Tutti i contenuti di Carsco
ENDER 3 Filamento spezzato all'interno del tubicino che alimenta l'estrusore
Carsco ha risposto a Mimmo82 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma ostruito in che senso? Come fa a ostruirsi? Il filamento termina direttamente nella gola in maniera perfettamente cilindrica. Puo' spezzarsi, ok, ma sempre trasversalmente. Basta spingere dall'altro lato, magari alzando un po' la temperatura. Posso capire che l'ugello e' sporco, pieno di residui, ma da non impedirebbe mai la fuoriuscita. Certo, se uno sta usando uno 0.1... Certo che senza foto e' difficile da dirsi... -
Problemi di fragilità
Carsco ha risposto a Mat Solo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sicuri sicuri che hai detto allo slicer che ora hai un ugello da 0.2? Resetta comunque tutti i parametri e inizia da zero, da un preset. -
Io infilerei un altro filamento fino a raggiungere quello bloccato e poi contiuerei a stampare. Dove sta il problema? Mesi fa ho avuto un problema con un filamento che si era incollato sulla bobina. Ho potuto staccarlo via solo a pezzetti di 10cm ma l'ho usato quasi tutto, inserendoli a mano mentre la stampa era in corso. -
All'inizio avevo voglia di costruirmi la solita spazzola su cui far transitare l'ugello, poi ho sperimentato quanto segue nel video. Nella sua banalita', funziona. Video
Allora, chiariamo: non e' che fa puzza, fa male "e allora" si muore tipo cianuro alla prima poppata. :) Si', certo, fa un po' di cattivo odore stile plastica bruciata, e chiaramente non ci puoi dormire nella stanza mentre stampi per ore perche' non sara' sicuramente salutare. Io oggi ho stampato delle prove per un paio d'ore e mi e' bastato tenere la finestra socchiusa, badando a non tenere la porta aperta per non far andare il cattivo odore nel resto dell'appartamento. Non ho sofferto per nulla ed entrando nella stanza non si sentiva quasi per nulla l'odore. E il pezzo non ha nemmeno sofferto il fatto che ho 18° in camera e che ogni tanto arrivava qualche spiffero da fuori. Non e' l'ABS: e' meglio. Rispondendo a marcottt, CERTO che adesso non mi metto a stampare tutto in ASA, ci mancherebbe. Ho solo detto che nel caso in cui serva un materiale "come" l'ABS ma meno rognoso allora l'ASA e' proprio la soluzione. Fra l'altro leggo che e' perfetto per oggetti da esporre alle intemperie e agli UV quindi l'ABS cessa proprio di avere un utilizzo, a parte quello di distruggere gli hotend. ;) Per esempio: qualche giorno fa ho stampato alcuni supporti microfonici per un amico. Il solo microfono costa oltre 1000 euro, il supporto ne vale meno di 1. Si rompe sempre, costa 50 euro e si ri-rompe: e' un difetto progettuale e sono sicuro che lo sanno. Gli ho creato 8 supporti in PLA, l'unico che avevo nero. Perfetti. Indistruttibili. Pero' sono quasi sicuro che prima o poi si scioglieranno come neve al sole :) e la domanda iniziale (PET o PETG) era riferita proprio a questo caso. Se glieli ristampo con l'ASA non avra' nessun problema finche' campa. Ecco l'uso che devo farne. Non ci stampero' ogni cosa che mi viene in mente :) Anche perche' costicchia. Fatevi un favore: compratene una rulla e provatelo, se avete necessita' di quel genere. E' da un bel pezzo che ti ringrazio e ti cito, ma non te ne sei accorto 🙂
ASA! Sto parlando di ASA da mo'.
Altro update: ho preso una tazza con acqua e l'ho portata all'ebollizione nel microonde. Ho preso il cubo (con tutto il brim) e gliel'ho buttato dentro. Non e' successo praticamente niente! Allora ho richiuso il forno e ho fatto "cuocere" per altri 2 minuti. L'unica cosa che si e' un po' rammollita e piegata e' il brim ma il cubo ne e' uscito indenne. Nemmeno si e' rammollito. L'ho potuto picchiare sui vertici sentendo ancora una perfetta rigidita'. Alla fine il cubo non ha subìto alcun danno dimensionale, come se non ci fosse nemmeno stato dentro. Ottimo, sul serio. Ancora grazie a chi mi ha fatto conoscere questo materiale.
