debiru
Tutti i contenuti di debiru
  1. No no, per l'ABS avevo impostato le temperature più alte, mi pare 100 il piatto e 230 o 240 l'estrusore, ma non ho stampato nulla perché si era bloccata l'asse Z, si era fatta una certa e ho spento tutto 😂 Cmq è strano, perché la parte ABS non esce sempre, un po' a piacere, infatti ero convinto che non ve ne fosse più... Ora finisco di stampare il cubo e seguo il video, molto interessante ma l'ho messo in pausa che finché non finisce il cubo non posso fare nulla.
  2. Ora vedo il video, però nel frattempo, per vedere se tutto andava bene, ho lanciato la stampa, senza modificare nulla, del cubo per la calibrazione, è comparso un altro problema, all'inizio ho fatto delle prove prima con il filamento PLA giallo del video, poi con un filamento grigio di ABS, quando ho fatto il cambio, tornando al PLA giallo, ho fatto spurgare un bel po', adesso, mentre stampa, ogni tanto esce un po' di filamento ABS, per spurgare a dovere in caso di cambio filo cosa si può fare? Grazie
  3. Allarme rientrato, ho visto un video dove si vede che basta svitare le due viti reggi ventola e vengono via anche il dissipatore ed il motore, ho constatato che prima si era incastrato, come sospettavo, a causa di un nodo, poi semplicemente non centravo il buco sotto la ruota dentata quando provavo a reinserire il filamento 😅
  4. Purtroppo non era un problema di stampa, si è proprio incastrato il filamento, sono riuscito, una volta portata a 200, a sfilarlo, molto a fatica, ma se lo reinserisco sia spingendo a mano allendando il fermo, sia usando il motore non va, in questi casi cosa devo smontare per controllare cosa si è incastrato? Grazie
  5. C'è modo di misurarlo manualmente? Calcola che andando a controllare sul manuale su Easyprint ho visto che mette 0,4, come era in origine anche su Cura, sul manuale non trovo da nessuna parte l'effettivo diametro, solo sulle specifiche che hanno messo su Amazon ma potrebbero non essere veritiere al 100%.
  6. Calibrazione del flusso? Mai fatta la calibrazione del flusso, nutro qualche dubbio sulla bontà del manuale che mi hanno fornito con la stampante, come se ci fossero parti mancanti, infatti passa direttamente dalla calibrazione del piatto a "e adesso stampiamo!" +/-. Su Cura non trovo i comandi per estrudere, solo quelli per manovrare i tre assi, su Easyprint invece ho fatto varie prove di estrusione forzando l'avanzamento del filamento, mettendo la temperatura a 200° non mi pare che dia alcun problema di estrusione, il filamento esce senza problemi, questa sera controllo meglio, non vorrei che sia piegato il filamento e sia arrivato ad un nodo proprio in coincidenza dell'inizio della stampa del cubo. Da lcd come faccio a vedere gli step dell'asse Z? Adesso non sono a casa, ti posso dare i parametri questa sera. Ho fatto un'altra modifica sulle impostazioni di base, ho variato il diametro del nozzle, di base era 0,4, ho visto sulle specifiche della stampante che dovrebbe essere 0,3, è importante? Grazie ancora!
  7. Buona sera, allora, purtroppo avendo poco tempo a disposizione ho fatto solo alcune prove. Per prima cosa mi sono procurato un cubo per la calibrazione, 20mm, in realtà il piatto lo avevo già calibrato utilizzando il metodo dell'A4 piegato in due, ho fatto in modo che su tutti e quattro gli angoli ci fosse una distanza tale dall'estrusore tale che il foglio piegato in due faccia solo un leggero attrito. Ho scaricato l'ultima versione di Ultimaker Cura, putroppo non ha la Prusa i3 Pro W, ho scelto la Prusa i3 e ho aggiustato solo l'altezza massima Z, mettendo 180 invece di 200. Per il resto ho lasciato tutto così com'era, la temperatura per il PLA era impostata a 200° e 60° era il piatto. Quando ha iniziato a stampare andava tutto bene, poi quando ha iniziato a stampare il cubo effettivo ha iniziato ad incepparsi il motore dell'estrusore, si sente un inconfondibile rumore, tipo TOC ogni volta che prova a spingere ma proprio non va, ho fatto un video che mostra la situazione, nel video si vede la parte di base che ha stampato senza problemi, poi il centro del cubo vuoto, lì ha iniziato a stampare in modalità fine ma contemporaneamente ha iniziato a fare quel rumore e il filamento ha smesso di uscire, ho anche provato a spingerlo o alzarlo, ma niente, non entrava. Ho messo un link al video che non posso includere direttamente: Prova di stampa Cubo Grazie in anticipo.
