Francesco2332
Tutti i contenuti di Francesco2332
retrazione problemi
Francesco2332 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, possiedo una Alfawise U30,ogni stampa che richiede una retrazione mi viene male. Non riesco a trovare i parametri corretti per ovviare a questo problema ho impostato una retrazione di 8mm ad una velocità di 50mm/s,ma il problema rimane,mi sembra abbastanza alto come valore cosa mi sfugge ? Potreste consigliarmi qualcosa ? Ho anche un problema di ruota godronata che "scatta" non vorrei che influisse anche su questo Aiuto :(- 6 risposte
- retrazione
- problema
(and 1 più)
ruota godronata scatta
Ciao a tutti, come da titolo noto che la mia ruota godronata scatta,emettendo dei "colpi" Pensavo fosse un problema di temperatura,ma secondo me non e' cosi,perche' noto che fa gli scatti solo alcune volte,per esempio quando sta eseguendo il riempimento dell'oggetto prevalentemente. Cosa puo' essere? Magari è da sostituire? -
Scheda alfawise u30
Francesco2332 ha risposto a Francesco2332 nella discussione Hardware e componenti
ho scoperto che il sensore non e' dei migliori comprato su amazon sensore più termoresistenza 23€ mi aspettavo molto meglio dopo un po di prove e capire dove cazzo fosse il problema non da piu' messaggi di errore arriva a temperatura sembra funzionare- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Scheda alfawise u30
ho collegato il nuovo componente adesso il problema che mi appare non e' piu' di troppo freddo;ovvero "cold",ma "HOT", rimanda sempre quel messaggio di errore a display "abnormal head.... Forse devo aggiornare il firmware? altrimenti cosa puo essere?- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Scheda alfawise u30
si faro' cosi. COn poco non direi acquistato scheda ,lcd ..- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Scheda alfawise u30
ciao confermo che il componente bruciato era la scheda! non LCD. adesso funziona tutto l'unica cosa...che quando ho fatto corto ;la scintilla ha bruciato il sensore dell'hotend Li per li non me ne sono accorto,ma guardando da vicino adesso noto che e' proprio bruciato;dandomi cosi un messaggio a display di COLD allego foto di errore dovrò sostituire ancche resistenza scaldante (filo) con relativo sensore di temperatura Aspetterò ancora... non stampo qaulcosa da troppo tempo:(- 21 risposte
- 2
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Scheda alfawise u30
no,ho sempre lavorato con sd,stacca e attacca e' la mia prima stampante... c'e' un programma da utilizzare?- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Ciao, stavo pensando di installare un circuito elettronico realizzato da me,per far sì che al termine della stampa si spegni la stampante Sembra abbastanza fattibile.. Però volevo sapere se esisteva un metodo per realizzare questa idea gestita tramite software magari aggiornando il firmware modificandolo.. Secondo voi è fattibile realizzare ciò tramite software ? e quindi non installare circuito elettrico esterno?
Scheda alfawise u30
Provo con il pc ,ma non ho capito bene come fare È giusto anche pensare che sia LCD Comunque ho preso entrambi ,vedremo.. faró la prova uno alla volta il cavo Flat del display non ha nessun segno,sembra integro vorrei provare con il pc ma non ho capito bene come- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Scheda alfawise u30
infatti,va alla scheda madre per questo ho pensato che sia saltata quella- 21 risposte
- 1
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Scheda alfawise u30
Il filo dell'hotend che ho toccato va alla scheda madre ,la percorre tutta per poi arrivare al display.. ho fatto un ragionamento sbalgiato forse.. compro ancche lcd e provo prima a sostiture lui aggiornerò- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Ciao, stavo sostituendo il nozzle della mia alfawise u30 a stampante accesa.. con la pinza per sbaglio ho toccato una sezione di filo che si vede vicino all’hotend il cavo che fa scaldare il nozzle ho visto la scintilla.. di conseguenza nel display non si visualizza più niente ,tutto nero la stampante si accende le ventole partono ma il display è nero ho smontato la scheda madre per vedere se potevo sostituire il componete bruciato , ma non si nota nulla ho acquistato quindi la scheda madre nuova secondo voi è il caso di comprare anche il display?
- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
Ciao a tutti, Con la mia Alfawise u30 ho acquistato un materiale composto (Wood) Ho comprato la bobina un po di tempo fa,ho fatto molte stampe ,ho anche eseguito cambio filamento: un giorno usavo PLA normale ,altro giorno filamento wood. Ieri pero' ho mandato in stampa un oggetto con il filamento in legno ed oggi a stampa completata mi sono ritrovato l'ugello ostruito. Ho consumato quasi tutta la bobina del filamento diciamo speciale,non capisco perche' il problema mi si è presentato solo adesso,a bobina quasi ultimata. Ho provato a pulire l'hotend ma credo che dovrò sostituirlo. La dimensione del nozzle utilizzato e' il classico 0.4 Avete qualche idea del perchè si è presentato il problema cosi dopo tanto tempo e non subito,appena comprata la bobina composta con particelle in legno? Voi fate una pulizia dell'ugello ad ogni stampa completata ? c'e' qualcosa che mi sfugge?
- 6 risposte
Problema con primo layer
Francesco2332 ha risposto a Francesco2332 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho fatto alcune foto ,le allego qui sotto si nota proprio come in certi punti si ha piu' materiale estruso alcuni filamenti...in modo che al passaggio nuovo dell'estrusore per depositare il layer successivo si ha quell'effetto di giocattolo sotto il tappeto.. come e' possibile non lo fa sempre....a cosa sarà dovuto? -
Poi volevo chiedere un'altra cosa: Come faccio a settare cura in modo che quando arriva verso la fine della stampa aumenti la qualità? Nel senso,voglio maggiori dettagli durante la fase finale Modifico solo lo spessore dello strato superiore? consigli? -
ho fatto altre stampe, alcune venute veramente decenti pero' a volte mi si presentano certi problemi e non capisco dove sia il problema per esempio buchi su una superficie (questo e' un altro discorso) il layer per questa stampa e' di 0.4 quello iniziale e finale 0.8 quello delle pareti 0.8 Quella cosa che hai evidenziato sinceramente non lo so neanche io cosa sia ;e' come se in quei punti rilascia piu' materiale,sovrapponendo cosi lo strato dando fastidio a quello successivo Mi e' venuto in mente magari una cosa banale,ovver; io quando vado a calibrare il piatto:eseguo la distanza tra ugello e letto di stampa sui quattro punti classici ,pero' quando vado a controllare la distanza sul punto centrale del piatto, mi accorgo che e' un po troppo schiacciato,troppo a contatto. il mio pensiero e' che sia meglio lasciare il nozzle piu' attaccato al centro mentre ai 4 punti esterni diciamo penso sia meglio lasciarlo calibrato correttamente (non so se ho reso l'idea) e' un problema meccanico della mia alfawise u30 o sbaglio qualcosaltro? Ti allego qualche screen delle impostazioni di cura della stampa che hai visto -
Ciao, ho un problema con la mia stampante 3d alfawise u30 Eseguo lo slicing con cura;i settaggi secondo me sono decenti quando vado a mandare in stampa il primo layer viene decente ,ma salendo con gli strati ;noto che l'ugello va a cozzare con il layer gia depositato in precedenza ormai solidificatosi,creando cosi vari problemi Noto anche che si vanno a creare delle linee piu' spesse in alcuni punti,mentre in altri il layer depositano e' bello uniforme,non riesco a capire dove sia il problema qual'e' secondo voi la causa allego anche foto del problema IMG_3800.HEICIMG_3800.HEIC
