tonyven
Tutti i contenuti di tonyven
  1. Grazie. Funziona alla perfezione! Tonino
  2. Grazie. Ho appena fatto l'aggiornamento e ho messo in stampa. Speriamo bene! Tonino
  3. Ciao a tutti. Avendo cambiato tempo fa la scheda madre della mia stampante vorrei provare ad aggiornare o reinstallare il firmware. Sapete dove si repecisce il firmware della Alfawise U30? E sopratutto come si installa? Grazie Tonino
  4. Ciao a tutti. Ho una stampante Alfawise e ultimamente mi succede che durante la stampa non si vede più nulla sullo schermo della stampante. E' completamente bianco. Cosa può essere? Grazie
  5. Mi scuso se non è il posto adatto per questa domanda. Volevo sapere come si fà a stampare un filetto M42x0.75 su Fusion. Qualsiasi indicazione sarebbe veramente utile perchè ho provato vari modi su Fusion360 ma non ne sono venuto a capo. Poi ho notato che la mia stampante, una Alfawise , le filettature non le stampa. Grazie Tonino
  6. Ciao.Rieccomi. Il problema persiste ancora. Ho provato in tutti i modi. Ora a questa stampante ho cambiato diverse parti a cominciare dalla scheda madre e altri pezzi. Credo che ormai sia arrivata. A questo punto volevo chiedervi ,dato che ne voglio acquistare un'altra, che stampante mi consigliate intorno ai 200-300 euro? Tonino
  7. Ciao a tutti. Dopo aver provato Cura questo è il risultato.
  8. Sto provando la nuova versione di Cura. Ho provato con Repetier a impostare un valore più alto di Z hop. Purtroppo ancora c'è lo shifting layer sull'asse Y. Se è un problema meccanico non so dove mettere le mani. La cinghia è ben tirata. Le brugole sono tutte serrate. Potrebbe essere il motore dell'asse y? Tonino
  9. Niente da fare. Ho provato con Cura e continua a fare shifthing sull'asse y
  10. Ok grazie tanto. Tonino
  11. Faccio già cosi. Elaboro con repetier e carico il file su una sd che inserisco nella stampante
  12. Sto diventando matto. Prima lo shifting era sull'asse X. Ora è sull'asse Y. Ho modificato il passo del parametro Z e un pò lo shifting è diminuito. Boh!! Tonino Forse è solo un problema di slicer. Ho notato che repetier host è notevolmente rallentato rispetto a prima. Conoscete qualche altro slicer?
  13. Lo slicer che uso è repetier host. Ad essere sinceri non so cos'è una torre di retrazione. Tonino Fra i vari parametri che leggo nello slicer ce ne sono diversi: Distanza ritrazione: 4 mm Min spost prima di ritrazione:1.5 mm Min estr prima di ritrazione:0.02 mm Z hop: 0.3mm
  14. Ciao a tutti.Fra i vari setting non riesco a trovare il parametro che controlla la retrazione.Ho una Alfawise e mi viene in mente solo il parametro Z. E' esatto ho devo cercare qualcosa di più specifico per la retrazione?Nel caso devo aumentare o diminuire il suo valore? Grazie Tonino
  15. Credo sull'asse Y
  16. Ciao a tutti. Ho un problema con la stampa di pezzi un pò alti, ma non solo. Succede che a un certo punto il pezzo viene stampato sfalzato. Si forma uno scalino. Se il pezzo è alto 4-5 cm la parte superiore viene stampata con uno sfalzamento di circa 2mm. Grazie Tonino
  17. Ciao ragazzi. Ho un problema con la stampa. Praticamente succede che ad un certo punto si forma uno scalino durante la stampa. Per pezzi per esempio alti 4-5 cm la parte superiore viene stampata sfalzata lateralmente di un paio di mm. Da cosa può dipendere? Grazie Tonino
  18. Ciao a tutti. Ho una richiesta un pò strana. Per progettare un pezzo uso Fusion. Ho necessità di stampare una filettatura M48x0.75. Fusion tra i suoi comandi ne ha diversi tipi ma non riesco a trovare questo formato. Sapete se si può installare un plug-in con queste misure? E se si dove lo posso trovare? Grazie Tonino
  19. Ciao a tutti. Ma c'è modo di sapere quanto filamento rimane sulla bobina per calcolare se basta per la stampa del pezzo? Di solito uso repetier host per lo slicing ma non mi sembra ci sia questa opzione. Stessa cosa per il tempo di stampa. Repetier host mi dice quanto tempo dura la stampa, ma quando carico in macchina il file non me lo visualizza. Grazie Tonino
  20. Grande!!! Funziona. Grazie tanto! Tonino
  21. Ciao a tutti. Per un pò di tempo sono riuscito a usare Fusion360 in versione free. Ora però sembra scaduta di nuovo. Che voi sappiate è possibile rinnovarla? Ho provato sul sito di Autodesk ma non sono riuscito a trovare l'opzione per rinnovarla Grazie Tonino
  22. Scusami ma non credo di averlo mai fatto. Come posso documentarmi? Grazie e auguri di Buon Anno
  23. Per test di flusso intendi la regolazione step/mm? Ho rifatto la stampa dopo la regolazione. Allego una foto
  24. Ciao a tutti. Dopo un pò mi faccio risentire. Sto provando a stampare con filamento PETG CARBON. Visualizzo una foto per far vedere cosa succede. Mi sembra di capire che la stampa non è continua. E' come se ad un certo punto non esce il filamento fuso dall'ugello, dei vuoti, poi riprende. Ho settato una temperatura di 245°, il piatto a 60° e velocita della ventola a 160. Che può essere? Grazie
