    409
  1. Io lo uso praticamente da sempre, ho fatto 3 stampe sul piatto arrivato con la stampante poi l'ho cambiato. Lacca? io non uso niente ne lacca ne colla ne nastro carta, niente di niente e non ho mai avuto problemi per far aderire il primo layer al piatto. Quando li ho avuti, e parlo delle prime stampe, è solo perché avevo cannato in pieno il livellamento del piatto, anche quello risolto cambiando molle. Il magnetico in realtà sono 2 pezzi, la parte A che è adesiva e la attacchi al bed di alluminio, la faccia opposta a quella è magnetica e li ci appoggi il pezzo B che è quello dove si deposita la stampa. Spero di essermi spiegato, se non sono stato chiaro dimmelo che ti faccio un video del mio piatto. p.s.: quando attacchi la parte A al piatto di alluminio stendilo bene e lentamente se hai una spatolona flessibile aiutati con quella altrimenti ci resta intrappolata l'aria e fa le bolle.
  2. ma lo so, senno mica ti rispondevo a tono 😉
  3. signori ecco a voi il mio primo pezzo in PETG per i più curiosi, PETG verde traslucido della Tomas3D
      • 3
  4. @jagger75 porca miseria non riesco a scrivere dopo aver scritto il nome utente con @ ora si.... dicevo jag il ferro da stiro lo usa mia figlia e lo mette li. iLMario no filamento PLA+ della Sunlu
  5. Già visto che mi ci trovo lì cambio, Fonzy, come sempre grazie per l'assistenza, la nebbia si digrada, dimmi solo a che servono i pinout e poi mi taccio 😁
  6. io ho preso la minitronics v2.0 naturalmente e nella boards c'è anche la v2.0 infatti il firmware è fatto anche per quella scheda. allora la scheda configuration_overhall è vuota,però ho trovato i max_pos nella nuova scheda configuration_cartesian ed i pin in configuration_pins quello che non mi è chiaro però è cosa sono i numeri che mi dici di cambiare? quali sarebbero quelli giusti per me? scusa le mie domande da cretino ma te l'ho detto che di questa parte sono a digiuno totale... estratto da boards.h /** * SAM3X8E ARM Cortex M3 */ #define BOARD_PICCOLO_3D 1400 // PICCOLO_3D ARM 32 Arduino DUE #define BOARD_RADDS 1401 // RADDS ARM 32 bit board #define BOARD_RAMPS_FD_V1 1403 // RAMPS-FD V1 ARM 32 bit board #define BOARD_RAMPS_FD_V2 1404 // RAMPS-FD V2 ARM 32 bit board #define BOARD_CNCONTROLS_V14 1405 // CNControls V14 #define BOARD_ULTIMAKER4DUE 1407 // Ultimaker Shield + Arduino DUE Aleksandr Varaksa mods (https://iworld4us.com/diy-3d-printer.html) #define BOARD_RAMPS_SMART_HFB 1411 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan, Bed) #define BOARD_RAMPS_SMART_HHB 1412 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed) #define BOARD_RAMPS_SMART_HFF 1413 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1) #define BOARD_RAMPS_SMART_HHF 1414 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan) #define BOARD_RAMPS4DUE 1430 // RAMPS4DUE with AndrewBCN's RAMPS mods (http://forums.reprap.org/read.php?219,479626,page=1) ARM 32 bit board #define BOARD_RAMPS_17_HFB 1433 // RAMPS 1.7 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed) #define BOARD_ALLIGATOR_R2 1502 // ALLIGATOR R2 ARM 32 bit board #define BOARD_ALLIGATOR_R3 1503 // ALLIGATOR R3 ARM 32 bit board #define BOARD_RURAMPS4D_V11 1550 // RuRAMPS4Duo v1.1 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed) #define BOARD_RURAMPS4D_V13 1551 // RuRAMPS4Duo v1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed) #define BOARD_ARCHIM2 1590 // UltiMachine Archim2 (with TMC2130 drivers) #define BOARD_ULTRATRONICS 1705 // Ultratronics v1.0 ARM 32 bit board /** * SAMD21J18 */ #define BOARD_MINITRONICS_V2 2706 // Minitronics v2.0 #endif /* _BOARD_H_ */ Altra cosa scusa... la minitronics v2.0 monta di serie gli stepper drivers DRV8825 questo è un estratto da configuration_feature: ******************************** Driver types ****************************** **************************************************************************** * * * Set driver type: * * - A4988 * * - A5984 * * - DRV8825 * * - LV8729 * * - L6470 * * - TB6560 * * - TB6600 * * - TMC2100 * * - TMC2130 * * - TMC2130_STANDALONE * * - TMC2208 * * - TMC2208_STANDALONE * * - TMC26X * * - TMC26X_STANDALONE * * - TMC2660 * * - TMC2660_STANDALONE * * - TMC5130 * * - TMC5130_STANDALONE * * * * See Configuration_Motor_Driver.h for configuration Motor Driver * * * ****************************************************************************/ #define X_DRIVER_TYPE A4988 #define Y_DRIVER_TYPE A4988 #define Z_DRIVER_TYPE A4988 #define X2_DRIVER_TYPE A4988 #define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z3_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE A4988 #define E1_DRIVER_TYPE A4988 #define E2_DRIVER_TYPE A4988 #define E3_DRIVER_TYPE A4988 #define E4_DRIVER_TYPE A4988 #define E5_DRIVER_TYPE A4988 come vedi ha impostati gli A4988 che io dovrò cambiare in DRV8825 giusto?
