    409
  1. dovrei averlo ancora calcolatore di stampa a resina.xlsx
  2. io mi trovo bene con il petg nero ed il pla di Sunlu, su Amazon lo trovi
  3. non sono punte dremel, sono frese siliconiche da estetista, quelle per le unghie
  4. non conosco la Tronxy in questione, meglio interpellare @FoNzY per una più esaustiva descrizione e comparazione fra le due
  5. si ma è comunque uno spettacolo
  6. ma proprio nulla? non è che hai collegato il bltouch al posto del sensore del filamento? prova a fare la modifica al contrario e vedi se ricomincia a funzionare
  7. Tutto è possibile, io avrei detto una errata altezza fra ugello e piatto, ma se hai risolto, meglio
  8. puoi prenderla dal sito creality direttamente io ho fatto così
  9. allora la 5 pro potrebbe fare al caso tuo
  10. si, la prima ha il piatto che si muove nell'asse y e z si alza e si sposta nell'asse x, la seconda ha il piatto che fa il movimento z e la testina di stampa che fa i movimenti di x ed y. ma puoi andarle a vedere sul sito della creality così ti rendi conto da solo delle differenze. io avendo quel budget a disposizione prenderei addirittura la ender 5 plus
  11. io consiglio ender 3, normale o pro, ma con quel budget puoi arrivare a prendere una ender 5
  12. prova ad abbassare il flusso a 95 che magari non riesce a squagliare la plastica abbastanza in fretta per estruderla
  13. velocità? flusso?
  14. senti scattare E quando stampa?
  15. si lo penso anche io
  16. Killrob
    i motori
    grazie
  17. io anche lato motore E
  18. Killrob
    i motori
    quindi se ad una stampante gli si cambia l'alimentatore e la scheda di controllo portandola da 12 a 24V i motori non sono da cambiare, giusto?
  19. si ma considera anche quanto è stato sforzato Z per cercare di risolvere il problema che avevi. Potrebbe essere tranquellamente successo che ha ricevuto il colpo di grazia. Normalmente queste cose non danno preavviso, ora funzionano fra 5 minuti sono rotte. Secondo me con un cambio di firmware non risolvi, credo proprio che sia un problema di harware.
  20. hai provato a mettere il driver di Z su X o Y e vedere se si muovono? Altra cosa, controlla bene i cavi e prova ad usare il cavo di X o Y collegato a Z
  21. Killrob
    i motori
    i motori che usiamo nelle nostre stampanti sono sottoposti al voltaggio? Mi spiego meglio, si possono usare gli stessi motori avendo un alimentatore 24V e scheda di controllo a 24V oppure avendo alimentatore da 12V e scheda di controllo a 12V?
  22. io uso questi https://www.amazon.it/pc4-m10-maschio-pneumatico-connettore-montaggio-confezione/dp/B07143R4QK/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2N8WG1WU5PO47&keywords=connettore+pneumatico&qid=1573317939&s=industrial&sprefix=connettore+%2Cindustrial%2C201&sr=1-5 da entrabi i lati, lato motore e lato hotend e quando ha ragione ha ragione...😁
  23. se lo tiri e non viene rischi di spaccare l'hotend. dimmi che slicer usi e che parametri di stampa
  24. probabilmente si è intasato l'hotend. Fai una prova dal pannello porta l'ugello a 220° e vedi se il filamento cola da solo. Se non lo fa prova a tirare via a mano, mooooolto lentamente, il filamento se non riesci a toglierlo ti si è intasato tutto e devi smontare l'hot end e pulirlo. Spero che con la manualità tu te la cavi.
