    409
  1. io l'ho presa direttamente dal sito Creality tedesco https://www.creality3dshop.de/?gclid=Cj0KCQjw2efrBRD3ARIsAEnt0eiSbpFNQ5AS8za2ZTAenZPrsOmInDec4RnHTCyVfglr-oZCVQKQtc0aAtSpEALw_wcB ed il tappetino non è quello magnetico, almeno della Ender 3, la 3 Pro te la danno già con il magnetico, ma io ci ho fatto un po di esperienza con quello e devo dire, contrariamente a quanto ho scritto prima, che si per le prime stampe va bene ma si deteriora in fretta, circa 40-50 stampe e si deforma.
  2. Comunque quando potete cambiate Estrusore. Io ho preso e montato questo Estrusore a doppio azionamento... https://www.amazon.it/dp/B07WGGR8CL?ref=ppx_pop_mob_ap_share E naturalmente, dopo aver risolto i problemi, ricalcolate gli stepmm di E
  3. Killrob
    cambio piatto
    Bene grazie è già in lista, con la lacca che non si sa mai 😁
  4. Killrob
    cambio piatto
    dici ultrabase di anycubic? con spruzzata di lacca? tanto io stampo solo pla e petg peccato che non c'è 230X230 ma solo 220X220 questa può andare? https://www.amazon.it/dp/B07H8YNC9C/ref=dp_cerb_1 dice di essere una ultrabase
  5. Killrob
    Cambio nozzle
    Stasera ho smontato tutto e pulito tutto, cambiato nozzle, ma nessun risultato, lanciate 5 stampe tutte interrotte immediatamente per mancanza di aderenza al piatto (non ditelo è livellato bene rifatto livello al cambio nozzle perchè si deve fare e fatto con spessimetro non con foglio di carta) alla fine ho lasciato in preheat piatto e nozzle senza fare un accidenti per circa 10/15 minuti, anche se mi sembrava eccessivo (disperazione la fa da padrone) ed improvvisamente il miracolo skirt e stampa ben attaccati al piatto come se avesse sempre stampato così..... mortacci dei cinesi..... come cacchio fai te.......
  6. Killrob
    cambio piatto
    si può "irruvidire" il vetro ceramico che tu sappia?
  7. Killrob
    cambio piatto
    1) le mollette le usavo già con il primo piatto della Ender e so dove metterle e come per evitare che il nozzle ci sbatta sopra. 2) tutti quelli che trovo su Amazon sono da 3mm 3) usando il vetro si deve modificare la temp del piatto? nel senso che se adesso col piatto magnetico stampo a 50° devo impostare almeno 55°?
  8. Killrob
    cambio piatto
    non dove vivo io purtroppo, in provincia di GR profonda Maremma, bei posti ma come servizi...... e vada per il borosilicato
  9. a questo punto mi viene da pensare ad una partita difettosa di stampanti. Fatevi sentire con il costruttore e/o venditore. Fatevela sostituire
  10. Killrob
    cambio piatto
    è il tappeto magnetico e si ho già messo la lacca nel carrello di amazon Splendor lacca forte da 400ml e ne prendo 4 ma cosa consigli? borosilicato o sabbiato? da Amazon o dal vetraio?
  11. Killrob
    cambio piatto
    Ok avete ragione, nonostante tutte le mie ammissioni in altri post a favore del magnetico devo cospargermi il capo di cenere. I piatti magnetici dopo un po' (un po' troppo poco per la precisione) si deteriorano e sfalsano completamente il livellamento, quindi.... dopo questa ammissione mi serve un consiglio, per la Ender 3 (235X235) che piatto consigliate in vetro? Sabbiato o borosilicato? e poi preso su Amazon o fatto fare da un vetraio?
  12. Killrob
    Cambio nozzle
    Voi ogni quanto tempo/stampe cambiate nozzle? La richiesta deriva dal fatto che ieri, dopo aver stampato circa 10 ore di pla+ bianco della sunlu con ottimi risultati, avevo da stampare dei pezzi in pla+ nero sempre sunlu, non c'è stato verso di stamparli, primo layer da schifo totale quando addirittura il nozzle si portava dietro il filo anche già dallo skirt. E il nozzle che ho sotto, da 0.4, si è già fatto almeno una mesata di stampa quasi ininterrotta.
  13. A quanto ho letto in giro sembra sia un errore dovuto all'ide di Arduino, magari usando Atom e Platformio non da errore, ma non conosco bene nessuno dei 2 e preferisco lasciare la parola a chi li ha già usati.
  14. Si hai ragione, non ci avevo pensato
  15. Siamo in tanti ad averla, così se dovessi avere problemi, ma speriamo di no, ti si può aiutare meglio
  16. usa la lacca splendor forte che è quella che con il vetro rende meglio
  17. io ho la ender 3 NON pro e mi trovo bene. ed i contro del piatto non ne rilevo, ho messo quello magnetico che va moilto bene
  18. Pla+ sunlu anche io
  19. lo può fare direttamente dal pannello, come ho fatto io
  20. certo che può modificare i dati della eeprom, per impostare gli step per ogni motore lo può fare benissimo, io lo faccio e l'ho fatto quando ho cambiato estrusore, ed io ho una Ender 3. quindi può anche dare un bel reset alla eeprom comunque per fare una prova stacca il cavo da Z e collegalo ad E, poi nel pannello, quando vai in move axis fai muovere Z di 50mm e vedi se ti estrude effettivamente 50mm. poi collega il cavo di E a Z e fai alzare Z di 50mm, muovendo l'asse E, e misura se si alza di quella quota
  21. si ma io non ho repetier, io carico il file su sd e stampo off line
  22. No allora parliamo di 2 cose diverse forse, Prusa slicer a questo punto credo sia diverso da slic3r. Io parlo di quello scaricato da slic3r.org Mi correggo, Prusa deriva da slic3r. Ma su slic3r, non Prusa slicer, il tempo di stampa non compare, scaricherò e proverò prusa slicer
  23. Io voglio solo sapere se su slic3r é possibile sapere il tempo di stampa approssimativo, quello che ho scaricato ieri dal sito slic3r.org non lo fa
  24. Perchè se lo usa avrei un paio di domande da fare... fatevi avanti, non siate timidi 🤣
