marcottt forse questo ti può interessare allora. qui configurano una delta con il configuratore https://www.mauroalfieri.it/elettronica/marlin-kimbra-mk4duo-config.html
Geeetech Prusa i3 Pro W - migliorare la qualità di stampa
Killrob ha risposto a debiru nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
e provare il petg? -
avrei trovato questo configuratore online proprio per l'MK4DUO solo che alcuni parametri mi sono totalmente sconosciuti https://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_6/firmware_configurator.php
Spero che l'argomento non sia stato trattato e mi serve aiuto su tutta una seria di parametri che ancora non conosco. Sto per prendere una scheda Minitronics v2.0 sulla quale consigliano di caricare il firmware marlin kimbra mk4duo. Tanto per iniziare (di arduino ci capisco e ci programmo) quali sono i parametri da andare a configurare? ed in quali files? Grazie a tutti
non ne ho idea il pla non lo certificano per fare pezzi da esterno. sotto il sole si deteriora -
usi cura come slicer vero? se si fai in fretta a cambiare layer, vai in qualità e imposti 0.15 in altezza strato, il primo parametro . Poi vai a modificare la velocità. Fatto. -
Bene, sono contento che cominci ad essere soddifatto della tua stampante. I parametri per il layer a 0.15 con il nozzle da 0.3 in realtà non cambiano quasi per niente. Io abbasso solo la velocità di stampa dai 50mm a 35mm/s, anche 30, dipende dalle dimensioni del pezzo. Il resto dei parametri lo lascio invariato. -
Sono contento che le cose ti siano migliorate con i parametri che ti ho passato, tu usi già un nozzle da 0.3 giusto? Ora non sono a casa ma più tardi ti posso passare i parametri per il layer a 0.15. Se continui ad avere problemi di poco materiale sul primo strato aumenta il parametro il qualità che si chiama larghezza linea primo strato. Io l'ho messa al 120% che mi basta. Tu prova ad aumentarlo. -
Spegnere il piatto di stampa
Killrob ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
poteri farlo ma io uso la stampante solo offline, sta parecchio distante da qualsiasi pc, i file li riceve tutti via sd. Comunquesia ho già fatto le prove ieri sera e lo script che mi hai segnalato fa quello che mi sapetto, come già detto l'unca cosa è che in quel comando ci mette una bella sfilza di zeri dopo un punto, ma credo che per evitare rosgne editerò il gcode a mano. -
Quali upgrade per migliorare silenziosità e qualità di stampa della Ender 3?
Killrob ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
Scusa mi dici marca/modello del display che su Ali non lo trovo? -
confermo Roma
Porta penne....
Killrob ha risposto a Killrob nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ci credi se ti dico che l'ho fatto con il nozzle da 0.4 a 0.2 di layer? -
Scacco
Killrob ha risposto a IlDieghino nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Bel pezzo, ma se posso dirti, possiedo la tua stessa stampante, il raft io non lo uso mai, al limite su pezzi particolarmente piccoli che rischiano effettivamente il distacco, già sui pezzi, come quello scacco, io uso 3 linee di skirt solo per fargli estrudere materiale prima di iniziare la stampa vera e propria. Quello scacco che dimensioni ha di layer? 0.2 se è così io lascio il layer iniziale uguale e poi per le temperature dipende dal pla che usi. Che range di temperature ti da il costruttore? io uso pla+ nero di sunlu ed il costruttore mi da 190-220 di range di stampa e tengo il piatto a 50. Quella riga si chiama cucitura e in cura, nella sezione guscio, c'è il parametro "allineamento delle giunzioni a z" impostalo su casuale e la riga non la vedi più. L'ironing io non lo uso più da quando l'ugello mi ha staccato un pezzo dal piatto. Dopo aver fatto ironing lo strato finale del mio pezzo, che era largo e piatto, si è tutto arricciato ed il nozzle, passandoci sopra come uno schiacciasassi, si è portato dietro il pezzo. Altro cosiglio che ti do è di prendere il piatto magnetico, da quando ce l'ho i problemi di distacco a stampa conclusa sono solo un brutto ricordo. -
Fidati che ho fatto io le prove andando a vedere nel gcode ad ogni cambio di parametro che ho fatto. Ho messo lo script Change ATZ ver. 5.1.1 (anche se lo da come sperimentale) e gli faccio spegnere il piatto di stampa dopo aver terminato il primo layer. Ma come ho scritto nel post sopra al tuo imposta il parametro con tutti quegli zeri dopo la virgola, non vorrei che siano un problema, in ogni caso penso che andrò comunque a toglierli a mano Si ho visto che slicer lo fa, ma io non mi ritrovo molto con slicer, ho trovato la mia quadratura con cura adesso e non credo che cambierò software dovendo reimparare tutti i parametri. Jag tu usi Ubuntu? -
in realtà no, se imposti a 0 la temperatura del piano di stampa in quel punto vuol dire che la temperatura non è più controllata e la mantiene uguale allo strato di stampa iniziale. Grazie Marcottt lo script che mi hai segnalato tu fa quello che chiedo, l'unica cosa strana è che imposta il parametro in questo modo: "M140 S0.000000" invece del normale "M140 S0" mi chiedo se può generare problemi.... -
grazie ora lo guardo e ho trovato anche insert al layer change. Ma mi inserirebbe il comando gcode ad ogni cambio di layer, e sarebbe anche irrilevante visto che devo spegnere il piatto, se ad ogni cambio di layer me lo spegne..... fa niente Ok insert at layer change fa al caso mio -
nel mercato di cura non l'ho trovato il plugin. al limite intervengo direttamente a mano sul gcode. forse non è un plugin ma uno script, ora lo cerco -
Killrob ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Che voi sappiate come si fa a spegnere il piatto di stampa con Cura dopo il 2 o terzo layer? -
Porta penne....
Killrob ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Luce chiara ma tenebrosa
gattino porta cell
- 2
ok io ora ti posto le foto del gatto finito, poi facciamo le debite correzioni io sto usando pla nero della sunlu. faccio segli ss delle impostazioni con le quali l'ho stampato io -
Far emettere un suono alla stampante a inizio e fine stampa
Killrob ha risposto a Davide87 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
dai marcottt non me lo far caricare in cura per sentirlo.... sarebbe? -
al momento sto terminando una stampa da 3 ore e mezza e sta al 67% quando mi si libera stampo il gatto e facciamo i paragoni fra le stampe layers da .1 con nozzle da .3 la vedo dura per ottenere qualcosa di buono la velocità su cura si vede in velocità, (hai cura in italiano si?) la marca del pla?
