guglio
Obiettivi di guglio
  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, finalmente!!!!!!!!! Non mi pare di aver scritto un papello e credo che sia più che comprensibile, inoltre non credo sia il caso di dispensare consigli a vanvera oltretutto su cose che non si conoscono. molto semplice Comunque possiamo chiudere perchè chi conosce, davvero, le stampanti 3d non si fa sentire... grazie a tutti, ma sto trovando risposta presso altri lidi buona giornata
  2. io credo che tu sia fortemente presuntuoso, in quanto pretendi di elargire consigli su un argomento che non conosci. Inoltre credo che tu non sappia leggere e sei anche un po lento di comprendonio, infatti ci metti 10 ore per capire le cose e le capisci anche male...morale della favola: fai domande o affermazioni stupide. il modello della stampante l'ho scritto all'inizio; il codice del bltouch é già SCRITTO IN MARLIN, va solo settato in funzione del tipo di autoleveling che si vuole ottenere...ergo ho caricato il configuration.h così che possiate vedere la mia config; il firmware di base é il marlin puro e vergine come mamma l'ha fatto, io semplicemente riportato tutti i setting per la mia stampante, presi dal suo firm originale (se non sbaglio si chiamava sanguinololu o qualcosa del genere); il problema credo di averlo spiegato non bene, ma moooooolto di più....basta leggere. PS: Apprezzo il tentativo ma apprezzerei consigli e non "parole", quindi se non conosci di base l'argomento non sei obbligato a scrivere...e tranquillo che non sono agitato ma divertito.
  3. Niente...praticamente niente, hai detto che é in problema di "impostazione", ossia niente. io credo che non sia un problema di carburazione o che fuori in giardino stia piovendo. e comunque se ti guardi il firmware marlin, il bltouch é già configurato, va solo abilitato
  4. Grazie, ma sei completamente fuori strada...se l'autoleveling va a buon fine, significa che l'endstop offerto dal bltouch funziona alla grande, tu che dici? è un problema o di offset invero, oppure di interpretazione della mesh di punti trovata con l'autoleveling. in allegato il file configuration.h grazie Configuration.h
  5. da nessuna parte, é gia scritto nel firmware marlin
  6. ciao ragazzi, ho una geeetech in alluminio al quale ho installato una board Arduino mega + ramps 1.4, così da poter installare un bltouch...il problema sta nel fatto che ho notato che la stampante dopo aver fatto l'autoleveling si comporta al "contrario", ossia mi aspettavo che dove il piatto fosse più basso, l'asse z scendesse di più, viceversa per i punti in cui il piatto é più alto. Invece ho notato che i valori ottentuti dall'autoleveling vengono applicati al contrario, quindi dove il piatto é più basso, per esempio di 1mm rispetto al centro, ossia lo 0, l'asse z si alza di 1mm...invece dove il piatto é più alto di 0.5mm ad esempio, l'asse z si abbassa di 0.5mm...morale della favola ho punti sul piatto in cui l'estrusore quasi tocca il piatto e altri in cui é lontanissimo. Attendo consigli...grazie a tutti
  7. guglio
    ciao belli
    ciao a tutti
      • 1
