Belvis
Tutti i contenuti di Belvis
  1. Alla fine il problema era dovuto alla scarsa aderenza sul piatto, il pezzo si imbarcava e si creava lo scalino... Ho risolto mettendo la lacca sul bed per una migliore adesione...
  2. Ciao a tutti, ho un problema con alcune stampe con il TPU praticamente la parete esterna ha uno scalino che non ci dovrebbe essere (il problema risulta solamente sulla parete esterna e non sul resto della stampa). Quali potrebbero essere le possibili cause? Allego un paio di foto del problema:
  3. Belvis
    Sla/Dlp/Msla
    Sto prendendo in considerazione l'acquisto della mia prima stampante a resina... L'indecisione è tra la Mars 3 (MSLA 4K) di Elegoo e la Anycubic Photon Ultra (DLP)... Voi quale mi consigliate?
  4. confermo (lavoro in Skf)... può essere comunque un upgrade utile per migliorare la qualità di stampa montare componenti migliori? Stavo valutando i cuscinetti Igus e le cinghie rinforzate in kevlar...
  5. ciao a tutti, vorrei sapere all'incirca dopo quante ore di stampa vanno sostituiti i cuscinetti lineari e le cinghie?
  6. Avevo chiesto perché ho la possibilità di trovarlo molto più facilmente ed a prezzi stracciati avendo un amico che monta caminetti e mi passerebbe gli scarti dei tagli 😉
  7. se ho capito bene il ceramico resiste a temperature più alte (è quello di stufe e caminetti) e non è propriamente vetro, ma più ceramica trasparente...
  8. ciao a tutti, qualcuno mi potrebbe spiegare la differenza tra i due vetri per l'utilizzo che ne facciamo noi?
  9. Perfetto, grazie mille. Allora me la farò fare in alluminio
  10. La piastra originale sembra essere in alluminio, ma visto che dovrò farmene fare una su misura, chiedevo se c'è un metallo migliore (sia a livello di conducibilità termica che deformazione e resistenza) di altri così da farmela fare direttamente in quel materiale...
  11. Ha un piano riscaldante separato e fissato con viti e bulloni nella parte inferiore poi ha 3 viti lunghe in cui si inseriscono le molle
  12. perché i magneti non sono 9, ma ben 19 (nella foto ho preso solo la parte centrale della piastra) ed il costo per farmi fare tutte le rondelle è quasi lo stesso che farmi fare una piastra ex novo...
  13. grazie Killrob è proprio il dubbio che avevo anche io... Ho già provato a cercare delle rondelle di dimensioni simili, ma non ho trovato nulla... Se volessi farmi costruire una seconda piastra senza i fori per le rondelle in che materiale dovrei farla fare? Alluminio o acciaio?
  14. Ciao a tutti, Visto che utilizzo il piano in vetro vorrei eliminare le numerose calamite dal piano di stampa della mia Qidi Tech X-plus che mi creano più grattacapi che altro, però rimarrebbero vuoti gli incavi che le contengono (come si vede dalla foto che vi allego). Questo potrebbe crearmi dei problemi di qualsiasi tipo?
  15. Ciao a tutti, Starei cercando una colla per far aderire il nylon e il policarbonato al piatto in vetro, ho visto che alcuni consigliano la colla della Elmers, qualcuno ha provato le varie Pritt o Uhu più facilmente reperibili? Tra le colle della Elmers ho trovato queste 3: https://www.amazon.it/Elmers-Washable-School-Glue-Sticks/dp/B00143UIC2 https://www.amazon.it/dp/B07PB9F3TD/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_NPVBTGBS0FVVC2RQ92SD https://www.amazon.it/dp/B077MBY6RH/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_99J3A8FS9YND86Y05B0Y?_encoding=UTF8&psc=1 Quale sarebbe la migliore?
  16. Belvis
    Pa12
    ciao, scusatemi se riesumo questo thread, come va spalmata la colla Elmers sul piatto? Va bene sia quella bianca che quella trasparente?
  17. Belvis
    bobine filamento
    vendute....
  18. Belvis
    essiccatore per filamento
    leggendo un po' di recensioni in giro sia sull'Esun che sul Sunlu non ne parlano molto bene si legge soprattutto che sono molto fragili... inoltre leggendo le caratteristiche del Esun ha un consumo di soli 36W mentre un normale essiccatore alimentare si aggira tra i 240/250W, se tanto mi da tanto un essiccatore alimentare è decisamente più potente... ragionamento corretto o sto dicendo castronerie?
  19. Belvis
    adesso il prezzo è pressoché identico... un essiccatore alimentare con timer sei tra le 40/50€, altrimenti ho trovato quello della Esun a 50€... stavo valutando di prendere quest'ultimo...
  20. Belvis
    in sconto dove? Come spesa tra quelli che ho visto io siamo lì sia a prendere il Sunlu che un buon essiccatore alimentare con timer...
  21. Belvis
    ciao a tutti, come da titolo sto cercando un essiccatore per filamento anche usato purché in buone condizioni...
  22. grazie mille!!!
  23. avresti voglia di linkarmi il materiale di cui parli?
  24. io sono più per la filosofia del modello più leggero possibile, poi certo che se ce n'è bisogno metto pesi dove serve... L'ASA non andava d'accordo con gli sfregamenti con le rocce (come anche l'ABS) tendeva a scalfirsi facilmente creando riccioli inoltre se dovevi fare un passaggio un po' d'incastro il ponte fletteva ed il più delle volte si snervava irrimediabilmente. Per quanto riguarda il nylon in teoria le caratteristiche della mia stampante mi permette di utilizzarlo...
  25. ciao Carsco , ancora al giorno d'oggi esiste la moda di sostituire le parti in plastica con chincaglierie in alluminio colorate e luccicanti (addirittura ponti completi) e di aggiungere peso con pezzi in ottone un po' ovunque, c'è gente che si vanta di avere un modellino full metal, col risultato di un modello che pesa ben oltre i 3kg che sbrana semiassi ed ingranaggi come se non ci fosse un domani e che viene lasciato al palo sui passaggi un po' più difficili da vecchi Scx prima serie praticamente stock 😂😂😂. Per quanto riguarda l'ASA l'abbiamo già provato, ottimo per le condizioni atmosferiche, ma soprattutto per i ponti non ci siamo trovati bene (soprattutto per i ponti)... Tra l'altro ieri parlando con l'autore di uno dei modelli da me postati mi ha detto che lui utilizza nylon PA12 e PA6 per le parti stampate e che nel 2019 ci ha fatto un campionato intero con ben poche rotture... Quindi tenteremo anche con quei materiali, poi si vedrà...
