    409
  1. fai delle foto o meglio un piccolo video per capire bene il problema
  2. Killrob
    PLA Geeetech
    appunto 🤣 io voglio vedere le meringhe blu
  3. Killrob
    PLA Geeetech
    si.... delle meringhe stampate in pla.... blu della geeetech 😂
  4. Killrob
    Cr10 a pro
    un mio amico ha la cr-10 normale e ci si trova bene
  5. si decisamente sottoestrusione, quando stampa senti degli scatti da parte del motore spingifilo?
  6. beh... io la tenevo in garage ed appena sono arrivati i primi freddi con un po' di vento ho dovuto spostarla in casa perchè non riusciva più a stampare nulla. Dai retta, se la metti in garage, chiudila
  7. non so che dirti, il filo senz'altro non è contorto perchè la misurazione è presa a valle dell'estrusore e non a monte, ma comunque funziona. Ha estruso 100mm ogni volta, ed ho fatto il test 4 volte per essere sicuro
  8. Io sono d'accordo con voi. Questo è il valore di stepmm DOPO il primo cambio di estrusore 100/90*93=103,32 cambio di nuovo l'estrusore ed estrudo 100mm, ne estrude 85 faccio il calcolo 100/85*103.32=121.76 imposto 121.76 e salvo estrudo di nuovo 100mm, me ne estrude 74 non va bene. Imposto i 93 originali ed estrudo, mi estrude 73mm adesso il calcolo è 100/73*93=127.39 imposto 127.39 e salvo, estrudo ancora e mi da 100mm, come mi aspettavo.
  9. non so che dirti, lo avevo fatto come suggerivi tu ma il risultato non era quello sperato, quindi l'ho rifatto con gli stepmm originali ed ha funzionato.
  10. Hmmm ci avevo provato. Ho fatto il calcolo e la prova anche in base agli stepmm che avevo impostato al primo cambio e non ha funzionato. Estrudeva meno dei 100mm richiesti. Per questo l'ho rifatto con gli stepmm originali.
  11. La situazione è la seguente. Sulla mia Ender 3 avevo cambiato l'estrusore in plastica con uno in alluminio ed avevo fatto il calcolo degli stepmm in base alla formula valore teorico/valore misurato*stepmm originali, e mi veniva un valore che ho impostato nella stampante ed estrudeva i giusti 100mm. Ora ho cambiato nuovamente estrusore togliendo quello in alluminio con la singola ruota godronata ed il cuscinetto a favore di un estrusore con la doppia ruota godronata. Quindi la domanda mi sorge spontanea, per settare nuovamente gli stepmm che mi facciano estrudere la giusta quantità come mi devo comportare? Io ho fatto i seguenti passi: nella Ender 3 (almeno la mia) gli stepmm originali di fabbrica erano 93, li ho quindi reimpostati ed ho fatto la prova di estrusione dei 100mm, risultato, ne estrudeva 73 mm quindi ho fatto 100/73*93=127.39 quest'ultimo è il valore che ho impostato nei nuovi stepmm, rifatta la prova ed estrude effettivamente 100mm. Devo quindi dedurre che le azioni intraprese siano corrette. Siete dello stesso avviso? che cambiando estrusore ci si debba comunque riferire agli stepmm originali di quando la stampante è uscita di fabbrica? e che quindi quel valore bisogna scriverselo da qualche parte per non scordalo mai? Grazie
  12. Killrob
    Ender 3 pro
    dova l'hai presa? su amazon o dalla creality direttamente? ok ho visto l'hai presa da Bangggod. prendi la silenziosa su Amazon e anche questo https://www.amazon.it/gp/product/B07GR2HT32/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
  13. Dalla cina col furgone 🤣 e arriva dalla cina si, ma meglio tardi che mai
  14. in Italia vendono questa se ti interessa https://www.amazon.it/Aibecy-stampante-Bottiglia-Compatibile-Sparkmaker/dp/B07ZJMBDK1/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=resina+lavabile+elegoo&qid=1574364652&sr=8-1 eSun resina lavabile in acqua
  15. io ogni caso ho cambiato il piatto e adesso va che è uno spettacolo
  16. ok le temperature c'entrano.... poco è la parte bassa del piatto che sembra abbia problemi, mentre scrivo sta cominciando a stampare slla parte centrale ed alta ed il problema è sparito.
  17. ok sto provando il primo layer a 75 e se possibile la situazione è peggiorata notevolmente
  18. infatti... vorrei provare se quel fetente di octoprint riprendesse vita
  19. si sono a 50 ma il produttore come specifiche per il suo petg sulla targhetta in bobina ha scritto nozzle da 220 a 240 e piatto da 90 a 100
  20. Quando durante il primo layer fa questo lavoro che vuol dire? Sto stampando petg di Tomas3d nozzle a 235 piatto a 100 dal secondo layer in poi scendo a 230 95
  21. E compra queste molle Molle a compressione 3D Molle a... https://www.amazon.it/dp/B07PLQCKBF?ref=ppx_pop_mob_ap_share
  22. Capito
  23. Ma non ti funziona l'hotend della Ender 3 che lo vuoi cambiare?
  24. Le molle quale usi? E perché sei passato al vetro? Il magnetico è ottimo e non ti serve lacca o colla o altro. E comunque il nozzle alto ti dà proprio quell'effetto oltre al fatto che il materiale ti si attacca al nozzle e se lo porta dietro.
  25. ogni tanto lo fa anche a me, ma mai durante le stampe, ieri ho fatto 4 stampe consecutive da 4 ore l'una con cambio di filamento e non un problema. L'ultima volta che me lo ha fatto è perchè gli avevo dato il cooldown e poi subito portata la temp del nozzle a 220 per cambio filamento.
