    411
  1. É una stampante a resina da quel che capisco, vero?
  2. In realtà influisce è non poco, sopratutto se l'ugello é in acciaio e non quello originale in ottone. Quello in acciaio si raffredda prima quindi, con temperature basse sarebbe meglio alzare la temperatura, anche del letto.
  3. Io ti consiglierei, se vuoi prendere una creality, di farlo direttamente sul sito creality, su quello tedesco costano meno e sono originali e vanno alla grande.
  4. Killrob
    photon s anycubic firmware
    Suppongo di si se riesci a trovare il firmware precedente altrimenti puoi sempre chiedere supporto all'anycubic
  5. fai una foto ai parametri che usi nello slicer e postali qui, e dimmi anche che resina utilizzi, dimmi anche che pezzi sono, anzi allega qui il .stl del file che vuoi stampare
  6. Killrob
    parallelo software
    ok grazie
  7. Killrob
    parallelo software
    capito. Ma l'off time di Anycubic può essere equiparato al ritardo cura di Chitubox?
  8. Killrob
    parallelo software
    Salve a tutti, mi interesserebbe fare un parallelo fra i due slicer che conosco per la Photon: Anycubic Slicer e Chitubox Sinceramente io preferisco Chitubox perchè è più completo ma ha dei parametri in più che non riesco a comprendere appieno. Anycubic Slicer ha i suoi 5 parametri Layer Thickness normal exposure off time bottom exposure bottom layer Chitubox è più completo, innanzi tutto permette di fare infill e poi ha i seguenti parametri Altezza layer == Layer thickness Layer iniziali == bottom layer tempo di cura == normal exposure tempo di cura base == bottom exposure ritardo di cura == off time (???? corretto???? non ne sono sicuro) ritardo di cura base (potrebbe essere questo l'off time?) stacco base distanza di stacco velocità stacco base velocità stacco velocità retract Ecco di questi parametri che non hanno riscontro in Anycubic slicer io non ho modificato i valori dall'installazione ad oggi, però mi piacerebbe comprenderli per sapere se utilizzandoli si può migliorare la stampa o no. Grazie a tutti per le spiegazioni che saranno date e per i pareri. Killrob
  9. anche se non c'è bisogno, confermo tutto 🙂
  10. peccato che non scenda ancora di più in dettaglio
  11. sono contento per te 😉 Per informazione di tutti i possessori di Photon e Photon S, io ho trovato un software che controlla i file .photon prima di mandarli in stampa e se ci sono errori, tipo layers sospesi nel vuoto, vi da la possibilità di correggerli altrimenti la stampante va in errore M_11800 come se non rilevasse più la chiavetta USB. Il sotware si chiama "Photon file validator" ecco il link https://github.com/Photonsters/PhotonFileValidator/releases
  12. Queste sono tutte resine fatte per stampanti come la Photon o la Mars che sono le più "gettonate" (e sono a bassa potenza) e vengono dichiarate tutte come resine rapide, per questo uso valori così bassi e tranne le prime 2 o 3 che mi sono fallite per errato livellamento del piatto e per errata angolazione del pezzo, non ne ho più sbagliata una. ti allego qui un file excel trovato in rete che potrebbe interessare a molti utenti con stampanti a resina, ci ho messo 3 giorni per trovarlo. 😉😁 parametri resine.xlsx
  13. Ciao anche qui, io al momento uso la resina verde della Anycubic, quella trasparente delle Elegoo, quella grigia della eSun e mi sta arrivando quella nera Anycubic. Io stampo con questi parametri Normal da 10 a 15 Off da 1,5 a 6,5 (per la grigia) Bottom exp da 55 a 75 Bottom layer 8 Layer da 0,05
  14. Non ne so un granché ma se hai un tester potresti cominciare a vedere se gli arriva corrente, magari sono i cavi.
  15. Killrob
    Post produzione Photon
    Se non vuoi spendere per un forno uv ti basta una striscia LED uv ed un vaso da fiori di plastica. 😁
  16. Killrob
    Le ho trovate uguali su Amazon che costano 18+6 di spedizione, penso che le prenderò li, grazie comunque per l'offerta che mi hai fatto.
  17. Killrob
    Vado a vedere quanto costano poi ti faccio sapere, intanto grazie per la disponibilità
  18. Killrob
    Devo dire che il risultato è ottimo, se ora ti ricordassi anche dove le hai prese.... 😄 😄
  19. Killrob
    grazie 😉
  20. Killrob
    mi puoi postare una foto di un tuo pezzo che hai levigato con quelle frese? mi vorrei rendere conto della differenza.
  21. Killrob
    molto interessante e quanto costano queste minifrese di gomma? Queste su Amazon sono le stesse? https://www.amazon.it/siliconica-lucidatura-abrasive-grinding-utensili/dp/B071VTFRLL/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mini+fresa+siliconica&qid=1567439980&s=gateway&sr=8-2-fkmr0
  22. Alcool classico o isopropilico?
  23. Killrob
    Con il necessario uso dei supporti per determinati tipi di pezzi stampati in resina, quando si vanno a rimuovere, io lo faccio prima di mettere il pezzo in camera UV, restano sempre dei piccoli residui sulla superficie. Quindi mi chiedevo, si può carteggiare? E con che grana? Grazie.
  24. Killrob
    Blackout Photon
    io ieri avevo trovato anche un software, sempre per le FDM, ma siccome non mi interessava, ho una DLP, non mi sono segnato il nome, lo cerco nella cronologia di ieri e se lo trovo lo posto qui.
  25. Killrob
    Blackout Photon
    Come integrazione a quanto dice Invernomuto, io ho trovato un prodotto che si chiama resumer 3d che, almeno per le filamento, può far riprendere la stampa da dove era arrivata. Con la resina devi buttare tutto e ricominciare....
