio stampe anche di notte ed avere un campanello che suona mi farebbe girare alquanto i testicoli, per non parlare di mia moglie che mi butta fuori di casa. Per la telecamera io mi sono dotato di una sricam sp0017 e controllo con l'app sricam da cellulare, oppure puoi collegare la stampante con raspberry ed octoprint e metterci la telecamera, in quel modo, se NON hai fastweb e ti registri ad un sito tipo no-ip puoi monitorare la stampa da dove vuoi. Avvisatore wifi di fine stampa, leggi il punto sopra, octoprint ti manda una mail quando ha finito la stampa.
  23. no non conosco la materia, ma ho abbandonato freecad per fusion360
  24. prima cosa, il piatto lo hai livellato bene? seconda cosa aumenta i secondi del bottom exposure terzo assicurati che il pezzo abbia adeguati supporti
