    414
  1. prima cosa, il piatto lo hai livellato bene? seconda cosa aumenta i secondi del bottom exposure terzo assicurati che il pezzo abbia adeguati supporti
  2. Killrob
    pulizia piatto
    ma è vetro borosilicato o come quello che ho postato io?
  3. allora è la quantità di flow rate che è errata. prova a fare in questo modo: estratto da un documento per settare gli estep ed il flow rate, il cubo è il 20x20
  4. Killrob
    pulizia piatto
    io uso questo piatto: https://www.amazon.it/gp/product/B07H8YNC9C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 premettendo che non uso lacca o colla o altro, voi li pulite? se si come? io temo di rovinarlo
  5. Augurissimi a tutti voi 🤩
  6. piatto e molle sono le prime cose da cambiare orientati su queste molle https://www.amazon.it/gp/product/B07PLQCKBF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 e questo piatto https://www.amazon.it/gp/product/B07H8YNC9C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
  7. la "scalatura" come dici tu, che poi è il termine corretto, la fai sull'stl, quindi nello slicer, non puoi più farla sul gcode, se decidesse di farla dovrebbe rifare anche il gcode relativo
  8. io ho una Ender 3 da 6 mesi e uso una micro sd per stampare, però non la metto direttamente nel connettore micro sd della stampante, ho preso un adattatore sd/micro sd ed è quello che è sempre collegato alla stampante
  9. con un budget come quello ti puoi rivolgere su una Ender 3, per installazione di octoprint su raspberry se cerchi su google trovi ottime guide che ti portano passo-passo dalla installazione al collegamento alla stampante. Io di stampanti wifi non ne ho viste, ma è anche vero che non le ho mai cercate
  10. sarà bloccata anche quella, io ne ho 2 di schede della anet a8 ed erano tutte e 2 bloccate
  11. c'è poco da aiutare, la scheda vecchia è rotta e quella nuova è difettosa, fatti cambiare quella nuova e riprova
  12. il tuo problema non è il caricamento, ma il fatto che quella scheda ha il bootloader bloccato, cerca in google come fare a sbloccarlo. Io ci ho sbattuto la testa su una Anet A8
  13. guarda meglio... di fianco alla porta della scheda micro sd trovi un altro buco, quella è la usb
  14. naaaa non sono ancora pronto per passare al lato oscuro del 3D, anche se la tentazione è forte 😁
  15. Già.... una delta d'elite 🤣 Però è strano... dovrebbe essere superiore alle nostre volgari cartesiane, stampante snob dal sangue... ops pardon dal filamento blu 🤣🤣
  16. Killrob
    Kit CoreXY
    non ne so una mazza ma mi interessa quindi seguo....
  17. male comunque non gli fa se provi a formattarla in fat32
  18. ma che dubbi ti fai venire..... dico io.... certo che sono senzienti... te lo fanno apposta, il giorno prima ti stampano bene, il giorno dopo, stesso gcode... uno schifo e devi bestemmiare, raramente, come oggi accade il contrario, ieri un pezzo che non voleva assolutamente essere stampato, oggi lo stampa, e non ho cambiato una virgola... forse siamo sotto natale ed anche le nostre stampantuccie si sentono più buone con noi poveri pirla che le trattiamo amorevolmente....😂
  19. ho controllato il gcode anche io e pare proprio a posto, sembra sia più un problema di stampante, prova a caricare quel gcode su una seconda scheda sd, magari quella è rovinata.
  20. In quel modo hai detto alla stampante di estrudere al 200% di certo non ti velocizza la stampa ma ti intasa meglio l'hotend
  21. Lo vedi quel 200% che hai nel pannello principale? Quello vicino alla barra? É quello la causa dei tuoi problemi stai dicendo alla stampante di stampare al 200% di flusso, gira la manopola e riportarlo a 100%,come deve stare.
  22. in questo caso vuol dire che a circa metà stampa l'estrusore smette di estrudere (forse perchè la velocità è troppo alta e la temperatura troppo bassa) ma la stampa continua. Controlla di non avere ostruzioni su ptfe, gola, nozzle
  23. allora rivolgiti ad una stampante di marca nota tipo creality o tronxy o geeetech e poi utilizzi raspberry con octoprint, come ti ha consigliato @marcottt
  24. ma te la sta stampando?
  25. per me hai la gola intasata
