Giuseppe22
Tutti i contenuti di Giuseppe22
  1. Ok grazie mille, per le dritte, sono nuovo e quindi devo imparare molto ancora, mi avevano consigliato di cambiare slicer se con cura avevo problemi, per questo ho fatto questa richiesta. oltretutto mi hanno anche detto che una stampante cinese da 200-500 euro se, impostata bene ovviamente come dici tu con le mille varianti, potrei ottenere una buona stampa. per questo ho provato a fare questa richiesta, scusate la mia ignoranza nel settore. mi piace molto e vorrei imparare tante e nuove cose.
  2. Ciao a tutti, io ho una ender 3, ed utilizzo cura come slicer, secondo voi è il più idoneo? E se lo è, potete indicarmi delle impostazioni per una stampa fatta come si deve di qualità? Oppure se avete suggerimenti su altri slicer ! Grazie mille ciao a tutti!
  3. Non solo con questa bobina, per lo scorrimento del filo non pensò di aver problemi perché scorre bene, però non sono tutti il giorno lì a tenere d’occhio la stampa, quindi potrebbe anche essere come dici tu. Devo fare delle prove.
  4. Secondo me dipende dallo scorrimento delle cinghie forse sono da tarare, ma non so come Capire quale sia una buona taratura.
  5. No, non ci sono cavi corti, ma ho notato che: se muovo dal lcd l’asse Z su qualsiasi misura lui arriva a quella misura e poi cala, non rimane fermo su quel punto.
  6. Perfetto, adesso provo! Grazie mille!
  7. ciao a tutti, su tutte le stampe che faccio ad un certo punto in altezza mi capita sempre questo difetto, non capisco da cosa sia dovuto visto che il resto della stampa non mi sembra malvagia.
  8. Ok ragazzi, la calibrazione la facevo manualmente, provo a farla tramite LCD e vediamo se ho ancora questo problema, vi aggiorno.
  9. Sulla ender 3, il piano non si può alzare o abbassare dal LCD, La calibrazione è manuale con delle manovelle sotto il piano da avvitare o svitare.
  10. Però a me succede il contrario, scusa se non sono stato chiaro precedentemente, quando avvio la stampa lo spazio tra nozzle e piatto è aumentato rispetto alla calibrazione precedentemente effettuata. quindi la soluzione sarebbe alzare il piatto di un paio di mm dopo la calibrazione? Così non rischio di starare il piano?
  11. Ciao a tutti, ringrazio innanzitutto tutti per le risposte che riuscite a darmi. ho un piccolo problema, quando effettuo la calibrazione del piatto con il classico foglio A4, e successivamente Avvio la stampa,lo spazio tra nozzle E del piatto non è lo stesso della calibrazione. Quindi io per calibrare il piatto Avvio una stampa e subito dopo la fermo, Con i motori disabilitati posso calibrare il piatto e riavviare la stampa. Premetto che il finecorsa z, lo ho alzato un po’ di più per avere maggiore regolazione nelle viti sotto il piatto. Vorrei capire come mai mi accade questo.Secondo voi è un problema di slicer?io utilizzo cura, qualcuno conosce uno slicer migliore? Gratuito?
  12. Grazie per il consiglio proverò a comprare quello magnetico!
  13. Ciao! Ho messo il nastro blu perché con il filamento della sunlu ho riscontrato problemi di adesione al piatto in vetro ed ho risolto mettendo nastro blu ed un goccio di colla apposita per stampe 3D. Comunque sono fuori casa, non riesco a postare il file, però ho notato che se sceglievo le impostazioni dynamic 1.6 non generava supporti, mentre se sceglievo standard 2.0 allora generava il supporto. Così ho stampato con quelle impostazioni ed effettivamente ha creato il supporto che volevo. Comunque sono nuovo, e tante cose le sto imparando, sono agli inizi 😄
  14. Anche se imposto il supporto non lo fa.
  15. Pla plus sunlu, praticamente è un logo, mi servirebbe il raft perché sotto il logo c’è un rientro per inserire il biadesivo successivamente, quindi si crea un vuoto sotto.
  16. La tua risposta mi ha fatto ragionare, quindi sono entrato sulle impostazioni personalizzate, ed effettivamente era impostato su brim, quindi ho cercato delle impostazioni più idonee per la ender 3 ed ho sistemato le impostazioni personalizzate, impostando il raft al posto del brim. Adesso ho lasciato questa stampa e mi sembra molto bene.
  17. ho impostato le impostazioni standard e selezionato supporto ed adesione.
  18. Buon giorno a tutti , piccolo problema tecnico, lancio la stampa il raft viene eseguito alla perfezione, poi al momento del riempimento si porta dietro filamenenti e si rovina la stampa, qualche idea su come risolvere il problema?
  19. Ho fatto come pensavo, e ci sono riuscito, grazie mille a tutti.
  20. se non erro, dovrei eliminare la riga 10-11-12-13.
  21. Buona sera, sono nuovo nel forum, mi chiamo Giuseppe, ho acquistato la mia prima stampante 3D, la ender 3, ed utilizzo cura come slicer, qualcuno potrebbe insegnarmi come impostare il g code iniziale per non far estrudere la riga sull asse y prima della stampa? Grazie mille in anticipo.