Sto affinando un po' la cosa. Sono a 70° primo strato e 60° gli altri, ma sempre col brim. Se devo scegliere fra 90° di bed e 70° con brim, meglio la seconda. Il primo strato e' sempre grumoso, ma gia' dal terzo va molto meglio. Almeno stresso di meno il tappetino, a patto che il primo strato non sia molto schiacciato. In questo caso il filamento si insidia nei micropori e non viene piu' via. Meglio un primo strato grumoso che l'impossibilita' di rimuovere i residui.
Beh, non ho detto non siano robusti, ma vedo che gia' a 240-245 la temp tower si crepa appena faccio forza. E' uno dei riferimenti: la stampo e poi la rompo per vedere dove tiene meglio. Inoltre, facendo un cubo a 250° se inserisco di taglio un cutter faccio relativamente poca forza per entrare, di meno che nel PETG, quindi ecco perche' presumo che si debba salire di almeno altri 10°. Con layer di 0.4 e poi molto poco resistente. La cosa migliora a 0.2. Si deve salire, e non voglio. Ma per pezzi piccoli e robusti va benissimo.
Boh, io sto vedendo che servono 90° (80° sono pochi) per aderire bene il primo strato di brim, poi posso anche passare a 60°. Pero' senza brim non vado da nessuna parte, anche su pezzi piccoli. Si solleva sempre, anche se pochissimo, e su certi pezzi potrei anche fregarmene. Per il resto... servono 250° per una buona rigidita' fra strato e strato ma secondo me dovrei alzare ancora un pelo ma dopo l'ultimo disastro preferisco evitare. Non credo che mi servano finestre e porte chiuse, anzi... adesso sono con la finestra aperta per far uscire un po' di puzzo e non soffre affatto: il brim e' sempre adeso al piatto perfettamente. Anzi, quello che noto e' proprio che viene difficile staccarlo quando aderisce bene, specialmente se nel primo strato l'ugello e' troppo vicino e il filamento viene "spalmato" (il bed e' poroso). Di contro, se non lo spalmo, vengono fuori grumi e immondizia varia che fanno fallire il primo strato. Per fortuna solo quello: se passa il primo e' tutto in discesa, quindi me ne accorgo subito. Diciamo che il PET che mi e' stato consigliato da Tomto a inizio thread e' gia' buono, e non devo stare per forza con le finestra aperta. L'ho provato con acqua calda 70° e tiene perfettamente. Ho anche visto che non fila nemmeno con retrazione a solo 5mm per 50mm/sec, roba che manco col PLA. Ho preso la rulla da 2.3kg e praticamente mi e' venuto a 19,5 al kg, diciamo nella media dei buoni PET/PETG. Aggiungo: con ventola messa al minimo questo ASA fila un pochino e son dovuto salire a 6mm di retrazione, ma forse sono ancora pochi. Qui poi e' questione di fino, ma diciamo che ci siamo coi parametri.
Allora: fino a 90° warpa. Meno dell'ABS ma 2 vertici su 4 si alzano di pochissimo, sebbene la faccia sia saldamente ancorata al bed per una buona parte di superficie. Intendo dire che si alzano, warpa un po' e rimane cosi'. Non e' come l'ABS che continua a warpare man mano che sale e crescono le tensioni. Quindi ho usato il brim: perfetto con 80° (e secondo me anche con meno). Il vero problema e' che rimane fragile l'adesione fra strato e strato pur stampando a 250° e con ventola quasi al minimo. Non posso spingermi oltre i 250°. Diciamo che, come te, potro' stampare pezzi piccoli e senza pretese. Non e' un bell'affare... considerato che puzza un po' (ma sempre meno dell'ABS) e non posso stampare a finestra chiusa. La discussione adesso e' incentrata su ASA 🙂 ANche io stampo facilmente PET e PETG con primo strato a 55° e poi piatto spento, senza alcuna lacca ne' nulla, ma ho il piatto magnetico ruvido.
Ah beh. 🙂 Io sto cercando di fare un profilo e sto avendo gli stessi problemi avuti a suo tempo con ABS, a cominciare dall'adesione al piatto. Che poi non e' l'adesione in se', piuttosto la potente forza di retrazione. Devo capire se usare sempre il brim o meno. Stare a 80-90° di piatto col magnetico non mi sembra una buona idea. Per escludere ogni interazione fra vari problemi sto iniziando con un banale cubo per poi spingermi ad altro. Vediamo un po' cosa ne tiro fuori.
