Bugianen
Tutti i contenuti di Bugianen
  1. Hai ragione, ma oltre 50m di filo è possibile?
  2. Montati su Alfawise U30 da qualche giorno per evitare effetto "salmon skin" ma non ancora apprezzati significativamente. Per adesso male non hanno fatto
  3. Se può essere utile io ho un' Alfawise U30 (non Pro) e con la prolunga uguale alla tua non ho alcun problema: non la ho più disinserita dalla stampante e la micro sd la metto e la tolgo dall'altro capo della prolunga e la legge sempre. Per escludere di avere un problema sulla prolunga basta provarla su un altro dispositivo, per esempio un telefono, ma questo lo sapevi già.
  4. Ti conviene comunque un altro piano B fissato con le classiche mollette sopra al piano A di alluminio, così che a fine stampa puoi rimuovere oggetto stampato presumibilmente solidale col piano B e armeggiare per staccarlo senza compromettere il livellamento del piano di riferimento A. Di solito si usa il vetro perché bello rigido, rettificato ed economico. Una spruzzata di lacca per capelli e via... se usi il PLA
  5. ...scusate 50 metri, non 150
  6. Uso il CURA "cinese" fornito con la stampante perché per alcune stampe é andato bene, mentre un altro CURA che avevo scaricato da internet, non ricordo la versione ma recente, mi aveva dato problemi. Comunque proverò a scaricare quello che mi hai indicato, grazie. Spero solo di riuscire a settare correttamente la mia macchina, cosa che invece con il CURA allegato avveniva in automatico.
  7. Con la mia Alfawise U30 Volevo stampare un oggetto chiamato "Iris box" da Thingiverse ma quello più scaricato non mi viene e così ho optato per quello di Tofuji, ma CURA (versione 15.4.3 fornita con la stampante) mi dice che ci vorrebbero 37 ore e 150m di filo, come si vede dalla foto. Sapete dirmi quale potrebbe essere il problema? Grazie
  8. ...o meglio non andavano. Acquistati su Gearbest facevano girare i motorini al contrario!!! Fortunatamente in rete, forse guardando proprio qui, ho trovato indicazioni su come risolvere ed ho riscontrato i cavi dei connettori forniti con gli smoother montati erroneamente, direi quasi a caso. Nella foto si dovrebbe capire come li ho disposti in base al colore. Così tutto funziona. A disposizioni per chiarimenti...
  9. Ciao, se può servire anch'io con la mia Alfawise U30 ( non Pro) ho avuto problemi inspiegabili: mentre stampavo un oggetto chiamato "Iris box" da Thingiverse si è bloccata 5 o 6 volte per motivi sconosciuti: all'improvviso si fermava senza alcun messaggio, poi il monitor si spegneva completamente per 1 secondo, senza che io toccassi nulla, poi compariva la domanda se volessi riprendere la stampa. Inoltre alla fine, dopo 5 ore di pazienza, mi sono reso conto che il pezzo non era centrato. Tutto da buttare. Anche il mio file era passato da Cura. Proverò con Simplify3d. Infine, per quanto riguarda il piatto, vorrei comunicarvi che dopo diversi tentativi ho provato ad attaccare due strisce affiancate di nastro da pacchi direttamente sul vetro nella zona centrale in cui presumevo "nascesse" la stampata. E poi, esattamente sopra le suddette strisce, ne ho appiccicate altre due di nastro biadesivo delle stesse dimensioni. Questo per facilitare il distacco a stampa finita: staccare lo scotch normale è molto più semplice che staccare il biadesivo. Piatto completamente freddo fino alla fine quando lo porto per qualche minuto a 90° così che il nastro con l'oggetto stampato si stacchino molto agevolmente. Rimane poi da togliere lo scotch dal pezzo ma anche quello viene via facilmente, sopratutto da caldo.
  10. Per favore qualcuno può aiutarmi? Ho stampato questa cosa https://www.thingiverse.com/thing:1817180/comments con la mia Alfawise U30 ma ho avuto due grossi problemi. Primo: il processo si è interrotto 5 o 6 volte. All'improvviso si fermava, poi lo schermo si spegneva per un momento, poi si riaccendeva e mi chiedeva se volevo riprendere a stampare. Fortunatamente ero a casa e ogni volta facevo clic su "SÌ" per continuare. Ma se fossi uscito, al ritorno non vedevo altro che i primi 10 mm di layer. Il secondo problema é stato che alla fine, dopo varie interruzioni, ho visto che l'oggetto non era centrato con i primi strati, come se si fosse staccato dal piatto. Il che sicuramente non è accaduto perché ho usato un nastro biadesivo molto resistente.
  11. Grazie, secondo me la superficie ideale rimane il piatto di vetro fornito in dotazione. È sufficiente fare raffreddare bene pezzo e superficie di appoggio che però deve essere perfettamente pulita e sgrassata. Prossime piccole modifiche: mettere una lucina che illumini l'ugello e un circuito che spenga totalmente il sistema a stampa terminata.
  12. Ti terrò presente. Io ho cominciato l'altro ieri e per ora mi basta stampare delle scatoline...
  13. Fantastico! Quanto tempo ci hai messo?
  14. Bugianen
    Asse Z Alfawise U30
    Ciao a tutti. Nella foto allegata volevo farvi vedere la modifica che ho fatto sulla mia Alfawise U30. Riguarda il microswitch dell'asse Z che determina il punto zero. Quest'ultimo però dipende dallo spessore del piano di stampa che ho già cambiato diverse volte nel tentativo di trovare la superficie ideale che trattenga adeguatamente la stampata ma che al termine del processo non sia troppo dura da staccare. Così invece di andare a spostare tutte le volte il suddetto micro mi basta agire su un'apposita vite di regolazione. P.s. Vi comunico che dopo svariate prove in cui è risultato utile il sistema che ho applicato, ho finalmente trovato la superficie ideale e pertanto non sarà più necessario regolare il micro di Z.
  15. Bugianen
    Buongiorno!
    Finalmente è arrivata... Sto parlando della stampante Alfawise U30. Bene. Subito mio figlio (7 anni) mi porta un temperino di quelli col mappamondo piccolino chiedendomi di fargli un coperchio perché il suo lo ha perso e la tempera delle matite cade a terra. Quindi vado su Thingiverse e trovo questo https://www.thingiverse.com/thing:3336106 ...che in qualche modo dovrò adattare al mio caso. Però adesso cosa bisogna fare? Grazie
  16. Bugianen
    Buongiorno!
    Grazie
  17. Bugianen
    Buongiorno!
    Un saluto a tutti. Sono in trepida attesa della mia prima stampante ordinata ieri su GEARBEST: ho scelto ALFAWISE U30 a 146€ + 7€ di spedizione/assicurazione, oltre a una bobina di filo a 23€. Secondo voi per un principiante sarà importante il fatto, appreso in seguito, che il suddetto modello abbia il firmware non open source? Grazie
