    411
  1. Killrob
    QIDI PLUS 4
    mi spiace... io ci ho provato 😉
  2. Killrob
    QIDI PLUS 4
    ci sarebbero questi https://trianglelab.net/products/brass-and-hardened-steel-nozzles-for-kobra2-pro-kobra2-max-kobra2-plus?VariantsId=11816 ma sono 1mm più lunghi altrimenti questi https://trianglelab.net/products/t-volcano-plated-copper-nozzle?VariantsId=10031
  3. Killrob
    QIDI PLUS 4
    ma per quale? per la serie 3? per la serie 3 aliexpress offre questo https://it.aliexpress.com/item/1005006753029829.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!42.59!42.59!!!!!%40!12000039148374192!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=it1005006753029829&ds_e_product_merchant_id=109322442&ds_e_product_country=IT&ds_e_product_language=it&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20730495829&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiApNW6BhD5ARIsACmEbkWGfS59OGKNAywpCieIJs4N5AWbK5iOrQYspC4D_BwfzGpdRAit2W0aAprjEALw_wcB
  4. intendi un drone subacqueo?
  5. le tante informazioni che ho è perché sono tutti problemi e guasti già provati sulla mia pelle, io stampo dal 2018, quando il massimo della stampante 3D consumer era la Ender 3 (che peraltro presi subito) 😉 quindi si tratta solo di esperienza.... nulla di più
  6. abbiamo 2 esperti di orca slicer @eaman @dnasini vediamo che dicono loro
  7. per stampa inversa intendi lo stampo?
  8. io presi questo su amazon
  9. giuro che è la prima volta che la vedo
  10. ma io mi chiedo... come è possibile mettere una chiavetta usb al contrario? hanno tutte un verso di inserimento, non si può metterla al contrario nemmeno volendo... @eaman spiegami per favore 😉
  11. in che senso non scalda più come prima? e cosa c'entra il bltouch?
  12. io non so aiutarti, la resina HS non l'ho mai usata, vediamo se il nostro esperto @FoNzY ha qualche consiglio
  13. meglio se apri una tua discussione con tanto di foto esplicative del problema
  14. lasciali a 0.050, comincierai a smanettare e fare prove dopo che ci avrai preso la mano. meglio che la resina la filtri e la rimetti nella bottiglia, altrimenti la butti anche se la lasci sotto coperchio
  15. pronterface lo scarichi da qui, lo estrai e poi lo esegui. mi spiace solo che non posso darti una mano concreta ma solo indicazioni
  16. si che è un problema hardware... non sente l'endstop di Z e non vuol dire che sia rotto l'endstop o la scheda di controllo, magari sono solo invertiti i fili quindi... prima di fare il reso ti va di fare un'altra prova? scarica pronterface, collega la stampante al PC con il cavo USB poi vai nella parte dove si digitano i comandi e scrivi M119. Questo comando ti dice lo stato dei 3 endstop, se nessuno di loro è premuto allora leggerai come stato "open" se uno qualsiasi è premuto, leggerai "triggered" in concomitanza dell'asse a cui l'endstop fa riferimento... detto questo... digita M119, se l'endstop di Z ti dice "open" ed effettivamente è così allora va bene (ma non è così perché lo hai già confermato). Ora premi tu con un dito l'endstop di Z e ripeti M119, se ti da ancora "open" i motivi sono 3: 1. è rotto l'endstop e va cambiato 2. sono invertiti i fili sul connettore dell'endstop e ti basta girarli 3. è rotta la scheda madre e deve essere cambiata.
  17. se guardi bene c'è una sezione dedicata alle Bambulab, li puoi cominciare ad informarti 😉
  18. se non ricordo male tu hai stampanti "vecchio stile" come le nostre e non Bambulab o roba simile... quindi... mi spiace dirtelo ma... non c'è un modo rapido per fare il cambio veloce, ed in ogni caso la calibrazione manuale del piatto dovrai farla. Se vuoi sapere come ho risolto io... ho cinque stampanti con 5 nozzle diversi da 0.4 a 1 mm e stampano anche materiali diversi... nel senso che una è dedicata al PLA con lo 0.4 una al PLA con lo 0.6 un'altra al PETG con 1mm una all'ASA una all'ABS queste entrambe con lo 0.4. I caricati non li ancora mai stampati con tanta frequenza e quindi quando capita cambio nozzle ad una della 2 del PLA, e livello il piatto...
  19. si, in effetti le sto tenendo d'occhio
  20. credo proprio che seguirò la tua strada... a parte il fatto che non sento la necessità di altre stampanti di quel tipo... a me servirebbe una 400X400X400, almeno, possibilmente corexy ad un prezzo decente (intendo per me sotto i 500€)... ma so che una utopia...
  21. i nuovi materiali non li conosco ancora così bene da poter consigliare qualcuno... per i caricati sarebbe meglio usare un nozzle da 0.6 in su in acciaio temprato, richiedono dai 5 agli 8/9 gradi in più perché non hanno una buona conducibilità termica, ma sei sicuro di non intasare nulla.
  22. si ci vuole una stampante a resina, se vuoi vedere un esempio di lito in resina....
  23. prova a vedere in questa sezione https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/115-profili-di-stampa-3d/ magari trovi qualcosa, io le litofanie è una vita che non le faccio più in FDM, le faccio solo in resina, sono molto meglio 😉
  24. io sono uno di quelli, ho una mini E3 V2 nella mia Ender 3 ma nella sostanza dell'installazione non cambia nulla in ogni caso se segui questa guida riuscirai nel tuo intento 😉
  25. scusa ho sbagliato io, credevo che, come facevano una volta, davano un .hex. Essendo un .bin devi rinominarlo, anche se sul sito creality non lo dicono, in "firmware427.bin" poi lo metti nella SD e poi nella stampante, aspetti quelche minuto dopo spegni la stampante, togli la SD e la stampante dovrebbe funzionare di nuovo. ma prima scarica il formattatore da qui formatta la SD copiaci il file .bin e prosegui