Posso chiederti solo a quanto tieni la ventola durante la stampa? Se e' simile all'ABS credo che sara' una bella rogna.
Sto acquistando un ASA FrontierFila da 1kg a 30 euro. Come lo vedete? Inoltre: posso usare il tappetino magnetico della Ender oppure devo fornirmi di base in vetro?
Grazie mille. Fornisco qualche informazione sulla costruzione. E' fatto con semplici angolari di alluminio tagliati e rivettati fra loro. La prima versione era in PETG ma dopo alcuni giorni si e' incurvato per via del peso della rulla. Ho preso l'STL di un braccio a vite e mi sono costruito un supporto quadrato (quello nero, dietro) che permette di far salire e scendere la ciotola. All'inizio pensavo di fermarlo definitivamente con 4 perni sull'alluminio (si vedono ancora i fori) ma poi mi sono accorto che stringendo il bullone bianco si fermava perfettamente per attrito. Il secondo step e' stata la costruzione di due supporti per ogni diametro interno delle varie rulle (52mm, 56mm... etc), in modo da far stare la rulla sempre centrata sull'asse della ciotola. Purtroppo questa ciotola e' solo 10mm piu' larga delle rulle quindi queste devono stare perfettamente centrate. Inoltre i bordi inferiori della ciotola sono piu' stretti e quindi la rulla deve stare esattamente a filo del coperchio, quindi i rialzi devono avere anche uno stop per non far andare avanti e indietro la rulla. Un po' seccante, ma una volta trovata la posizione si puo' chiudere tranquillamente e non pensarci piu'. Il top sarebbe stato una ciotola piu' grande di diametro, ma ho faticato a trovare questa.
Il difficile e' trovare un contenitore coi bordi quasi verticali.
Temperature? E' necessario hotend all-metal?
Si'. Petg lo immagino. Ho gia' provato. PET nelle stesse condizioni? Resiste?
Grazie. Ma come si comporta per oggetti da lasciare in auto sotto al sole, secondo te?
Ho anche io un PLA Geetech nero e lo trovo fantastico. E' stato il mio primo filamento. Dettaglio pazzesco, niente fili e resistenza ottima. L'ho lasciato tutta l'estate fuori senza alcun problema (Sicilia...). L'altra sera ero davanto al PC, quasi al buio, e sento uno TOIINNGGGG! Come una corda di chitarra 🙂 Era il filo che si era spezzato, da solo, mentre era caricato sulla stampante da una settimana. Proprio spezzato di netto. Comunque dopo i primi 2 metri non ha subìto alcun danno nonostante la forte umidita' della mia stanza. Lo sto usando adesso per un supporto microfonico che deve resistere a compressioni fortissime senza spezzarsi, e tiene magnificamente. La mia "soluzione", in questi casi, e' comunque questa:
Quale dei due per stampare oggetti che resistano a temperature di 60-70° senza perdere resistenza e/o deformarsi? Vorrei creare qualcosa che possa stare sotto il sole (cioe' all'aperto) o dentro l'auto dove e' facile che in estate le temperature raggiungono (e superano) i 60°. Marche da consigliare? I colori incidono? Spesso vedo del PETG con la dicitura PET (Basicfil Amazon). Come distinguerlo univocamente?
Cura - Escludere parti
Carsco ha risposto a Carsco nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Allora e' fuori dalla mia portata 🙂 Grazie mille lo stesso. -
Carsco ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Mi chiedevo se esiste in Cura un plugin che permetta di creare "blocchi" che verranno esclusi dalla stampa del pezzo. Avete presente il "Blocco supporto", cioe' la posa di blocchi di dimensioni modificabili dove non verra' creato alcun supporto? Ecco: una cosa simile, ma per il pezzo stesso, non per il supporto. -
Pero' vorrei spiegato, in parole semplici, cosa ne sa la stampante del materiale che stiamo usando. Non sa nulla. Esegue solo comandi e l'unico inerente il materiale e' l'avanzamento lineare. Ora, se il GCODE e' uguale, lo stesso identico, dove finisce questo filamento in piu' (o in meno) se la densita' del materiale e' pressoche' uguale?
