    409
  1. se vedo bene, quegli oggetti che tu indichi come sospesi nel vuoto, per me sono le foglie che ci sono sullo sfondo, se tu potessi rifare le foto (ma le hai fatte anche della parte alta? altrimenti non ti viene mica la tridimensionalità) utilizzando uno sfondo omogeneo come dice @Davide87 , magari verde o blu, otterresti risultati migliori.
  2. ma non si può scrivere il nome della lacca in chiaro? io so di che lacca parli
  3. io non mai avuto la mia poltiglia iniziale.... sarà perchè mi sono documentato per circa 3 anni prima di decidermi (ed avere i soldi) a prendere una stampante?
  4. la forzatura è: M350 E8? io comunque una prova di sostituzione motore la farei, giusto per vedere se il motore funziona bene, magari poi si scopre che è il cavo che non fa bene contatto, sai visto il viaggio che fa dalla Cina a qui...
  5. Allora deve essere il motore che ha problemi perchè io ho una Ender 3 che ha di differenza dalla pro che la danno senza il piatto magnetico (che ho preso a parte) e, sembra, qualche miglioria a livello di alimentatore (anche questo tutto da verificare). Anche io di fabbrica avevo 93 di stepmm su E e la prima volta che ho fatto il test dei 100mm con tutto di fabbrica, mi estrudeva effettivamente 100mm, domanda mi rispieghi per bene come fai la misurazione? Io ti descrivo come la faccio io: innanzitutto si deve scaldare il nozzle almeno a 200° altrimenti il motore di E manco si muove (ma questo lo sai) io ho tolto il filamento, ho tolto il tubo ptfe DAL LATO DEL MOTORE, non dal lato dell'hotend ho reinserito il filamento in modo che uscisse di mezzo centimetro dal connettore pneumatico del tubo, e poi l'ho tagliato perchè restasse a filo, quindi ho lanciato il gcode che mi estrude i 100mm, da li ho cominciato le mie verifiche. Tu hai fatto altrettanto? questo codice cosa fa?
  6. Queste sono stampanti che fondono la plastica non il metallo per utilizzare plastiche caricate sarebbe meglio dotarsi di un nozzle in acciao e comunque di un hotend full metal e non riguarda solo la Ender 3 pro ma tutte le stampanti FDM in questa fascia di prezzo
  7. cosa vuol dire che hai preso il file e lo hai salvato in gcode? in cura innanzi tutto devi impostare i parametri della tua stampante, poi dargli i parametri di stampa, altezza layer velocità di stampa temperatura del nozzle e del piatto (in base al filamento che stai usando) e altri parametri che non sto qui adesso a ditri altrimenti farei un post lungo qualche decina di pagine. Insomma, la stampa 3d non è una cosa che pronti via hai la stampa già fatta, almeno non con le nostre stampanti. Devi documentarti e se hai problemi vieni qui a chiedere. Ma almeno le basi.... p.s.: non ci sono metodi veloci per stampare, c'è il solo metodo dell'apprendimento per gradi, come abbiamo fatto tutti quanti sbattendoci la testa e fallendo le stampe decine di volte prima di riuscire a fare qualcosa di decente e, per quanto mi riguarda, ancora ho da imparare parecchio.
  8. quindi hai cambiato anche la ruota godronata, ma ci puoi verificare che valore c'è adesso negli stepmm di E?
  9. Ma sopratutto, come l'hai fatta la prova?
  10. se no mettila
  11. ok grazie
  12. se ha tutti questi problemi 'sta stampante magari fai prima a chiedere una sostituzione in garanzia
  13. Si giusto e no il tappeto magnetico ed il vetro non li mettere, quelli li metti dopo e livelli la base di stampa. Ma o usi il piatto magnetico o quello in vetro, non tutti e 2, e se usi il vetro la superficie magnetica la devi togliere.
  14. ora capisco meglio, no tu l'allineamento lo devi fare sul pulsante e non sul supporto a cui è avvitato, per la precisione, e come hai visto quando fa autohome, sul pulsante schiacciato. Quello sarà lo 0 della tua stampante e da li potrai cominciare a livellare il piatto.
  15. mi sembra di ricordare che la distanza che ci dovrebbe essere dal tavolo sul quale la stampante è appoggiata e la parte finale del supporto di finecorsa debba essere di 39mm
  16. Allora... da queste foto si vede che effettivamente il piatto è parecchio basso, ma mi pare di aver notato che anche il finecorsa è basso. nella prima immagine il supporto del finecorsa mi sembre leggermente piegato verso l'esterno. Su quel supporto, alla sua base, ci dovrebbe essere un dente che fa in modo che il finecorsa si appoggi alla parte superiore della barra d'alluminio. C'è quel dente? domanda 2 quando fai autohome Z scende, schiaccia il sensore e torna un po' in alto per poi riscendere?
  17. ok vediamo di capire dall'immagine grossolana che ho fatto, il piatto ed il sensore di finecorsa devono stare allo stesso livello, poi si interviene per fare le regolazioni di fino con le rotelle sottopiatto per avere il giusto spazio fra nozzle e piano di stampa. Scaricati questa immagine e facci vedere dove sta il problema con frecce e indicazioni
  18. Killrob
    modifica ad un motore
    Per far girare un motore dalla parte opposta basta girare i fili a specchio? nel senso che se i fili sono 1234 bisogna metterli 4321?
  19. no effettivamente nella formula non c'entrano niente, ed in teoria si hai ragione tu
  20. non hai anche un computer? Fai le foto sul cell le scarichi sul pc e poi le posti, perchè io sinceramente non ho capito
  21. fai le foto e caricale, e altra cosa, che slicer usi?
  22. direi che non estrude proprio, controlla gli stepmm di E se non sai come muoverti dillo che ti aiuto, anzi.... se hai bowden è meglio: togli il tubo dall'estrusore, fai uscire un pezzetto di fili e poi taglialo non so se la tua permette stampe a freddo ma la mia no quindi riscalda il nozzle a 200° o ai gradi che permettono al motore di E di girare. manda in stampa il file allegato misura quanti mm ha estruso fai il calcolo valore richiesto/valore ottenuto*gli attuali stepmm di E 100/95*x (dove x sono gli stepmm che leggi dalla tua stampante) il risultato lo imposti negli stepmm di E lancia di nuovo il file e verifica che effettivamente estruda 100mm. hai finito. stepmm per estrusore.gcode
  23. che piatto usi? in vetro?
  24. Ed invece c'entrano eccome, le ruote godronata con un diverso numero di denti ti cambiano la lunghezza estrusa, per quello si fa il test e si cambiano gli stepmm su E.
