    414
  1. perché hai ancora problemi di intasamento di qualche tipo, hai smontato e pulito il blocco hotend?
  2. che ne dite di questo? https://www.twotrees3dofficial.com/en-de/collections/clearance-accessoires/products/95-new-twotrees-filament-dry-box-eu-plug?variant=43982521958620 c'è da farci un pensierino 😉 e di queste? https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance-accessoires/products/final-sale-returned-items-linear-rail-guide-for-3d-printer-cnc-machine?variant=43976617885916 dite che ci si può fidare?
  3. visto così non pare che ci possano essere problemi. se non è coperto da segreti aziendali posta qui i 2 gcode che possiamo fare delle prove parziali.
  4. Killrob
    Ender 3
    chiudo anche questa per lo stesso motivo
  5. Killrob
    g.code
    non dai molte informazioni che stampante è? resina? fdm? che materiale? a che temperature? che slicer usi? il file stl è tuo o l'hai preso da qualche parte? chiudo questa discussione perché ne hai aperte 3 per lo stesso problema
  6. hai mica visto se Ortur fa le stesse offerte sul materiale reso? si ha un link "pre-owned" ma i prezzi sono un po' alti la LM2 S2 in pre-owned a 190€ mentre nuova sta a 245€. Certo è sempre un risparmio ma la twotrees fa offerte migliori.
  7. no stavi stampando alla temperatura indicata dal display, che slicer usi per creare i file?
  8. la piccola CNC a 80$ è interessante 😉
  9. no uso lo spessimetro proprio lamelle di metallo https://www.amazon.it/Spurtar-Calibro/dp/B081ZRNJM2/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3JPQ7PZU0OWSZ&keywords=spessimetro&qid=1685374576&sprefix=spessimetro%2Caps%2C445&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1&_encoding=UTF8&tag=gr3dlab07-21&linkCode=ur2&linkId=52ee2192b31b6c8f45c69ddaae0503f8&camp=3414&creative=21718
  10. come impostare il BL lo sa meglio di me @dnasini che mi pare ci abbia lottato parecchio, se non ricordo male
  11. dipende da che passaggi fai probabilmente, dacci più info...
  12. c'è la sezsione apposita dedicata alle bamboolab
  13. non le conosco, le uniche cose che devi tenere presente nell'acquisto di una stampante se sei alle prime armi, la reperibilità dei ricambi ed una folta comunità in caso di problemi. Se le sovol rispondono a queste caratteristiche allora vai tranquillo.
  14. 1, e se intendi che tipo di supporto, dipende dal pezzo, a volte normale a volte ad albero. Ma sempre con un solo perimetro
  15. la stampante è una CR10 smart, lo dice nel titolo 😉
  16. non c'è niente da fare.... il cosidetto "livellamento" automatico porta più problemi che soluzioni. Quello che ti consiglio io è di trovare un firmware per la tua stampanta che NON preveda l'uso della sonda, staccare fisicamente i fili della sonda medesima e fare tutto il livellamento a mano. Così vivrai e stamperai molto più felice poi, quando ti sarai abbastanza impratichito dellea stampante, potrai cimentarti di nuovo con il "livellatore". Io dico che prima bisogna imparare a camminare e poi a correre. 😉
  17. se puoi da menu disabilita il livellamento automatico e stacca i fili del sensore, livelli a mano e continui a stampare come prima
  18. io no mi viene in mente solo il cemento refrattario
  19. contatta l'assistenza creality comunque e digli dove l'hai comperata e che problema presenta, ti chiederanno di fare un video di conferma
  20. per me si è rotta la sonda o si è staccato qualche filo
  21. si, potrebbe anche se non riesco a spiegarmi perché con temperature fino a 200° va e poi sballa.
  22. cerca bene fra i menu, mi sembra proprio strano che non ci sia il livellamento manuale
  23. se dopo tutto questo tempo ancora hai problemi con le temperature richieste per il petg mi sembra evidente che il problema è la scheda di controllo. Le cartucce ed i termistori non si rompono coì spesso a meno che tu non prenda la stampante a martellate per far uscire il filamento. Io sono 2 anni che non cambio cartucce e termistori alle mie stampanti.
  24. e questo è strano, ci dovrebbe essere la possibilità di livellare solo in manuale.
  25. il link corretto lo ha postato prima Alessandro