  8. Grazie Jagger75, sicuramente mi hai tolto tanti dubbi, non ricordo quale fosse il forum e non saprei ritrovarlo adesso, il problema dell'asse Z era un po' spinoso, prima di tutto credo che sia nato da una inaccuratezza delle istruzioni di montaggio, quando dovevo applicare i supporti per le aste filettate e quelli per le aste lisce, avvitando questi supporti nei rispettivi alloggiamenti non entravano bene, come se uno dei due pezzi fosse più grande del dovuto, di poco ma lo era. Forzando il tutto ho notato solo dopo che i due pezzi non disegnavano due rette parallele immaginarie, ma purtroppo me ne sono accorto solo perché l'asse Z si inceppava. Ho smontato i pezzi e li ho smussati con il dremel, poi ho lavorato un po' di pinze fino a che non fossero perfettamente in linea, poi ho dato anche il grasso di vasellina tecnico, questa sera ho fatto un po' di prove e non si è mai inceppata. Per le temperature ho visto i dati tecnici sul sito del filamento, lì dice addirittura 180°. Ora mi metterò a seguire tutti i link che mi hai postato per capirci un po' meglio. Un'altra cosa che mi spiazza è lo slicer, sto usando il Geeetech Easy Print 3D ma non ci sto capendo molto, molti valori non sono come quelli che mi aspetto e non riesco a regolare la stampa come vorrei, es. mi aspetto che ci sia da qualche parte la percentuale di riempimento dell'oggetto, ma trovo solo parametri come infill pattern, overlap o line distance, che variandoli non riesco comunque ad ottenere ad esempio un riempimento al 100%.
  9. Allora, per prima cosa ti ringrazio per la risposta, potrebbe anche essere che le cose che avevo trovato, sulla modifica al firmware, potessero essere relative alla velocità di stampa o cose simili, come dicevo, sono proprio agli inizi. Mi potresti spiegare meglio i punti sopracitati o comunque in che modo tarare al meglio questi valori per far sì che non si inceppi l'estrusore? Ci sono delle guide a tal proposito? Grazie ancora.
  10. Salve, ho da poco acquistato una Geeetech Prusa I3 Pro W con il kit di montaggio fai da te, purtroppo a montaggio e calibrazione completati ho riscontrato subito delle problematiche non da poco. Per prima cosa ho avuto grossi problemi con l'asse Z che si inceppava in continuazione a qualsiasi altezza, ho provato a controllare che tutto fosse in regola, c'era effettivamente stata una problematica nel montaggio che ho risolto, ho inoltre applicato del grasso di vaselina tecnica sulle barre dentate e quelle lisce e adesso va quasi bene, dico quasi perché ogni tanto si inceppa lo stesso. Ho notato che anche il motore dell'estrusore che manovra il filamento tende ad incepparsi, anche se il filamento è libero, come se non avesse abbastanza forza nello spingere il filamento. In allegato c'è un tentativo di stampa fatto con un filamento PLA, si noteranno subito diverse discontinuità nella stampa, le temperature del progetto erano 185° sull'estrusore e 40° sul piano riscaldato. Da alcune ricerche ho intuito che dovrei intervenire a livello firmware per aumentare la potenza dei motori, putroppo però, essendo completamente neofita, non so proprio da dove iniziare, dove mettere le mani e che software utilizzare per la modifica del firmware. Vi ringrazio in anticipo, sono consapevole che le mie saranno domande trite e ritrite ma non so ancora come muovermi nel mondo della stampa 3D 😅
