    413
  1. no, ci sono da 1,75mm, che sono quelli usati dalla maggioranza e poi quelli da 2,85mm che qui alcuni usano, ma la stampante che hai preso utilizza quelli da 1,75mm quindi prendi filamenti da 1,75mm
  2. stp acronimo di stampante di solito il fine corsa di Y sta vicino al motore di Y quindi nella parte posteriore della stampante devi cercare qualcosa tipo questo:
  3. 1) il teschio mettilo piatto sulla base in cura 2) basta che metti i supporti, poi dovrai citare a memoria tutto il calendario dei santi per toglierli (come ho fatto io) 🤣
  4. Qualcuno di voi che possiede la Ender 3 ha montato la silent 1.1.5? Ho una domanda da fare
  5. ma non riesci a collegare un altro motore al connettore di E? almeno per vedere se è solo il motore che non funziona
  6. dal video mi pare che il motore dell'estrusore non gira proprio per niente, potresti provare a sostituire il motore se ne hai di scorta almeno 1
  7. non lo so ma mi pareva non averli anche da prima, ma non avendo un termine di paragone è difficile per me a dirsi, non è che hai qualche esempio delle 2 cose da mostrare? oppure faccio meglio va, me le googlo da solo come immaginavo, non li avevo nemmeno prima
  8. beh upgrade per upgrade.. io ho appena montato la 1.1.5 silent di creality sulla Ender 3, porca paletta che cambiamento.... a parte la silenziosità che pare che non stampi... mi sembra che anche la qualità sia migliorata. Sto stampando un drago in petg rosso traslucido e non appena ha finito posto una foto del risultato.
  9. se dici anche in che modo può essere di aiuto a coloro ai quali, con la tua stessa stampante, potrebbe capitare.
  10. anche qui ha ragione @marcottt, una buona areazione aiuta gli stepper drivers a rimanere freschi e lavorare bene, ma con il finto errore che ti ha dato non c'entra nulla.
  11. Si ha ragione @marcottt alcuni petg si spaccano con la ventola al 50%, per il petg Sunlu però dicono, quelli della Sunlu, che se vuoi una stampa esteticamente buona puoi usare la ventola al 60-70%. Io stampo petg della Sunlu e, quando non devo fare pezzi meccanicamente robusti (nel qual caso la ventola non la accendo mai), metto la ventola che va al 10% dal 3 layer al 30% dal 10 layer fino al 50% dal ventesimo layer in poi
  12. Se stampi pla al 100% dopo il 3 o 4 layer, se stampi petg dal 40 a 60%, a meno che tu non voglia una stampa esteticamente buona, in tal caso anche qui al 100%
  13. Non c'entra niente la ventilazione del case della scheda controllo, quello è un circuito di protezione del Bed o dell'hotend. Ed ogni tanto lo fa, come ogni tanto da altri finti errori, tipo quello che mi è capitato ieri, finita la stampa stacco il pezzo è faccio home, errore too far, rifatto home, andato a posto, e fatta partire altra stampa da 8 ore.
  14. Hmmm octoprint ho smesso di usarlo perché non ho una pi abbastanza potente, ma quando lo usavo la stampa partiva immediatamente dopo aver portato in temperatura piatto e hotend
  15. No, non ho capito
  16. Ci sono i circuiti di protezione, sono fatti apposta.
  17. devi smontare e pulire, se necessario, anche l'hotend
  18. smonta tutto e pulisci la gola hai un problema di otturazione
  19. si appunto è abbastanza piccolo e la mia stampante per fortuna fa un buon bridging ma ci starò attento, grazie dell'avverimento
  20. 70mms mi sembra un po' altino io vado al massimo a 60 e la retrazione si vede che c'è ma non si vedono i valori
  21. Killrob
    Alfawise U30 Pro stampa PETG?
    3djake ha quello della fillamentum che @marcottt usa senza problemi
  22. calma e sangue freddo, lo ha fatto anche a me. Spegni la stampante e lasciala spenta per 5/10 minuti poi riaccendila e prova a riscaldare di nuovo.
  23. credo di aver risolto, impostando in "avanzate" sezione "azione a pareti sottili" ,"esterno pareti sottili tipo->consente singole pareti di estrusione", mi è comparso il tetto dell'ultima casa.
  24. esssssi che erano loro, prima di installarli non lo faceva, dopo si
