    413
  1. ahhhhhh capito, io comunque al momento non li ho gli avvallamenti al centro. Forse appariranno, forse no, lo vedremo solo stampando 😁
  2. Killrob
    Jazla J1
    Ora sono al lavoro stasera ci riguardo, ma ti dico subito che al massimo si può trovare qualcosa che ti dice vche sta stampando il layer 45 di 750, il tempo residuo di stampa non credo sia possibile. Nella sezione off topic c'è un post che avevo cominciato io che si chiama codice g in cui facevo la stessa domanda. Vai a vedere anche li
  3. Quoto la Ender 3, normale o pro, ma evita le lastre di vetro, io ho una Ender 3 upgradata con piatto magnetico, e non ho mai avuto problemi di aderenza al piatto, senza usare vetri o lacche o colla o nastri vari.
  4. Killrob
    Jazla J1
    Per trovarli devi registrarti a makerbot, se vedi in alto a dx in cura hai 2 link, signin e registra, dopo che ti sei registrato quei 2 link si trasformano in mercato, i plugin li trovi li.
  5. Killrob
    Jazla J1
    Allora parliamo e non ci capiamo... I plugin servono per visualizzare informazioni addizionali sul display della stampante che di default Cura non da. Spero di essere stato più chiaro.
  6. Io ho una Ender 3 semplice non pro e stampo così Pla+ nero della sunlu Primo layer con flusso a 120% temp nozzle 200 piatto a 50 Dal secondo in poi piatto sempre a 50 nozzle a 195,velocità 40 ritrazione a 6 Questa sotto è un esempio su torri di test a sx le torri stampate con ideaMaker a dx con Cura
  7. Comincia a scendere a 40 in velocità poi dicci le temperature di piatto e nozzle
  8. Ti capisco benissimo, ma io ho una stampante in mano da 2 mesi e quindi faccio ancora in tempo a guardarmi attorno per decidere cosa si adatta di più a quello che voglio io. Se idea fosse in italiano, per esempio, per me sarebbe quasi perfetto, gli manca lo stiramento.... porca paletta.....
  9. Killrob
    Jazla J1
    ripeto, su Cura ci sono dei plugin, e cioè dei programmini che vanno caricati ed utilizzati all'interno di cura, tanto per semplificare.
  10. Allora, i risultati sono i seguenti: layer 50 per tutti e 2 tempo 11 minuti cura 11 minuti idea grammi 1 per cura 0.7 per idea metri 0.28 cura 0.24 idea sul piccolo siamo alla pari
  11. Grazie, faccio la prova e posto qui i risultati di confronto
  12. se lo hai mi passi l'stl del cubo di test? che io non lo trovo in thingiverse
  13. Ecco comincia a verificare che l'asse Z lo muovi, poi passiamo al resto
  14. Potrebbe essere, non dico di no, ma penso che ideaMaker elabori il gcode in maniera differente da Cura
  15. Killrob
    Jazla J1
    non conosco quella marca e quindi non saprei come aiutarti ma se usi cura come slicer ci sono dei plugin che lo fanno
  16. Se ancora ti interessa ho trovato l'impostazione di cui parlava marcottt, vai in "preferenze->configura Cura" e togli il segno di spunta da "Rilascia automaticamente i modelli sul piano di stampa". Vedrai che adesso potrai sovrapporre tutti i modelli che vuoi. 😉😁
  17. Sto cominciando a provare ideaMaker come slicer paragonandolo a Cura. Devo dire che hanno entrambi i loro pro e contro. Da quel poco che ho potuto vedere e valutare, a parita di file .stl ed impostando gli stessi parametri per la mia stampante (che ricordo essere una Ender 3) Cura crea più layers che aumentano il tempo di stampa, ideaMaker crea meno layers ma usa più materiale, e su una stampa dove Cura mi dice che si impiegheranno 1 giorno 15 ore e 23 minuti, ideaMaker mi da 20 ore e 58 minuti, un bel risparmio di tempo direi. Qualcuno di voi lo utilizza? Perchè avrei da fare una domanda, Cura ha quella bellissima opzione che si chiama stiramento (o ironing) che appiattisce l'ultimo livello (quindi il primo a vista), in ideaMaker questa opzione non la vedo. C'è? e dove sta? Grazie per le risposte e nel frattempo proseguo con il paragone fra i due e posterò le mie impressioni (molto personali chiaramente)
  18. direi ottimo, e visto che arduino già lo programmo senza problemi sto scaricando e cominciado a vedere il firmware MK4DUO
  19. e quindi andrebbe già bene quello che c'è di default a bordo della scheda che mi hai linkato.
  20. Ok ne terrò conto, della barra cinese dico, la scheda la prendo senz'altro, anche perchè ho visto che ha gli stepper drivers incorporati e quindi basta solo collegare i motori, giusto? L'uscita del motore Z si può sdoppiare per collegare 2 motori? o ci sono controindicazioni?
  21. E qualcuno riesce a cosigliare una buona 32 bit che non costi un rene al mercato nero?
  22. Ok ho capito, ma non so se Cura lo può fare, io non ho mai provato. Ho provato adesso con ideaMaker e con quello slicer è possibile farlo
  23. devo vedere per bene le specifiche della mia, che non so se le ha o meno, era un aspetto, all'acquisto che non avevo considerato Ok verificato, anche la mia Ender 3 ha la possibilità di riprendere la stampa dopo una interruzione di corrente
  24. Per chi usa la lacca, hai perfettamente ragione
