    412
  1. non devi trovare quancuno che sa come si chiama quel pin devi trovare in rete lo schema dei pin della tua scheda
  2. ci sono diversi metodi, io uso zerotier ad esempio
  3. ti basterebbe reinstallarci di nuovo klipper
  4. Si effettivamente è interessante
  5. https://www.amazon.it/Stampante-K1C-intasamenti-trimetallico-telecamera/dp/B0CQKXXY98/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2RL0BO8A74HSZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8--K0QeSzFHonpcP8HAhqTKtKjW40sfpRtBGOxs1jkdj9g1Ee5Qlcz-w5bPe5GCFWUw2Xukp4JgZmHPar33yk95de5dh6d41D-vUUPnJsIa7oZonCNX2sukXZuwWmYVw01F9kuZ7EgpEVZSAFV8KkqzeORCREGsfUwQ11lE8OAVuOnqKrC7XtuRufHFdsrxeowzwwhmnrP50kT-2xJqkT9iIvKOIZgN76bOJl4AZh_OjsoNDyrTJR1wk7jiH5JOngEL0cJ0SuFk-9eQ1hd1ha71TSCsTWuls9ZMTttVEmn2JGqsmUglYDUiVMquxQDj-TiPX9DUTLsR58ynxb9BbpP1sQwW1jAuLzzRWSdEQStyATyEJYZ5s6NUho5pH2hxPLY6DtKvVITQ94tyZ2tIOw2Ifne9zjUR8a3OuOSQuH_c4fhv58tM6ftxZAWN175f5.t0t2tG4x5uE5EScAcLjRrA9dWXO2clMYalt_RoPyoB4&dib_tag=se&keywords=creality+k1&nsdOptOutParam=true&qid=1736464893&sprefix=creality+k1%2Caps%2C120&sr=8-12&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35
  6. io ti cito solo questo..... il livellamento automatico NON esiste, esiste solo la compensazione del piatto leggermente storto, e si parla di decimi di mm, non di 1 o 2 mm. Quello che viene chiamato, con inganno, livellamento automatico, altro non è che il compensatore del livellamento del piatto che COMUNQUE deve essere fatto a mano io sto pensando di costrurimi da solo una corexy idex, quando avrò tempo di pensarci....
  7. questa è una discussione di 4 anni fa. aprine una tua e spiega cosa vuoi ottenere, in ogni caso tutti gli attuali slicer permettono di interrompere la stampa e poi riprenderla
  8. potrei sospettare che il nozzle non sia perfettamente tondo... è un cinese di bassa o è uno di marca un po' più elevata? tipo trianglelab per capirsi.
  9. mi spiace ma anche volendo... non dici nemmeno di dove sei...
  10. Killrob
    No filament
    se ti dice no filament, hai un sensore di fine filamento, ed è quello che devi controllare, le ruote godronate non c'entrano nulla
  11. il modo migliore è quello manuale, il resto sono tutte balle... il livellamento automatico non esiste
  12. ho trovato qualcosa https://klipper.discourse.group/t/independant-acceleration-limits-for-x-and-y-axes/3831 vedi se ti può interessare 😉
  13. @eaman sulla tua config per la Ender3 hai le velocità e le accelerazioni separate per X ed Y? io ho controllato sul github di klipper proprio adesso e, siccome uso una skr mini e3 v2, sono andato a vedere quel printer.cfg, ma sono unite, non separate
  14. ahhhhh... ma sono fornite anche di chiavi a brugola e di cacciaviti a stella? ed intervengono spontaneamente quando trovano il difetto meccanico???? o si limitano a segnalarlo e poi ti dicono "arrangiati tu" ? 😄 😄 😄 😄
  15. non credo che serva un servizio online di assistenza, almeno non per gli hobbisti. Il forum è più che sufficiente
  16. questo andrebbe bene per il tuo fabbisogno, è compatibile con il tuo telaio e la tua scheda di controllo
  17. Killrob
    flusso
    perché devi fare il test, in orca c'è il menù calibrazione e da li, flusso, segui quei passaggi e fai il test
  18. come lui 😉
  19. hmmmm... mi pare strano però che lo slicer non glielo segnali, a meno che ha sbagliato anche ad impostare le dimensioni della stampante nello slicer stesso....
  20. io no, non conosco il mac
  21. potrebbe essere rotta la ventola? ne hai provata un'altra? prova a scambiarle di posizione con quella che raffredda l'hotend
  22. Killrob
    Aderenza al piatto
    vabbe va... per stavolta sei perdonato 😄 😄 😄 🤪👍
  23. guarda anche quelli della revopoint, ce ne sono alcuni in offerta https://global.revopoint3d.com/ e anche loro https://www.crea3d.com/it/134-scanner-3d
  24. Killrob
    Aderenza al piatto
    confermo che stampo ASA ed ABS senza stampante chiusa e per la qualità.... non credo che io abbia niente da invidiare alle stampanti chiuse . questa l'ho fatta in ASA con la sapphire plus e per di più in Marlin, che è l'unica stampante che ancora non ho trasformato
