fabiolino67
Obiettivi di fabiolino67
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
1
  1. volevo segnalare che sono riuscito a caricare il firmware precompilato girando su internet ho trovato queste due soluzioni, purtroppo le ho adottate insieme e non saprei quale è quella giusta, ho usato una micro SD da 4 giga e ho anche staccato il collegamento allo schermo touch, ho capito che occupa la porta seriale quindi non fa partire l'aggiornamento, grazie a tutti
  2. ok grazie studio, perché con le schede madri che ho cambiato prima della u30 non ho mai avuto problemi nell'aggiornamento del firmware li ho fatti tutti gli aggiornamenti ho fatto come già suggerito ma l'aggiornamento non parte perché se inserisco la micro SD nello slot della scheda madre non fa niente, se lo inserisco nella presa USB dello schermo parte e rimane tutto blu, comunque ora mi metto a studiare da zero grazie
  3. si
  4. purtroppo l'aggiornamento non è partito in automatico ho provato aggiornare attraverso cora ma il file è in bin e cura non lo vede
  5. grazie è vero che non ci capisco niente di programmazione 😁😁😁😁, stavo studiando come fare ma partire da zero ci vuole tempo, sinceramente non è la prima volta che cambio la scheda della stampante sempre diciamo originale e ho sempre smontato e montato e via
  6. io non ho scaricato nessun firmware ho acquistato su Amazon ma solo per via dei tempi lunghi di AliExpress la scheda della bigtreetech e3 v3 completa di schermo touchscreen ho collegato il tutto secondo i tutorial per la Ender 3 unico che non ho collegato è il fine corsa del filamento perché io ho due PIN mentre la scheda ne ha tre di PIN, guardato su info dello schermo e riporta il firmware che ho postato, mi sono accorto che ogni volta che accendo la stampante e controllo gli assi risultano sempre a 0 deve sono sono, ho fatto due prove di stampa la prima ho dovuto abbassaresu l'asse Z a mano perché partiva troppo alto dopo la stampa è venuta bene, la seconda invece ha modificato le dimensioni riducendo il tutto e dopo non ho potuto fare altr, spero di aver risposto abbastanza chiaramente grazie
  7. perché non è quello che ho scritto? nel post precedente? se non è quello dove lo trovo? sotto le informazioni mi esce Marlin bugfix-2.1
  8. lasciato originale Marlin bugfix-2.1.x su cura uso impostazioni Ender 3
  9. fabiolino67
    problemi cambio scheda
    buona serata a tutti, la scheda della mia alfawise si è bruciata, ordinata su AliExpress ma arriva a marzo, ho preso su Amazon una bigtreetech mini v3 e3, però ho problemi con i fine corsa e con la calibrazione, qualcuno mi può aiutare? grazie
  10. fabiolino67
    un saluto
    Sera a tutti è da poco che posseggo una stampante 3d, ho una alfawize u30.
