Pondle
    10
Pondle ha vinto l'ultima volta il giorno 1 Luglio 2017
Pondle ha avuto il contenuto più apprezzato!
3.881 visite nel profilo
Obiettivi di Pondle
  1. Ciao la Prusa è ancora disponibile?
  2. Ciao a tutti, sono rimasto fuori dal giro per un bel pò e noto che ormai su Internet spopolano service ultra professionali di stampa 3D che in un primo momento sembrerebbero rivolti solo a grandi aziende, ma che poi si scopre che mandano a casa anche un solo pezzo a chiunque ne faccia richiesta. Mi domando se qualcuno di voi si è mai rivolto a questi service e, compatibilmente con le regole del forum, se potesse darmi un consiglio su quale di questi service possa fare al caso mio. Ho urgenza di stampare un oggetto per una mostra: qualità elevata e grandi dimensioni. Grazie mille
  3. Ciao a tutti, devo stampare un modello di circa 70cm di altezza e di qualità medio/alta per un importante concorso. Al momento purtroppo sono sprovvisto di una stampante 3D "big size" e i service della mia zona hanno stampanti poco performanti. Mi rivolgo quindi a possessori di Zortrax o Raise 3D che possano garantirmi qualità e precisione. Potete contattarmi in privato per tutti i dettagli Grazie!
  4. Ciao, grazie della fiducia. Noi, lavorando con pochi allievi alla volta, facciamo scegliere alla maggioranza dei partecipanti al corso quale modello vogliono costruire. Per esperienza ti posso certificare che la stampante 3D che va per la maggiore è senza dubbio la Prusa, ma di dimensioni maggiori rispetto alla classica 20x20. In più gli allievi si divertono molto a personalizzare il prodotto con eventuali box, doppi estrusori o altre modifiche estetiche e/o funzionali.
  5. Ciao, non sono del settore quindi magari sto scrivendo una castroneria, ma non riesco a capire come mai è così importante per te il fattore velocità di stampa. Ti scrivo ciò perchè se tu fossi un pò più elastico sui tempi certamente potresti trovare quello che fà per te a costi ragionevoli. Quanto ai "centri stampa 3d" non penso proprio che facciano la caso tuo per una serie di motivi che ora non ho tempo di elencarti, ma se sei interessato all'argomanto posso farlo domani con più calma.
  6. Pondle
    Vi piacciono?
    http://www.md-3d.com/index.php?s=/index/index.html Da qualche tempo ne cura l'importazione, l'installazione e l'assistenza in tutta Italia. Andrea
  7. Sì, esatto. Gli "smanettoni" modificano il chip per poter usare le bobine commerciali, ma secondo me non vale la pena perchè il costo di ogni oggetto stampato è comunque estremamente contenuto. Se poi consideri che con la Zortrax (e con altre macchine valide) diffcilmente hai stampe che non vanno a buon fine (cosa che invece succede spesso con le stampanti di bassa qualità) allora si capisce che i filamenti esclusivi non sono un problema.
  8. Il tema ABS è per certi versi misterioso. Secondo alcuni è d'obbligo avere una stampante "chiusa" e con una temepratura interna elevata e costante pena un qualità scadente (o comunque delle imprecisioni) degli oggetti stampati. Poi però c' la vecchia Zortrax M200 che anche senza pannelli laterali ha sempre svolto un lavoro egregio con l'ABS. Secondo me il fattore temperatura è di solito leggermente sovrastimato fermo restando che una certa quantità di calore è indispensabile.
  9. Pondle
    Prusa I3 nuova
    Prusa I3, area di stampa 20x20, piatto riscaldato in alluminio, estrusore in acciaio, frame in acciaio, barre in acciaio, motori NEMA da 2,5A, cuscinetti a ricircolo di sfere, schermo LCD retroilluminato di colore blu con slot SD card. Compatibilità con i tutti i filamenti commerciali. Euro 250,00
  10. Perchè la compri con piatto freddo? Ormai si trovano a buon prezzo pure con il piatto riscaldato. Secondo me non ti conviene
  11. La Zortrax ha un sistema "a nido d'ape" brevettato che garantisce un'adesione pressochè perfetta di pezzi anche di grandi dimenaioni. Anzi, da quel che mi è stato riferito, a volte c'è il problema opposto (il pezzo non si stacca!) Cmq funziona molto bene. Oggi esistono degli stati adesivi che si incollano al piatto e duranto anche più di un anno. Garantiscono ottimi risultati. La lacca è ormai obsoleta.
  12. Al di là del G.Code :) volevo solo sottolineare che non puoi costruire una stampante 3D stampandola tutta con un'altra stampante 3D... questo era il senso della mia frase. Se ne vuoi costruire una devi o comprare un kit (scelta consigliata) oppure progettarla e costruirla da solo, da zero, andandoti a comprare i pezzi in giro per il mondo. Quel che puoi stampare sono solo pochi pezzi (di solito le plastiche), ma nulla più. Pensi di poterti stampare un estrusore in titanio o una barra filettata di acciaio temprato? Io non ho problemi a condividere qualsiasi cosa in questo campo. Dimmi però con precisione cosa ti serve.
  13. Non è che costruisci una stampante con i file stl :) Oddio all'ultimo Makerfaire c'era un modello totalmente autostampato.... cmq nella maggior parte dei casi si stampano le plastiche e poco altro. Io ho file progettati da me che vanno bene per i miei modelli. Tu, per iniziare, potresti farti una classica Prusa I3 20x20 e stamparti le plastiche del colore e del materiale che vuoi con la stampante che hai appena acquistato (su Thingiverse trovi di tutto e di più)
  14. Di stampanti ne ho e ne ho avute parecchie, sia brandizzate che autoscostruite. Adesso ho un "parco macchine" tutto fatto da me e uso solo modelli big size (il mio "muletto" è una 30x30 sul modello Prusa). Dai decibel non riesco purtroppo a capire se fà rumore oppure no...però se ti hanno risposto con un dato così certo allora significa che è un parametro che hanno considerato (almeno credo) Di Zortrax, se l'avessi scelta, avrei preso senza dubbio il primo modello senza nemmeno i pannelli laterali e avrei cercato di strapparla a meno di 1800 euro. Stampa benissimo l'ABS nonostante tutte le presunte problematiche di temperatura interna ecc... Alla fine di mettere l'hotend per il PLA non me ne sarebbe importato niente, avrei usato l'ABS esclusivo Zortrax, tanto per usarla non a livello professionale la spesa per il filamento resta contenuta. Vero però che il problema della corrente non è da poco, ma ancor di più lo è il fatto che se becchi un fulmine ti si brucia la scheda madre e sono dolori. Quindi avrei potuto usarla solo col bel tempo :). Comuque ormai goditi la nuova stampante. Ti consiglio Simplify 3D
  15. Secondo me se ti accontenti di un piano di stampa 20x20 oggi puoi trovare delle europee anche blasonate a prezzi accessibilissimi
