sepp974
1.178 visite nel profilo
Obiettivi di sepp974
  1. Ciao! Vorrei costruire una stampante 3d core xy e ovviamente vorrei una buona meccanica. E qui nascono le mie domande.. Vorrei poter utilizzare come piano di stampa un vetro smontato da uno scanner di dimensioni 350 x 250 x 3 del peso di 300 grammi, quindi avere un'area di stampa indicativamente di 350 x 250 x 400. Per la struttura: meglio profili in allumio o barre filettate avvitate su blocchetti (questi blocchetti potrei farmeli fare in alluminio, se i miei colleghi dell'officina meccanica hanno voglia ). Ma di che sezione? I profili 20 x 20 vanno bene o di più? E le barre da 8? Il tutto chiuso in pannelli di Lexan. Per gli assi x e y: ovviamente barre liscie rettificate, ma di che materiale e che sezione? Temprate? Cromate? O cosa? Per i movimenti: pensavo di utilizzare i cuscinetti lineari della Igus in tecnopolimero RJMP, che mi garantiscono silenziosità e nessuna manutenzione. Asse z: ovviamente barre trapezie, ma di che sezione? E che passo? Considerando il piano di stampa di cui ho parlato sopra, conviene montarne due? Per il momento non mi vengono in mente altre domande.. nel caso non esiterò ad aggiornare il thread Grazie a chiunque vorrà darmi consigli e dedicare una parte del suo tempo a risolvere i miei dubbi
  2. Quali sono i tuoi dubbi? Il venditore ne decanta, ovviamente, le qualità, soprattutto se abbinato al suo estrusore (http://www.ebay.it/itm/estrusore-direct-drive-1-75mm-ABS-completo-adattatore-prusa-i3-drv8825-3-nozzle-/221774419563?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item33a2c9166b) Questa è la qualità di stampa che dice di ottenere http://www.thingiverse.com/make:130379 Io cercavo un full metal e mi sono incuriosito per questo che è quasi interamente in teflon (non sono un esperto, ma mi sembra che siano uno l'opposto dell'altro, uno conduttivo e l'altro isolante)
  3. Ciao, mi date un vostro parere su questo hotend? http://m.ebay.it/itm/221772551862?nav=WATCHING_ACTIVE
  4. Ciao! Ormai sono mesi che stampo in 3d e sto imparando un sacco di cose sia a livello software che hardware, ma da sempre ho un dubbio.. Utilizzo slicer per creare i gcode, nelle impostazioni ce ne sono diverse per la ventola dove puoi regolare la velocità, differenziala a seconda dei layer ecc.. Ma sembra non funzionare. Io ho selezionato che la ventola si deve attivare solo quando effettivamente serve, ma non è così, lei rimane attiva al massimo della velocità sempre, da quando accendo la stampante, durante tutta la stampa, dopo che ho stampato, fino a quando non la spengo. Perchè?
  5. Ciao, sto cercando un frame per la costruzione di una Prusa i3 Rework ed ho diversi dubbi. Il primo e più importante è questo: tutti i frame che trovo in commercio per la prusa i3 vanno bene anche sulla Rework? Nel caso così non fosse, cosa cambia? Fori, incastri delle plastiche, ecc.. Il secondo dubbio è: quale materiale ha il rapporto costo/qualità migliore (compensato, plexiglass, alluminio, mdf)? Grazie, Giuseppe
  6. Si, i menu sono tutti tradotti, sto parlando però del firmware marlin.. Se guardi c'è un file language.h per ogni lingua (language_it, language_en, language_es, ..) che contengono tutte le traduzioni. Ora però ho la stampante ferma, ho un problema con l'asse x e il display LCD che non funzionano più.. (ovviamente non ha nulla a che vedere con il file delle traduzioni). Non so che fare, ho postato la questione sul forum RepRap e non vorrei fare crossposting..
  7. Ho trovato! Bisogna modificare il file language.h, sostituendo la lingua inglese con italiano Cercare la linea di codice #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(en) e sostituirla con #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(it)
  8. Ciao! Ho comprato una Prusa i3 con firmware Marlin e display con lettore sd. L'interfaccia comandi sul display era in italiano, ma avendo dovuto fare modifiche al firmware originale (che non avevo), ho caricato il firmware Marlin ufficiale (quello insomma scaricato dal sito). Ora l'interfaccia è in inglese, come faccio a cambiare lingua? Grazie
  9. Ciao! E' possibile recuperare (esportare) il firmware caricato sulla stampante 3d? Ho comprato una prusa i3 già assemblata ma non mi è stato fornito il firmware, volevo sapere se c'è un modo per farmene una copia prendendolo direttamente dalla stampante. Grazie.
  10. @leouz scusa se rompo, ma credo di aver capito il problema dello zero.. i motori dell'asse z fanno fatica a tirar su il carrello quando devono muoversi con un passo 1.0 e questo fa perdere degli step (crede di essere a per es. 1.7 perchè il comando lo ha ricevuto e invece il carrello non è salito). Ho abbassato la velocità di movimento dell'asse z a 100 mm/min con il programma Pronterface e da li si muove correttamente! Solo che non so come salvare questa impostazione sulla stampante. La domanda è: come imposto velocità e accelerazione degli assi sulla stampante in modo da poterla comandare correttamente col display LCD?
  11. Non credo, quando faccio l'home position funziona perfettamente, è quando inizia la stampa nel posizionarsi sul primo layer (impostato a 0.3) che ha quel comportamento
  12. Non risolvo, non capisco perchè i motori continuano a girare anche se l'asse z è a zero, qualche consiglio?
  13. sepp974
    aiuto!
    Anche io sono nuovo ed in cerca di aiuto Dai un'occhiata a questa guida http://www.stampa3d-forum.it/guida-a-cura-lo-slicer-di-ultimaker/ ti spiega come utilizzare lo Slicer Cura, vai a vedere la voce fill Ciao!
  14. Prima di tutto grazie. Ho livellato il piatto, direi in modo corretto è in piano e il foglio sui quattro angoli passa giusto giusto ma senza troppa fatica, quando faccio l'home position gli assi si posizionano correttamente e lo spazio fra piatto ed estrusore rimane corretto. Ma ho un problema: quando invio la stampa del solito cubo, i motori dell'asse z spostandosi verso il centro continuano a comandarlo verso il basso nonostante sia premuto l'end stop della z. E questo fa sballare tutta la stampa, perché fa così? L'end stop non deve interbloccare ogni movimento oltre lo zero?
  15. sepp974
    aiuto!
    Credo che stiate parlando di due riempimenti diversi.. Quello di leouz si imposta da programma slicer, tu invece vuoi disegnare in 3d un cubo vuoto.. Se ho capito male, scusatemi
