superc
    1
superc ha vinto l'ultima volta il giorno 10 Dicembre 2019
superc ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di superc
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
10
  1. Ho smontato la ventola ed è cosi.... potevo pensarci in effetti 😅
  2. Ciao, grazie ma ieri ho acquistato i pezzi consigliati nel sito linkatomi da eaman (che arriveranno non si sa quando con precisione), comprese le ventole da attaccare al pezzo stampato per l'hotend, tuttavia non mi sono accorto che ho preso quelle alimentate a 24V: vanno bene per la ender 3? Come faccio a capire quale voltaggio è corretto? Vi ringrazio anticipatamente.
  3. Ho guardato sul sito che mi hai consigliato, e per il direct drive ho visto alcuni modelli su Amazon, potresti consigliarmene qualcuno ( compreso di motore)? Ti ringrazio anticipatamente
  4. Guardando in giro prima di installare klipper dovrei: 1) spostare l'alimentatore e metterlo in basso sotto il motore delle y stampando i due adattatori 2) installare un doppio asse per le z 3) vorrei mettere il direct drive: ho visto che è un piccolo kit con due piastre che permette di spostare il motore Poi passerei all'installazione di klipper; cosa ne pensate della roadmap?
  5. Grazie a tutti, in effetti ridare vita alla Ender 3 è la cosa migliore; devo solo capire quale versione di board ho ma credo la 2018 guardando i file di configurazione di Klipper. Sono riuscito anche a rimediare un altro Raspberry pi3b, dopo provo a installare e vi aggiorno.. se vi interessa 😁
  6. Grazie Killrob, sto dando uno sguardo per capire l'entità dell'aggiornamento e mi devo documentare meglio su tutto: al momento ho un raspberry pi3b con Octoprint e trovo la configurazione comodissima per me; mi sembra di aver capito che devo aggiornare il firmware della ender3 con quello di klipper, o sbaglio? Poi klipper installato su un rb avrà un web frontend come octoprint?
  7. Ciao a tutti, questi giorni ho ripreso dopo 4 anni circa a ristampare, ho riacceso la mia Ender 3 (primissimo modello) con un filamento vecchio e ha ristampato benissimo... Mi sono fatto un giro e mi sono accorto che le nuove stampanti vanno a una velocità impressionante se comparati alla gloriosa Ender3... Allora mi sono messo a fare un po di ricerche perche mi piacerebbe acquistarne una nuova, ma ho delle perplessità: mi sembra che le nuove stampanti tendano ad essere sempre meno da smanettone e che utilizzano dei componenti che sono marca dipendente, vorrei quindi trovare un prodotto che mi permetta un certo margine di customizzazione ...Grazie ancitipatamente.
  8. mmhhh non è una cosa gia fatta in italia? https://www.stampa3dstore.com/silver-belt-kit-la-rivoluzionaria-stampante-3d-continua-con-piano-scorrevole-ed-estrusore-inclinato-a-45/
  9. La lampada è stata stampata su una ender 3, tuttavia per lisciarla ( al tempo non sapevo che c'erano dei modi chimici), ho avuto problemi avendo la delicatezza di un ippopotamo, con la carta vetrata alla quinta asta rotta l'ho sbattuta sul muro e fine. Comunque è venuta e poi mi sono dimenticato di fornirvi lo script openscad: WALL_THICKNESS = 2; SIZE = 60; STEPS = 19; TOTAL_ROTATION = 90; LAYER = 0.2; module make_cube_edges(size, rotation, must_etch_base) { d1 = size - WALL_THICKNESS*2; d2 = size + WALL_THICKNESS; rotate([0, 0, rotation]) difference() { cube([size, size, size], true); cube([d2, d1, d1], true); cube([d1, d2, d1], true); cube([d1, d1, d2], true); if (must_etch_base) { translate([0, 0, -size/2]) cube([d1, d2, LAYER*2], true); } } } difference(){ for (i=[0:STEPS]) { make_cube_edges(SIZE / exp(i/STEPS), i/STEPS * TOTAL_ROTATION, i>0); // } $fn=100; translate([0,0,-20]) cylinder(r = 14, h =120); } Lunga vita a OPENSCAD
  10. superc
    Voron 2.4
    Ciao a tutti, stavo vedendo un po di progetti per una corexy e mi sono imbattuto nella Voron2.4; non mi sembra stampante a basso costo pero la trovo veramente figa. Qualcuno di voi ha avuto modo di vederla/provarla, o semplicemente cosa ne pensate?
  11. Una corexy a quanto la puoi mandare come velocità? io la mia ender di solito a 50 mm/s
  12. veramente bella, sarei curioso di vedere come stampa, 👍
  13. Per due motivi cioè che non è solo PLA, ma caricato col carbonio quindi non sai gli additivi usati nel processo, il secondo che ci sono pla adatti per il contatto con la pelle tipo https://www.mega-3d.it/it/filoalfa-175-mm-pla-bioflex-filamento-medicale-fle.html comunque nel forum ci sono persone piu esperte di me sicuramente, buona fortuna.
  14. mhhh non credi che possa dare reazioni allergiche? Io gia con i cinturini in pelle ho problemi..... Per ovviare a eventuali problemi io userei delle resine per rivestirlo tipo la prochima e30 che sono certificate per il contatto con la pelle
  15. Ciao, bella idea ma il fondello in cosa è fatto?
