    411
  1. Jagger75, io sto continuando a stampare pezzi con le tue impostazioni, e non me ne sta fallendo mezzo 😁
  2. Killrob
    codice G
    Rimettilo quel plugin che mi interessa anche quello
  3. Killrob
    codice G
    Uso l'ultimo Cura per Windows 64b
  4. Beh... Con le impostazioni gentilmente passate da jagger75 la stampa é felicemente riuscita. In foto i pezzi montati
  5. Killrob
    codice G
    Salve a tutti, io possiedo ed uso una Ender 3 e trovo estremamente spiacevole il fatto che sul suo pannello LCD ci sia come informazione praticamente tutto tranne una cosa per me basilare, il countdown e cioè quanto manca al termine della stampa. Sarebbe possibile averla in qualche modo?
  6. il flusso esce già bene ora imposto cura con i parametri che mi hai detto e visto che è un pezzo da 7 ore circa di astampa lo metto in stampa prima di andare a dormire così domattina ho il responso. Per il momento grazie mille p.s.: sto imparando e voglio capire i primi 3 layers a 200 di temperatura nozzle con flusso a 120% e ventola spenta per facilitare l'adesione al piatto giusto? al posto dell skirt posso usare il brim solo intorno ma collegato al pezzo che comunque mi dovrebbe rafforzare la tenuta sul piatto?
  7. Alura, Ender 3 stock pla+ nero della sunlu nozzle a 190° piatto a 40° il pezzo è alto 16 cm in totale, arrivato a quota 8,8cm si è staccato. Layer a 0.2 ,usato skirt no brim o raft quindi pezzo attaccato direttamente al piatto, velocità di stampa 40mm normale 20mm pareti, per il resto sono i parametri base del nuovo Cura che ho scaricato ed installato ieri, velocità ventola 50%. Il pezzo stampato prima di questo era alto solo 4cm ed è arrivato in fondo senza problemi con gli stessi parametri. Secondo voi devo aumentare la temp del piatto?
  8. con thinckercad per muovere l'oggetto ti basta selezionarlo col mouse e spostarlo
  9. Ripeto, il piatto è difettoso, te lo devi far sostituire.
  10. Non è stretto affatto, quando avviti la brugola non si deve più muovere, potrebbe essere difettoso. Contatta il tuo venditore, mandagli questo filmato e fatti sostituire il blocco del piatto.
  11. Killrob
    Bellus 3D, cosa ne pensate?
    Fatto ma non ha trovato niente di simile su GP
  12. Killrob
    3d scanner
    Nell'articolo parla del diagramma di collegamento dei fili, ma non lo trovo. Me lo puoi indicare o passare in qualche modo? Trovato grazie che camera hai utlizzato che la hercules non si trova più?
  13. Killrob
    e per android non c'è?
  14. Ma se lo stringi bene non è necessario rifare il livellamento del piatto, io ho fatto e faccio anche 2 o 3 stampe di seguito senza fare livello. Tolgo il piatto, levo il pezzo, pulisco il piatto lo rimetto a posto e parto con una nuova stampa.
  15. Vai sul sito tedesco della creality e prendi la Ender 3 che è in offerta
  16. Thinkercad lo ha il righello, è macchinoso da utilizzare ma c'è....
  17. I bottom Layers sono quelli che fanno l'effetto ventosa ed è perfettamente normale
  18. È si trova.... Su Amazon? Con che nome? Grazie
  19. E allora quale è il piatto che si muove? Puoi fare un filmato?
  20. Filo per la pulizia? cosa sarebbe?
  21. video ufficiale Anycubic ma hai seguito le istruzioni per livellare e fissare il piatto di stampa?
  22. oki grazie 😉
  23. Si scaricano direttamente da cura o c'è un sito apposito?
