Belvis
Obiettivi di Belvis
modifica testa di stampa Qidi X-Max 3
Belvis ha risposto a Belvis nella discussione Nuove idee e progetti
Ok, grazie mille allora proverò così -
Esattamente, ma così non c'è il rischio che si scolleghino? -
Belvis ha incominciato a seguire vendo Snapmaker J1 , modifica testa di stampa Qidi X-Max 3 , Come aggiungere temperature su Fluidd e 5 Altri
ciao a tutti, sto cercando di aumentare la ventilazione all'estrusore della mia X-Max 3, soprattutto quando utilizzo la camera riscaldata (praticamente per il 90% delle stampe). Ho già riprogettato le cover dell'estrusore come le vorrei (remixando un file già esistente), ma ora mi sto imbattendo nella mia poca dimestichezza con connettori e saldature... c'è qualcuno in zona Torino o limitrofi che potrebbe aiutarmi a completare questo progetto? Logicamente accordandoci per il dovuto compenso per il disturbo.
Belvis ha risposto a Belvis nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie a tutti per le risposte. Ho trovato questo articolo, è specifico per una delle mie stampanti, ma credo possa essere utile anche per altre stampanti https://labs.3dwork.io/reviews-guias/impresoras-3d/fdm/qidi/qidi-x-max-3/qidi-x-max-3-technical-guide -
Grazie mille per la risposta, quindi se ho capito bene essendo le mie stampanti native con Klipper e non utilizzando nessun Raspberry mi basta aggiungere la parte riguardante la MCU al documento printer.cfg e salvare. Giusto? Mi consigli di tenere d'occhio anche altri parametri? Se si quali e come inserisco le relative impostazioni? -
Belvis ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, vorrei aggiungere alla schermata di Fluidd le temperature dell'elettronica (oltre alla scheda madre quali mi consigliate?) per poter tenere sotto controllo i parametri "vitali" delle mie stampanti. Qualcuno mi può spiegare come devo fare? -
Anycubic Photon M3 Plus e Anycubic Wash&Cure Plus
Belvis ha risposto a Belvis nella discussione In vendita
Ah si scusate, mi sono dimenticato di scriverlo. Ritiro in provincia di Torino. -
vendo per passaggio a modello superiore stampante Qidi Tech X-Plus funzionante. insieme do svariati ricambi visibili nelle foto e 6 piani di stampa (2 in PEI, 2 flessibili di cui uno un po' rovinato e 2 in vetro). Possibilità di spedizione. PREZZO DELL'INTERO LOTTO 180€ TRATTABILI
vendo 15 litri di alcool etilico denaturato 99,9% ideale per l'utilizzo con stampanti 3D a resina. PREZZO DELL'INTERO LOTTO 60€
vendo 8kg di resina Anycubic Water Washable + NUOVI E SIGILLATI così suddivisi: 2kg bianco 2kg nero 2kg grigio 1kg trasparente 1kg grigio HD PREZZO DELL'INTERO LOTTO 150€
Belvis ha pubblicato una discussione in In vendita
vendo stampante 3D a resina Anycubic Photon M3 Plus FUNZIONANTE con alcuni ricambi originali ancora nuovi visibili nelle foto (un piatto, due sistemi per la ricarica automatica della resina e un sensore di rilevazione del livello della resina), alcuni fogli FEP di ricambio, la copertura per la stampante ed alcune bottiglie di resina lavabile in acqua già iniziate ed una di resina UV Tough praticamente nuova. La stampante è anche dotata della videocamera originale. LA STAMPANTE è ANCORA COPERTA DA GARANZIA AMAZON FINO AL 31/07/2026 Nel lotto è compreso l'anycubic Wash&Cure Plus completo e FUNZIONANTE. Insieme cedo anche alcuni attrezzi per la stampa non visibili nelle foto. PREZZO DELL'INTERO LOTTO 350€ ATTENZIONE NON SPEDISCO -
Stampante non più disponibile.
vendo per passaggio a modello superiore Qidi Tech X-Plus funzionante. insieme do svariati ricambi visibili nelle foto, alcuni ugelli in ottone e 6 piani di stampa (2 in PEI, 2 flessibili di cui uno un po' rovinato e 2 in vetro). Possibilità di spedizione. Prezzo richiesto 250€
vendo per passaggio a stampante con un'area di stampa maggiore Artillery Genius Pro perfettamente funzionante ed in condizioni ottime con pochissime ore di stampa. Insieme includo la scatola originale, i ricambi originali ed alcuni ugelli di ricambio. Disponibile per la spedizione. Prezzo richiesto 120€
ciao a tutti, vendo la mia Snapmaker J1 per inutilizzo, la stampante ha pochissime ore di stampa (praticamente utilizzata solamente per il materiale che manca dalle bobine originali). Insieme includo: l'imballo originale, tutti gli accessori originali (MAI UTILIZZATI), le bobine originali (APERTE E PARZIALMENTE USATE) ed alcuni accessori acquistati a parte MAI UTILIZZATI: una coppia di estrusori completi di ricambio con ugelli in ottone da 0.4mm, una coppia di estrusori completi con ugelli in acciaio indurito da 0.4mm, un piatto originale. Ho anche apportato alcune piccole migliorie alla stampante, di per sé già ottima: modifica reversibile per smontare i pannelli laterali senza utilizzare utensili e la sostituzione dei tubi in ptfe con altri di qualità migliore (inserisco anche tutte le parti originali per poterla riportare stock se si volesse).
