    413
  1. Per i filamenti dipende da quello che ci devi fare, oramai tutte le stampanti in commercio stampano di tutto, io uso principalmente pla e petg ma prenderò dell'asa per dei pezzi che dovranno stare in macchina al freddo e caldo. Per la stampante dipende anche li dalla dimensione di stampa che ti serve
  2. Tifiamo tutti per te 😀
  3. Controlla i parametri sul file che ho postato
  4. Usa l'asa invece dell'abs, stessa resistenza meccanica e ad agenti atmosferici ma molto più semplice da stampare
  5. Mi sembra una buona scelta, anche se non ha l'elettronica separata, con quel budget dai un occhio anche alle Tronxy
  6. Direi di sì ma dovrebbe comunque riuscire a governarli, magari gli hanno messo una vref più alta, ma potrei dire una cavolata...
  7. Killrob
    PET o PETG?
    continuo a romperti le balle.... dove la prendi? ha un suo sito? che su Amazon non mi pare di vederla come marca. trovata su 3djake
  8. mi spiacerebbe deluderti ma questo post è di oltre un anno fa l'ultimo invio è del 20 settembre 2018, dubito che tu possa avere una risposta anche perché chi ha posto la domanda in un anno ha al suo attivo solo 20 messaggi, in più di un anno, per me vuol dire che questo forum non lo frequenta molto assiduamente. Ma hai provato la soluzione proposta da @FoNzY ?
  9. Killrob
    problema stampa su ender 3
    con la Ender 3 io potrei farlo con l'hotend già nella sua sede.
  10. per tutti e 2 ... che resina usate? quella verde di base avuta con la Photon? @zirconio66 sicuro di aver livellato e fissato bene il piatto di stampa? se la riposta è affermativa il tuo problema è la normal exposure che è bassa, alzala di 2 o 3 secondi @Sawier il tuo problema invece potrebbe derivare dal fatto che la base del tuo modello essendo più ampia e "pesante" del cubo di prova, necessiti di un bottom exposure più lungo, a quanto è impostato? prova ad alzarlo di 5/10 secondi. anche se è già in un altro post vi allego qui una tabella di resine con i relativi parametri parametri resine.xlsx
  11. Killrob
    io questa parte non la faccio, la ritieni necessaria? stringere il nozzle caldo? altra cosa, controllo il tubo ptfe naturalmente lato hotend, se lo vedo anche solo leggermente deformato o con qualche residuo di filamento lo taglio, se ne ho a sufficienza, altrimento lo sostituisco.
  12. Scusa se entro a gamba tesa ma... la minitronics v.2, se non ricordo male, ha gli stepper drivers incorporati, quindi non hai possibilità di scelta
  13. ... nuova creazione un po' più semplice
      • 3
  14. Funghi se non ricordo male quando ho fatto la foto
  15. Ma porca miseria che bella.... quando hai finito faresti una shopping list per chi, come me, ti vorrebbe copiare spudoratamente l'idea?? 😁
  16. Killrob
    PET o PETG?
    marca? usi camera chiusa? ah ok marca filamentum
  17. Killrob
    PET o PETG?
    Tu lo stampi?
  18. Assolutamente d'accordo sembra semplice ma non lo è affatto
  19. Killrob
    PET o PETG?
    hmmmm mi sa tanto che se devi fare dei pezzi che debbano resistere in un auto lasciata sotto il sole di agosto ti devi orientare su ABS o ASA (che pare sia più semplice da stampare rispetto ad ABS)
  20. Hai perfettamente ragione, tant'è che ho imparato ad usare Fusion360 (e thinkercad) ancor prima di comperare la stampante (ho una direrctory piena di progetti da stampare :D).
  21. prova a mettere questo codice nello script iniziale prima della stampa: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up M117 Sto stampando...
  22. Killrob
    Io quando faccio l'operazione di pulizia agisco in questo modo quando rimonto, Avvito tutto il nozzle, ci mando la gola in battuta, svito il nozzle di mezzo giro circa, ci rimando la gola in battuta e la fisso, poi stringo il nozzle che così resta di circa 1mm staccato dall'heatblock. In questo modo non ho mai avuto problemi di intasamento, o per lo meno, molto pochi e per lo più dovuti da miei errori nel settaggio della stampa nello slicer. Ma queste operazioni di controllo io comunque le faccio una volta alla settimana, non aspetto mai che la stampante cominci a stampare male.
  23. No, non fatica affatto, fa i giri che deve fare con il doppio ingranaggio che ha meno denti della ruota godronata originale.
  24. Allora fate il test dei 100mm
