Potter
Tutti i contenuti di Potter
  1. Si scusa ho elencato un po dei miei problemi.... Attualmente vorrei estrudere i 100mm utilizzando Cura e non repetier-Host ma purtroppo non posso in quanto appena lo scarico dal forum ha come estensione repetier-Host. Quindi come faccio ad estrudere i 100mm con cura? questa era la mia domanda ma se mi confermi che, anche avendo impostazioni diverse tra cura e repetier-Host (ovviamente sul settaggio della stampante) il risultato non cambia va bene lo stesso.
  2. Buongiorno, Capisco che è un argomento già discusso più e più volte ma purtroppo mi viene una domanda, cioè: Scaricando la prova dal forum, estrudere 100mm di filamento ed estruderli con repetier-Host V2.1.6 riesco. modificando la E a x valore che "purtroppo" devo inserire nel start gcod di Cura (programma che utilizzo per stampare)[M92 E105.7 ;Inserto subito prima della partenza della stampa] non riesco a stampare per niente il primo layer, quindi volevo sapere se con cura versione 2.4.1 (32bit) è possibile stampare lo stesso Gcode perchè credo che il problema sia la diversità di flusso dell'estrusore che in cura è il % ed in repetier-host è volume max per secondo mm3/sec? è corretto o sbaglio? Ovviamente il problema non sarà la quantità da estrudere ma un problema meccanico sull'allineamento, però vorrei essere sicuro che l'estrusore, anche con cura faccia il suo dovere. Una volta che sarò sicuro che con cura andrò ad estrudere il corretto farò gli assi. è corretto o sbaglio qualcosa? Grazie per le risposte e scusate ma per me è un mondo nuovo
