    413
  1. Allora, il ghosting è dato non dalla temperatura ma dalle vibrazioni di risonanza che la stampante fa durante i movimenti e che trasmette anche al piano su cui appoggia che comincia a vibrare anche lui Quello che puoi fare è: 1) cercare di irrigidire il telaio quanto più possibile 2) mettere sotto la stampante del materiale che riduca le vibrazioni 3) abbassare la velocità di stampa, e questa è la cosa principale.
  2. ma senti che scatta la ruota godronata? il filo lo vedi che si muove? o vedi solo la ruota che gira e nel frattempo ha scavato il filo? fai un piccolo video del problema e qualche foto
  3. io sono prontissimo. 😁 quando vuoi. p.s.: con arduino me la cavo niente male anche io 😉, ma non lo dire a nessuno.... 😆
  4. comincia a controllare che tutte le cinghie siano alla giusta tensione, poi passiamo ad altro
  5. non si vede niente se hai postato una foto. controlla che il motore dell'estrusore giri bene, controlla gli stepmm di quel motore, stampa un cubo 20x20 di calibrazione
  6. hmmm io quei vetrini non li userei manco se me li regalassero.... io uso un vetro temprato UltraBase di 4mm originale creality e, senza usare lacca o colla o affini, problemi di adesione non ne ho, per staccare i pezzi nemmeno, basta solo avere la pazienza di aspettare che il vetro torni alla temperatura ambiente ed il pezzo viene via che pare che sia stato solo appoggiato li sopra. Per quanto riguarda il problema, la cinghia troppo tesa era una cosa che non avevo preso in considerazione ma che potrebbe effettivamente dare quei problemi tra le altre cose.
  7. per i meno esperti forse è meglio di no, prima è il caso che ti fai esperienza livellando a mano perché bisogna mettere mano al firmware, compilarlo e caricarlo sulla scheda, che su una A8 non è semplicissimo perchè ha il bootloader bloccato e prima bisogna sbloccarlo.
  8. giusto per curiosità... quanto lo hai pagato dal vetraio?
  9. ho allargato l'imbocco dei miei con il trapano e adesso il ptfe arriva fino alle ruote godronate, penso che farò a breve una prova di stampa, non appena prendo il filamento
  10. col cavolo che sembra semplice... complimenti, io ci voglio provare a farla in fusion360, anche perchè ho del pla silk gold della sunlu che non saprei come utilizzare 😁
  11. effettivamente mi pare un po' troppo spesso come vetro, ad acquistarli fatti apposta si trovano da 3 massimo 4mm 5.8 mi sembra davvero alto ed effettivamente la deriva che si portano dietro X ed Y potrebbe avere il suo peso. Se puoi metti un vetro da 3 o 4mm. Oltretutto non solo ti crea più inerzia ma fa anche più fatica a scaldarlo
  12. prova a controllare anche che la cinghia non si sia persa dei denti, può sembrare banale ma a volte.....
  13. i gatti neri lasciali stare che io ne ho 2. io sto cercando di replicare il problema, con scarsi risultati
  14. Killrob
    Bltouch
    io direi che se è la tua prima stampante in assoluto e non sai dove andare a mettere le mani, evita di farlo, togli quel sensore e fatti le ossa prima calibrandola manualmente, prima si impara a camminare e poi a correre. Se tu avessi preso una stampante che già prevedeva il sensore di livellamento senza fare modifiche al firmware sarebbe stata un'altra faccenda.
  15. se non hai ricevuto risposte può anche voler dire che nessuno ha riscontrato il tuo problema e non ha la soluzione, e non che fosse ovvia e quindi non fosse nemmeno il caso di risponderti... a che pro non darti una soluzione che ti sistema il problema?
  16. peccato.... 🤣 un'altra Ender l'avrei gradita....
  17. Beh... guarda io ti dico la mia esperienza dopo circa 6 mesi passati con una Ender 3, questa particolare stampante si rompe solo se fai qualche cavolata o se non fai manutenzione ordinaria. Una volta alla settimana smonti tutto l'hotend e lo pulisci, dai una bella spolverata a tutta la stampante, tieni ingrassato l'asse Z ti assicuri che le cinghie di X ed Y abbiano la giusta tensione e sei a posto. p.s.: prendi comunque i pezzi di ricambio, gole e hotend completi tubo ptfe e raccordi pneumatici in primis oltre ai nozzles chiaramente
  18. io anche uso il sunlu pla+ blu, ma lo stampo a 200 il primo layer e 195 tutti gli altri, il flusso lo tengo a 100 e si allineano bene sul primo layer, ho qualche problemuccio da altre parti ma prima o poi risolvo, anche perché ho visto che me lo fa solo con questo pla blu, se stampo lo stesso pezzo con il petg ad esempio il difetto scompare, quindo suppongo che sia un problema di temperature
  19. Si ma sono inezie, tu stai cercando il pelo nell'uovo 😁
  20. E potrebbe essere anche il materiale del piatto, io stampavo pla su piatto magnetico a 50 e mi faceva come fa a te, ora stampo a 50 (che senz'altro sarà più bassa) su Ultra base creality in vetro ed il layer è perfetto.
  21. Quindi cambia cavo...
  22. Killrob
    Bltouch
    In che senso? Non si accende nemmeno più?
  23. Prova ad abbassare a 200 i primi strati, sembra che sia troppo fusa, ma considera anche che il piatto non ha la stessa temperatura in tutti i punti. P. S.: il piatto e di vetro?
  24. Come ti ha risposto marcottt, non è questione di non voler condividere, non sono mica segreti, ma devi cominciare per gradi, comincia a stampare il cubo di calibrazione 20x20, poi la benchy, e se qualcosa non va noi siamo dispostissimi a darti una mano, ma il lavoro lo devi cominciare tu.
