Carsco
    19
Tutti i contenuti di Carsco
  1. Li metto perche' la ciotola e' poco piu' grande della bobina stessa. Siccome il foro della bobina a volte e' molto piu' grande del diametro del tubo, la bobina finisce per toccare la parete "inferiore" (cioe' il fianco, in questo caso) della ciotola per forza di gravita'. Dei rialzi (in realta' dei centratori) fanno stare la bobina piu' centrata rispetto al tubo e quindi permettono che giri senza strisciare. Si potrebbe modificare il sistema usando quei sistemi autocentranti con cuscinetto che trovi su Thingiverse.
  2. Oppure si passa al livello successivo... 🙂
  3. Conviene fare una chiamata, domani. In ogni caso consegnano con GLS quindi credo 6-7 euro. E' chiaro che per un pezzo soltanto conviene sempre Amazon, ma una prova si puo' fare.
  4. Volevo segnalare a @marcotttquesto PLA: https://www.moon3dfilaments.com/11-pla 15 euro al kg, colori assortiti e spedizione gratuita superati i 100 euro. Peccato abbiano solo questo di buono. Poi ci sono solo PETG in bianco e nero e qualcosa in HIPS.
  5. Carsco
    domanda sul pla
    Spiega spiega...
  6. Dal primo febbraio al Lidl c'e' la lacca Splend'or a 1.89 per 500ml. Cercate una buona scusa! 🙂 https://www.lidl.it/it/p/benessere-a-tutte-le-eta/lacca-forte/p50849&utm_source=flyer-system&utm_campaign=food-KW5?flyx=b278868f-5ff6-11eb-8790-005056ae4067
      • 2
      • Thanks
  7. In realta' lo slot SD (tutti quanti) SANNO quando metti e togli la SD. Poi se questo segnale viene usato dalla scheda logica e' un altro discorso. DI sicuro togliere la SD dall'adattatore, dal punto di vista del sensore, non e' come togliere la SD dallo slot stesso. Poi, ripeto, se "chane sd card" ha la stessa funzione di resettare tutto... allora ben venga!
  8. Hai detto niente... 🙂 NO! Tu devi reggere il calendario, per ora. Ricorda che e' colpa tua!
  9. Aspetta, come 30 secondi? Solitamente e' immediato (quando si toglie e rimette la SD). Quindi il comportamento e' diverso da togliere e rimettere la SD dallo slot originale e togliere e rimettere la SD dall'adattatore che rimane nello slot.
  10. Anche se c'e' dentro l'adattatore, giusto? Mi spiego meglio: anche se tolgo la SD dall'adattatore che rimane dentro lo slot?
  11. Carsco
    Slot micro SD Ender
    Ho necessita' di sapere se la scheda madre della Ender 3 (V1 stock) faccia uso del sensore di presenza scheda. Volendo montare una di quelle estensioni flat per portare lo slot SD in un altro posto ho il timore che la stampante non capisca quando la scheda e' stata tolta e reinserita, costringendomi a spegnere e riaccendere. Oppure basta solo cliccare sul classico "Change SD card" anche se l'adattatore sta dentro? Qualcuno ha gia' provato?
  12. Eh ma la gomma invecchia naturalmente... Non lo so se e' stata una buona idea.
  13. Parto dal presupposto che si utilizzi il tendicinghia stampato. Il materiale potrebbe (e' difficile) afflosciarsi. La mia cinghia comunque era ben stretta all'inizio ma poi ha iniziato a cedere lentamente. Il tendicinghia l'ho montato ieri e quindi e' proprio la cinghia ad essersi smollata. Se continua, la cambio.
  14. Grazie. Magari e' una sciocchezza, ma sono sicuro che mi servira'. Certo, forse e' meglio fare un graffietto sull'alluminio e una riga con un pennarello bianco direttamente sulla cinghia.
  15. Le cinghie non si allentano di botto: e' un processo lungo e lento. Esattamente come per le sospensioni dell'auto quando ti ritrovi sull'altra carreggiata dopo un dosso e ti accorgi che "forse" si sono ammollate un po' in questi ultimi 10 anni 🙂. Siccome la "prova del dito" e' un po' troppo empirica, ho fatto la solita riunione di condominio con quei 4 neuroni e ho deciso di mettere due pezzi di "nastro carta", uno sull'asse e uno sulla cinghia, con due segni. Prima ho fatto un auto home per sicurezza e poi ho messo due segni. Se questi segni si spostano... la cinghia si e' allentata. Vale anche per rimontare la cinghia con la stessa tensione nel caso in cui si debba smontare per qualche motivo l'asse. VID_20210124_210909-1.mp4
  16. Non capisco cosa c'entri il firmware con l'hotend... O c'e' qualcosa che mi sfugge.
  17. Non e' che dalla foto si veda granche', ma sembra un po' il difetto tipico del PET umido. Prova a rallentare negli ultimi strati (o nei top layer in generale). Prova anche a fare un top layer piu' freddo, tipo 225-230, sempre rallentando. Puoi anche usare la "stiratura". Prova tutto cio' in un banale solido piu' basso, in modo da non sprecare filamento.
  18. Piu' e' duro, piu' facilmente si rompono i supporti. Il PETG e' elastico alla giusta temperatura, e i supporti non e' facile staccarli.
  19. Il PETG e' cosi', rassègnati. Prova a usare una "interfaccia di supporto" piu' alta, meno densa e i supporti ad albero
  20. Ti dovrei parlare di evaporazione, di condensazione, di modalita' di trasmissione del calore e di tanta roba che questa gente non capisce. Francamente mi scoccia. E' gia' tanto che vi ammorbo qui. Tu prendine due, mettili in un contenitore chiuso e poi misura dopo almeno 30 minuti. Vedrai che la gente si limita a leggere solo i numeri.
  21. STL del supporto termometro e beccuccio: Beccuccio inclinato essiccatore.stl (va stampato esattamente in questa posizione) STL del supporto per termometro: Termometro.stl
  22. La velocita' massima dipende anche dalla temperatura: e' un equilibrio delicato quando arrivi al limite. Piu' corri, piu' veloce deve essere l'hotend a darti filamento fuso, compatibilmente con il tempo che ha il filamento di aderire a quello gia' deposto senza essere "tirato via" mentre la testina viaggia. Ti accorgi che vai troppo veloce perche' O l'estrusore inizia a scattare (tac-tac-tac) O perche' i layer non aderiscono bene fra loro. Diciamo che fino 30-35 per le pareti puoi andare, fino a 40-50 sul riempimento. Poi puoi affinare un po'.
  23. 105 euro e la puoi riutilizzare per consegnare le pizze. 😅
  24. Fai una banale striscia 15mm x 60mm alta 5mm ma con 2 pareti, 2 top e 2 bottom layer, il resto tutto riempimento 20%. Poi prova a piegarla di almeno 30-40° fino a 90° lentamente. Se si piega senza spezzarsi puoi scendere ancora 5 gradi. Cmq la temperatura e' bene o male quella: 230-240, ma piu' sali e piu' avrai il rischio di colature e stringing, anche se non mi pare di vederne dalla temp tower. Posso chiederti da dove viene quel tappetino? Preso con la stampante? Ender 3 o 3 PRO?
  25. L'ho SEMPRE stampato cosi', ma io ho usato il tappetino magnetico originale e adesso l'acciaio con il PEI. Con il vecchio tappetino non c'era manco bisogno di fare il brim anche con pezzi enormi. Si attacca per il motivo che ho spiegato. Ed e' lo stesso motivo per cui non ne tolgo facilmente i residui a freddo.
