tonyven
Tutti i contenuti di tonyven
  1. Ciao a tutti. Sto provando a realizzare una ruota dentata con Fusion. L'unico comando che ho provato è "Circular Pattern". Conoscete qualche altro modo per fare una ruota dentata con Fusion 360. Il comando Pattern non riesco a gestirlo.Grazie Saluti
  2. Ciao a tutti. Ho ancora un problema.Finche si tratta di stampare in linea retta sembra, devo verificarlo nuovamente, che tutto funzioni bene. Quando stampo dei cerchi invece mi sbaglia il diametro. Se gli dico di stampare un cerchio di 32mm mi stampa circa 1 mm in più. Devo ricontrollare i parametri affinchè mi stampi in maniera coerente con le misure che gli imposto? Saluti Tonino
  3. Ciao ragazzi. Le mie stampe dopo l'applicazione della lacca vengono magnificamente.Grazie per il consiglio. Ora mi chiedevo come si può modificare un file stl dopo averlo salvato. Mi spiego. Mi è capitato che dopo aver salvato il file in formato stl per la stampa mi sono accorto che dovevo ritoccare alcune parti. Dovevo però rifare tutto il disegno! Quindi mi chiedevo se c'è la possibilità (uso Fusion 360) di modificare il file appena salvato. Saluti Tonino
  4. Ciao ragazzi. Ho messo la lacca sul letto che ho in vetro. Funziona magnificamente! Ho però un dubbio. Bisogna metterla sempre prima di ogni stampa? Grazie Saluti
  5. OK se lo fa ancora ci provo. Grazie
  6. SI vetro.
  7. Ciao ragazzi. Ho ancora un problema. Quando stampo un pezzo succede che dopo parecchio che stampo e dopo che ha fatto il supporto si stacca il pezzo dal letto. Non riesco a capire perchè. All'inizio va bene poi dopo un bel pò a circa il 30% della stampa mi stacca il pezzo dal letto che è riscaldato. Che posso fare? Grazie
  8. Risolto. Ho trovato! Grazie. Per quanto riguarda invece la qualità della stampa mi sembra che si vedono un pò troppo i vari strati della stampa.E' normale?
  9. Si esatto. Allora devo capire come impostare i supporti ovunque su Repetier Host. Uso questo per lo slicing.
  10. Credo di aver risolto il problema del primo layer. Ora vorrei capire perchè ,come si vede dalla foto, tra le due facce in basso non mi ha stampato il supporto. O ci sono altri problemi? Grazie Saluti Tonino
  11. Grazie.Ma da che dipende il primo layer troppo alto? Troppa estrusione? Saluti
  12. Nel tentativo di migliorare le mie stampe vi volevo far vedere (se si vede) come è venuto l'ultimo pezzo stampato. Che ve ne pare? Cosa c'è che non và? Grazie mille
  13. Ciao ragazzi. La stampa 3D è veramente divertente! Sto giocando come un pazzo a stampare pezzi. Sopratutto parti per astronomia. Per cercare di migliorare sto cercando di eliminare alcuni difetti di stampa. Quello che mi succede ora è che ho un problema con il primo layer. Di solito alla prima stampa il supporto brim non aderisce perfettamente al piano che riscaldo. In alcune parti dopo un pò si stacca. Infatti continuando nella stampa successivamente si stacca tutto quello che ha stampato. Praticamente dopo un paio di tentativi, dove ripeto la stampa dall'inizio, allora va tutto bene. Non capisco perchè il piano è calibrato bene. Oltretutto ho seguito le guide utilissime del forum nel settare tutti i parametri come l'estrusione o i valori step/mm. Da cosa può dipendere? Grazie mille Saluti Tonino
  14. WOW! Finalmente funziona. Grazie tanto! Saluti Tonino
  15. Quando cerco di fare qualcosa mi dice " non disponibile per l'accesso di base". Dove si deve andare per cambiare il tipo di account? Grazie per l'aiuto
  16. Che fregatura. In fusion360 non riesco a cambiare l'account per continuare a usarlo free! Saluti Tonino
  17. Ciao a tutti. Mi succede una cosa strana. Ho terminato il periodo di prova di fusion360. Con mia sorpresa continua a funzionare. Ho realizzato però un disegno,ma non me lo fà salvare. E' normale? Grazie mille
  18. Ciao a tutti. Conoscete qualche distributore italiano di filamento pla? O conviene prenderlo su Amazon?
  19. Stavo provando Repeter host e sono riuscito a connettere la stampante. Sembra. Quando vado però nel controllo manuale non succede nulla. In ordine prima carico il file con estensione stl , connetto la stampante. Poi? Cosa si fà? Ho provato a leggere il manuale ma ancora non ci sono arrivato.
  20. Grazie tanto. Mi succede anche un'altra storia strana. L'oggetto su fusion 360 è centrato. Quando lo porto su Cura invece lo stampa in un angolo. Inferiore dx per capirci. Sai da cosa dipende? Grazie
  21. Ciao a tutti.Mi stavo chiedendo che estensione deve avere il file creato con fusion 360 per essere poi gestito da Cura? Ho timore che sbaglio formato perchè sto usando file obj. Con Repeter host non riesco proprio a connettere la stampante, eppure la porta è la com9 e velocità 115200 baud. Grazie
  22. Ciao a tutti. Ho un problema con repeter host. Non mi riconosce la stampante. Mi dice sempre che la porta com9 è chiusa o accesso negato. Che si può fare? Grazie
  23. Grazie mille Saluti
  24. Devo dire però che Cura non è molto stabile. Ho riprovato a lanciare l'istruzione e non funziona.Mah! Repeter host invece necessita di uno studio approfondito.Ci vuole tempo Saluti
  25. Basta mi arrendo (per questa sera). Non riesco a far comunicare ,a quanto pare , la stampante con Repetier host. Saluti Ho fatto l'ultimo tentativo con Cura. Funziona! Era un problema di cavo usb! Saluti
