    415
  1. Prova ad abbassare a 200 i primi strati, sembra che sia troppo fusa, ma considera anche che il piatto non ha la stessa temperatura in tutti i punti. P. S.: il piatto e di vetro?
  2. Come ti ha risposto marcottt, non è questione di non voler condividere, non sono mica segreti, ma devi cominciare per gradi, comincia a stampare il cubo di calibrazione 20x20, poi la benchy, e se qualcosa non va noi siamo dispostissimi a darti una mano, ma il lavoro lo devi cominciare tu.
  3. Killrob
    Super plate
    alza il finecorsa di Z
  4. prima di lanciarla dalla finestra avvisami che passo sotto io a prenderla 😁
  5. Mi spiace darti questa delusione, ma NON esistono parametri di stampa giusti per la tua stampante, come non esistono per nessuna. Io non ti posso mandare il file gcode se tu mi mandi il file stl, semplicemente perché la mia stampante è la MIA. E con quelsto intendo che sta in casa mia con i miei parametri ambiente-umidità-calore-quelchetipare. E poi io uso i miei filamenti che non sono come i tuoi, anche se sono della stessa marca, ad esempio io ed un mio amico, distante da me circa 500km abbiamo la stessa stampante, Ender 3, abbiamo lo stesso filamento, petg grafite, lui lo stampa bene a 245° io a 230° se io provo a stamparlo a 245° mi viene uno schifo. Mi spiace di nuovo ma il mondo delle stampe 3d è un mondo nel quale DOVETE perderci del tempo, quando prendete un nuovo filamento che non avete mai usato, e se siete neofiti, DOVETE stampare una torre di temperatura per vedere a quale temperatura la VOSTRA stampante stampa meglio quel materiale. In questa passione non esiste uno standard, ed ognuno di noi, e mi riferisco a coloro che rispondono ed aiutano tutti gli altri @marcottt, @jagger75, @FoNzY, @iLMario, @invernomuto e mi scuso con tutti gli altri che non ho citato, tutti loro, dicevo, vi confermeranno che tutto ciò che sanno lo hanno sperimentato sulla loro pelle impiegandoci del tempo.
  6. io li ho anche adesso, per caricare i 2 link che hai postato tu........
  7. ot: ma anche a voi in questi giorni thingiverse è lento come un bradipo zoppo con un'unghia incarnita in salita?
  8. Ahhh ora è più chiaro
  9. Io mi sto stampando il box esterno per la scheda della Ender 3 da mettere su una stampante con telaio in acciaio, poi mi progettero' il box per la skr mini 3 che sto attendendo da Ali
  10. strano, a me sia simplify che cura lo danno corretto ed anche ideamaker che solitamente trova e ripara tutti gli errori
  11. quindi a te ha funzionato quell'espediente
  12. prendi quello di cura e mettilo in S3D, come ho fatto io, sia quello iniziale che finale ti ho allegato il profilo della ender 3 per simplify3d Ender 3.fff
  13. Quando esci dal menu in cui hai impostato gli stepmm se scendi dovresti trovare la voce store settings
  14. Semplice su S3D hai le impostazioni errate, stasera ti passo il file di configurazione della Ender 3 per s3d
  15. Convinto tu... Io mi taccio
  16. in questo caso la soluzione c'è ed il video la riporta, tagli un piccolo pezzo di ptfe circa mezzo centimetro o poco più piatto da un lato e a v dall'altro così grosso modo <=, la parte piatta la inserisci all'interno dello spingifilo e cioè dalla parte opposta al condotto pneumatico e l'altra, quella a v, la metti in modo che le punte siano in alto ed in basso, questo evita che il tpu se ne vada a spasso, perché il problema è che la primissima parte del blocco dell'estrusore, quello poco prima del connettore pneumatico, è di metallo e il tpu ci si "incastra" e quindi esce.
  17. io si perchè non ho il tirafilo di fabbrica ma uno a doppia ruota godronata, quindi ho dovuto ricalcolare ed impostare gli stepmm di E
  18. direi che ha tirato in piedi un gran bel business
  19. io ho montato la tua stessa scheda circa 3 settimane fa su una Ender 3 e non ho nessun problema, fai il reso e prendine un'altra
  20. sarà forse il fatto che con cura hai impostato dei settaggi che non andavano bene, per curiosità posti qui l'stl del file che non ti stampava? voglio fare una prova
  21. se vai sui rispettivi siti delle marche che ho scritto, vedrai tutte le tipologie di stampanti che hanno con i relativi prezzi modello per modello
  22. Questa guida che ho trovato su youtube non è recentissima e non tiene conto del fatto che al momento in cui scrivo, esistono anche gli spingifilo a doppio ingranaggio per i bowden, ma può risultare comunque un valido aiuto. https://www.youtube.com/watch?v=zszBOllN48Y
  23. II petg necessita solo di temperature superiori ma si stampa come il pla. Per il tpu sarebbe preferibile utilizzare il diretto invece del bowden, ma ho visto sul tubo che è possibile stamparlo anche con il bowden (e questa è una cosa che farò prossimamente con la mia Ender 3). La stampante necessita di un solido piano di appoggio proprio perché i suoi movimenti, soprattutto di Y, la fanno vibrare, quindi su una scaffalatura di metallo, a meno che non sia estremamente solida, sarebbe meglio di no. Intercambiabile in che senso? se intendi se trovi i ricambi, si certo, ma se intendi passare da un mk8 a un e3d, per esempio, è fattibile ma: 1) devi trovare, o progettare e poi stampare, il carrello al quale l'hotend andrà avvitato. 2) devi cambiare firmware perchè cambiano sia la cartuccia riscaldante che il termistore (ma questo è ovviabile staccando cartuccia riscaldante e termistore dal vecchio hotend e mettendoli nel nuovo). Le stampanti che hai citato sono tutte buone stampanti, dipende solo da te anche esteticamente, sapere cosa preferisci.
  24. Sapere che è fattibile, chiaramente con una buona dose di lavoro in post produzione, è di aiuto anche perchè, a causa di un filamento aggrovigliato in bobina, ho dovuto buttare 21 ore di stampa di un vaso. Per la misurazione del pezzo che si è interrotto non la vedo così complicata, certo è vero che le fdm non sono precisissime ed anche il materiale ha la sua influenza, ma se lasci il pezzo sul piatto e da lcd ci avvicini Z, hai grosso modo, la misura da inserire in cura per annegare il pezzo nel piatto e provare a ripartire da li con la stampa.
