robymsc
Tutti i contenuti di robymsc
  1. In allegato la foto del supporto, dentro i tre cerchi rossi ci sono i fori delle viti con le molle. Scorre su due guide laterali trascinato dalla cinghia
  2. Ok capito, non è riscaldato. Se vuoi ho un disegno in .dwg piano di stampa con quote.dwg
  3. E' un 140 x 151, ma sui lati da 151 ha due sporgenze di 52 x 7 mm. dove ci sono i tre fori per l' ancoraggio alla struttura portante. Scusami ma essendo ancora alle prima armi non capisco cosa intendi con che V sopporta.
  4. Salve a tutti Vorrei sostituire il piano di stampa della mia Rappy fornita dalla Hachette perchè per qualche motivo a me ignoto non è dritto e dopo avere calibrato i quattro vertici il punto centrale è più basso. Ho provato a raddrizzarlo con il calore ma senza risultato, ho anche cercato in rete un venditore senza risultato. Qualcuno sa indicarmi come e dove posso trovarne uno o anche più? Grazie Roberto Santucci
  5. Buonasera Ho rivisto la scheda e qualcosa si era mosso nel montaggio del case che ora ho tolto del tutto. Adesso i tre assi funzionano sia in manuale sia facendo la home; peccato che per gli assi x e y la home la va a cercare dalla parte opposta di dova si trova lo switch di fine corsa. Eppure sia i collegamenti sia il montaggio meccanico rispecchia quello indicato dai fascicoli
  6. E invece di comandi in attesa ne ho avuti parecchi per il secondo allarme non ricordo stsera riproverò ma è chiaro quindi che non comunica .........
  7. Quando clicco su connetti sembra che si connetti ma eveidentemente c'è altro, come faccio a verificare la connessione. Spero che non sia la scheda difettosa perchè non credo sia facile recuperarne un' altra. Scusate per l' ignoranza provengo dalle slotcars e per me è tutto nuovo.
  8. Grazie ma dal controllo manuale non riesco a muoverli. Domani proverò a seguire le tue indicazioni. Grazie per la risposta.
  9. Salve come ho scritto nella presentazione ho appena completato la stampante Rappy della Hachette ma proprio al fascicolo 76 qualcosa non mi quadra. Al punto 11 l' istruzione dice di portare a 130 mm dal fondo le guide di scorrimento dell' estrusore, al punto 18 faccio l' homing dei tre assi e sembra tutto ok anche se non si muove nulla e quindi non so se è tutto ok. Al punto 21 l 'estrusore me lo ritrovo di colpo a sfiorare il piano di lavoro. Dopo aver riletto i vari passaggi mi sembra di non aver sbagliato niente, anche se mi rimane il dubbio che l' homing avrebbe dovuto far muovere i tre assi. La stampante è connessa con Repetier. Qualcuno di voi sa darmi qualche spiegazione o aiuto? Il sito ufficiale l' hanno chiuso e questo non è un bene. Saluti a tutti
  10. robymsc
    Salve a tutti .....
    Salve a tutti sono di Alba (CN) e sono da poco entrato nel mondo della stampa 3d grazie ai fascicoli di Hachette; solo da poco tempo sono riuscito a completare la stampante ma ho delle difficoltà a sistemarla proprio all 'ultimo, ma ho aperto un' altra discussione in un posto più idoneo.
      • 2