  7. ecco... sono queste le cose che ancora non capisco, editare il firmaware con arduino non ho problemi, ma li mi fermo, il resto di quello che hai detto non è arabo ma ci si avvicina. Dove sta il pinout? e devo configurare solo quello? non devo anche dirgli quanto è grande l'area di stampa? ed altre cose? tipo gli offset? o che so io? Ammetto con umiltà che mi mancano ancora le basi, ma imparo in fretta.
  8. tanto per cominciare, nella sezione generale processore e motherboard. la minitronics non c'è... che ci metto? sia chiaro... io non voglio la pappa pronta, voglio una mano a capire per poi essere completamente autonomo
  9. lo aspetterò con pazienza 🙂
  10. marcottt forse questo ti può interessare allora. qui configurano una delta con il configuratore https://www.mauroalfieri.it/elettronica/marlin-kimbra-mk4duo-config.html
  11. avrei trovato questo configuratore online proprio per l'MK4DUO solo che alcuni parametri mi sono totalmente sconosciuti https://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_6/firmware_configurator.php
  12. Spero che l'argomento non sia stato trattato e mi serve aiuto su tutta una seria di parametri che ancora non conosco. Sto per prendere una scheda Minitronics v2.0 sulla quale consigliano di caricare il firmware marlin kimbra mk4duo. Tanto per iniziare (di arduino ci capisco e ci programmo) quali sono i parametri da andare a configurare? ed in quali files? Grazie a tutti
  13. non ne ho idea il pla non lo certificano per fare pezzi da esterno. sotto il sole si deteriora
  14. usi cura come slicer vero? se si fai in fretta a cambiare layer, vai in qualità e imposti 0.15 in altezza strato, il primo parametro . Poi vai a modificare la velocità. Fatto.
  15. Bene, sono contento che cominci ad essere soddifatto della tua stampante. I parametri per il layer a 0.15 con il nozzle da 0.3 in realtà non cambiano quasi per niente. Io abbasso solo la velocità di stampa dai 50mm a 35mm/s, anche 30, dipende dalle dimensioni del pezzo. Il resto dei parametri lo lascio invariato.
  16. Sono contento che le cose ti siano migliorate con i parametri che ti ho passato, tu usi già un nozzle da 0.3 giusto? Ora non sono a casa ma più tardi ti posso passare i parametri per il layer a 0.15. Se continui ad avere problemi di poco materiale sul primo strato aumenta il parametro il qualità che si chiama larghezza linea primo strato. Io l'ho messa al 120% che mi basta. Tu prova ad aumentarlo.
  17. poteri farlo ma io uso la stampante solo offline, sta parecchio distante da qualsiasi pc, i file li riceve tutti via sd. Comunquesia ho già fatto le prove ieri sera e lo script che mi hai segnalato fa quello che mi sapetto, come già detto l'unca cosa è che in quel comando ci mette una bella sfilza di zeri dopo un punto, ma credo che per evitare rosgne editerò il gcode a mano.
  18. Scusa mi dici marca/modello del display che su Ali non lo trovo?
  19. confermo Roma
  20. ci credi se ti dico che l'ho fatto con il nozzle da 0.4 a 0.2 di layer?
  21. Bel pezzo, ma se posso dirti, possiedo la tua stessa stampante, il raft io non lo uso mai, al limite su pezzi particolarmente piccoli che rischiano effettivamente il distacco, già sui pezzi, come quello scacco, io uso 3 linee di skirt solo per fargli estrudere materiale prima di iniziare la stampa vera e propria. Quello scacco che dimensioni ha di layer? 0.2 se è così io lascio il layer iniziale uguale e poi per le temperature dipende dal pla che usi. Che range di temperature ti da il costruttore? io uso pla+ nero di sunlu ed il costruttore mi da 190-220 di range di stampa e tengo il piatto a 50. Quella riga si chiama cucitura e in cura, nella sezione guscio, c'è il parametro "allineamento delle giunzioni a z" impostalo su casuale e la riga non la vedi più. L'ironing io non lo uso più da quando l'ugello mi ha staccato un pezzo dal piatto. Dopo aver fatto ironing lo strato finale del mio pezzo, che era largo e piatto, si è tutto arricciato ed il nozzle, passandoci sopra come uno schiacciasassi, si è portato dietro il pezzo. Altro cosiglio che ti do è di prendere il piatto magnetico, da quando ce l'ho i problemi di distacco a stampa conclusa sono solo un brutto ricordo.
  22. Fidati che ho fatto io le prove andando a vedere nel gcode ad ogni cambio di parametro che ho fatto. Ho messo lo script Change ATZ ver. 5.1.1 (anche se lo da come sperimentale) e gli faccio spegnere il piatto di stampa dopo aver terminato il primo layer. Ma come ho scritto nel post sopra al tuo imposta il parametro con tutti quegli zeri dopo la virgola, non vorrei che siano un problema, in ogni caso penso che andrò comunque a toglierli a mano Si ho visto che slicer lo fa, ma io non mi ritrovo molto con slicer, ho trovato la mia quadratura con cura adesso e non credo che cambierò software dovendo reimparare tutti i parametri. Jag tu usi Ubuntu?
  23. in realtà no, se imposti a 0 la temperatura del piano di stampa in quel punto vuol dire che la temperatura non è più controllata e la mantiene uguale allo strato di stampa iniziale. Grazie Marcottt lo script che mi hai segnalato tu fa quello che chiedo, l'unica cosa strana è che imposta il parametro in questo modo: "M140 S0.000000" invece del normale "M140 S0" mi chiedo se può generare problemi....
  24. grazie ora lo guardo e ho trovato anche insert al layer change. Ma mi inserirebbe il comando gcode ad ogni cambio di layer, e sarebbe anche irrilevante visto che devo spegnere il piatto, se ad ogni cambio di layer me lo spegne..... fa niente Ok insert at layer change fa al caso mio
