antonio60
    1
antonio60 ha vinto l'ultima volta il giorno 11 Ottobre 2019
antonio60 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di antonio60
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
13
  1. Ci provo faccio sapere, per ora grazie
  2. A me sembra di aver capito che vada impostata al 50% e per adesso la potenza è impostata in quel modo ..... volendo posso anche salire a 80% magari appena posso faccio una prova e vediamo come va
  3. E come mi aspettavo la stampa di questa staffa è andata a buon fine eccola solo lavata con alcol denaturato e senza alcuna altr post produzione, neanche la rimozione degli strati iniziali di aggancio al piatto di stampa
  4. Nel frattempo avevo la necessità di un supporto a "L" per un potenziometro in un progettino che sto facendo e invece di stamparlo con la stampante a filamento ho detto "mi tolgo ogni dubbio" e provo a stamparlo con la stampante a resina senza toccare alcun valode di fabbrica ne in chitubox (no ho aggiornato il firmware ma tanto aveva con il firmwre nuovo fallito comunque sia il test che la figura) ..... un'oretta e saprò ma sono moltoooooooooooooo ottimista che questa esca perfettamente perchè le superfici sono ampie e perchè non farò uso di alcun supporto
  5. Ok ci proverò magari in serata Grazie delle dritte
  6. Grazie DMEengineering
  7. Ecco come ho sistemato i supporti in CHITUBOX 64, fhe poi ha fatto tutto lui io non o aggiunto o tolto nulla, ma l'impressione è che quando le superfici di unione diventano piccole la resina polimerizzata resta attaccata al FEP invece di rimanere attaccata alla stampa in sviluppo
  8. Inpratica sul piatto di stampa restano solo i supporti Mentre sul FEP trovo "Lìombra della figura" appiccicata Ultima cosa, vedo che sul sito della Anivubic è presente un Firmware più recente esattamente il 3.5.4 mentre sulla mia c'è questo 3.4.8, credete sia il caso di procedere all'aggiornamento?
  9. Mi aggiungo a questa discussione per chiedere un qualcosa di attinente ma che non ho visto trattato: Io ho una W&C quindi sono un pochino avulso al sistema di lavaggio avendo una macchina apposita (ancora inutilizata) ho iniziato a stampare a resina 48 ore fa e ancora non ho nulla da pulire non avendo avuto stampe andate a buon fine, ma questo è un'altro discorso. Veniamo alla domanda: Vedo che è consigliato "alcole isopropilico" per lavare gli oggetti dopo la stampa, ma vedo anche che il costo del prodotto non è poi così economico, leggo anche che lo si può utilizzare più volte ma resta comunque fortemente costoso ecco mi chiedo non esiste qualcosa di molto più economico dell'isopropilico? In un video su youtube ho visto consigliare prodotti generici per la pulizia domestica a base alcol (alcol denaturato) qualcuno ha provato? Se si quali e con che risultati? Qualcuno ha provato direttamente con alcol denaturato? Grazie
  10. Allora, sul mandalorina credo di aver sbagliato io ..... non avevo impostato alcun supporto sullo slicer. Per il file di test .... si direi che i pronlemi iniziano tutti quando deve ottenere la piccola lamenlla interna con la scritta Anycubic Grazia anche del tuo contributo p.s. Ora sto mandando in stampa il personaggio della sere mandalorian ..... questa volta con i supporti (incrocio le dita)
  11. OK buono a sapersi Grazie
  12. Onestamente no, ho agitato la resina ma non per un tempo così lungo, diciamo 10-15 secondi quindi il prossimo tentativo lo farò dopo una prolungara "agitatuta" del barattolo della resina Grazie comunque della dritta Grazie anche a te dei parametri, rispondo alle tue domande Come fallisce la stampa? ..... Il modello inizialmente va che è una meraviglia, si attacca al piano di stampa diciamo sino a due terzi della stampa, poi inizia ad attacarsi sul fep ..... essendo un cubo "elastico" al termine della stampa quando il pano salelo scolla dal FEP e viene su attaccato al piano di stampa Ad ogni stampa fallita filtri la resina? Si ma non rimangono sono grandi impurità nel filtro I modelli li hai sempre messi sul centro del piano? o anche vicino ai bordi? Si sempre al centro, anche perchè non ho fatto alcuna modifica al file di test Grazie anche a te per i consigli e le indicazioni
  13. .... Provato a stampare il file di test posto nella chiavetta, dopo aver fatto lo zero Stampa fallita nel senso che è come se ad un certo punto abbia vuto difficoltà ad scollarsi (o si sia appiccicata) al FEP tre tentativi falliti ..... ho letto di tanti che con il FEP originale in dotazione hanno avuto problemi di questo tipo allora ho ordinato dei FEP della Dotbit (quelli in foto per intenderci) ..... ma non è cambiato il risultato Ho provato anche a stampare un piccolo personaggio della serie Mandalorian ma stessa fine, ne ha stampato un pezzo e poi ..... poi si è incollato al FEP. Ho l'impressione di sbagliare qualche parametro "della resina" o della macchina come slicer ho provato sia con Chitubox che con LycheeSlicer generando il file ".pwmx" dopo aver caricato e non modificato il profilo che i due slicer danno per la Anicubic Photon mono X Qualcuno saprebbe dirmi che parametri usare? Qualcuno potrebbe mandarmi un qualsiasi file ".pwmx" che riesce senza problemi stampare con la resina abs-LIKE della Elegoo su una Anycubic photon mono X Grazie di qualsiasi dritta vogliate e possiate darmi
  14. Ordinata questa abs-like .... ne ho preso 500ml a 16.99 non so se prezzo in linea o no ma quello era al momento dell'ordine consegna martedì (il prime ora ha qualche problema di logistica a garantire il giorno dopo) Solo curiosità quanto è la resa di questi prodotti? mi spiego se un pezzo finito e lavato completo ancora dei suoi supporti e altro pesasse 50gr ..... quanti grammi di resina allo stato liquido presumibilmente si è consumata?
  15. Direi che inizierei con resina lavabile in alchol .... e vorrei si qualcosa di un pochino più solido ..... quindi il consiglio sarebbe una ABS Like della elegoo come quella della foto allegata ? Grazie
