antonio60
    1
Tutti i contenuti di antonio60
  1. Ci provo faccio sapere, per ora grazie
  2. A me sembra di aver capito che vada impostata al 50% e per adesso la potenza è impostata in quel modo ..... volendo posso anche salire a 80% magari appena posso faccio una prova e vediamo come va
  3. E come mi aspettavo la stampa di questa staffa è andata a buon fine eccola solo lavata con alcol denaturato e senza alcuna altr post produzione, neanche la rimozione degli strati iniziali di aggancio al piatto di stampa
  4. Nel frattempo avevo la necessità di un supporto a "L" per un potenziometro in un progettino che sto facendo e invece di stamparlo con la stampante a filamento ho detto "mi tolgo ogni dubbio" e provo a stamparlo con la stampante a resina senza toccare alcun valode di fabbrica ne in chitubox (no ho aggiornato il firmware ma tanto aveva con il firmwre nuovo fallito comunque sia il test che la figura) ..... un'oretta e saprò ma sono moltoooooooooooooo ottimista che questa esca perfettamente perchè le superfici sono ampie e perchè non farò uso di alcun supporto
  5. Ok ci proverò magari in serata Grazie delle dritte
  6. Grazie DMEengineering
  7. Ecco come ho sistemato i supporti in CHITUBOX 64, fhe poi ha fatto tutto lui io non o aggiunto o tolto nulla, ma l'impressione è che quando le superfici di unione diventano piccole la resina polimerizzata resta attaccata al FEP invece di rimanere attaccata alla stampa in sviluppo
  8. Inpratica sul piatto di stampa restano solo i supporti Mentre sul FEP trovo "Lìombra della figura" appiccicata Ultima cosa, vedo che sul sito della Anivubic è presente un Firmware più recente esattamente il 3.5.4 mentre sulla mia c'è questo 3.4.8, credete sia il caso di procedere all'aggiornamento?
  9. Mi aggiungo a questa discussione per chiedere un qualcosa di attinente ma che non ho visto trattato: Io ho una W&C quindi sono un pochino avulso al sistema di lavaggio avendo una macchina apposita (ancora inutilizata) ho iniziato a stampare a resina 48 ore fa e ancora non ho nulla da pulire non avendo avuto stampe andate a buon fine, ma questo è un'altro discorso. Veniamo alla domanda: Vedo che è consigliato "alcole isopropilico" per lavare gli oggetti dopo la stampa, ma vedo anche che il costo del prodotto non è poi così economico, leggo anche che lo si può utilizzare più volte ma resta comunque fortemente costoso ecco mi chiedo non esiste qualcosa di molto più economico dell'isopropilico? In un video su youtube ho visto consigliare prodotti generici per la pulizia domestica a base alcol (alcol denaturato) qualcuno ha provato? Se si quali e con che risultati? Qualcuno ha provato direttamente con alcol denaturato? Grazie
  10. Allora, sul mandalorina credo di aver sbagliato io ..... non avevo impostato alcun supporto sullo slicer. Per il file di test .... si direi che i pronlemi iniziano tutti quando deve ottenere la piccola lamenlla interna con la scritta Anycubic Grazia anche del tuo contributo p.s. Ora sto mandando in stampa il personaggio della sere mandalorian ..... questa volta con i supporti (incrocio le dita)
  11. OK buono a sapersi Grazie
  12. Onestamente no, ho agitato la resina ma non per un tempo così lungo, diciamo 10-15 secondi quindi il prossimo tentativo lo farò dopo una prolungara "agitatuta" del barattolo della resina Grazie comunque della dritta Grazie anche a te dei parametri, rispondo alle tue domande Come fallisce la stampa? ..... Il modello inizialmente va che è una meraviglia, si attacca al piano di stampa diciamo sino a due terzi della stampa, poi inizia ad attacarsi sul fep ..... essendo un cubo "elastico" al termine della stampa quando il pano salelo scolla dal FEP e viene su attaccato al piano di stampa Ad ogni stampa fallita filtri la resina? Si ma non rimangono sono grandi impurità nel filtro I modelli li hai sempre messi sul centro del piano? o anche vicino ai bordi? Si sempre al centro, anche perchè non ho fatto alcuna modifica al file di test Grazie anche a te per i consigli e le indicazioni
  13. .... Provato a stampare il file di test posto nella chiavetta, dopo aver fatto lo zero Stampa fallita nel senso che è come se ad un certo punto abbia vuto difficoltà ad scollarsi (o si sia appiccicata) al FEP tre tentativi falliti ..... ho letto di tanti che con il FEP originale in dotazione hanno avuto problemi di questo tipo allora ho ordinato dei FEP della Dotbit (quelli in foto per intenderci) ..... ma non è cambiato il risultato Ho provato anche a stampare un piccolo personaggio della serie Mandalorian ma stessa fine, ne ha stampato un pezzo e poi ..... poi si è incollato al FEP. Ho l'impressione di sbagliare qualche parametro "della resina" o della macchina come slicer ho provato sia con Chitubox che con LycheeSlicer generando il file ".pwmx" dopo aver caricato e non modificato il profilo che i due slicer danno per la Anicubic Photon mono X Qualcuno saprebbe dirmi che parametri usare? Qualcuno potrebbe mandarmi un qualsiasi file ".pwmx" che riesce senza problemi stampare con la resina abs-LIKE della Elegoo su una Anycubic photon mono X Grazie di qualsiasi dritta vogliate e possiate darmi
  14. Ordinata questa abs-like .... ne ho preso 500ml a 16.99 non so se prezzo in linea o no ma quello era al momento dell'ordine consegna martedì (il prime ora ha qualche problema di logistica a garantire il giorno dopo) Solo curiosità quanto è la resa di questi prodotti? mi spiego se un pezzo finito e lavato completo ancora dei suoi supporti e altro pesasse 50gr ..... quanti grammi di resina allo stato liquido presumibilmente si è consumata?
  15. Direi che inizierei con resina lavabile in alchol .... e vorrei si qualcosa di un pochino più solido ..... quindi il consiglio sarebbe una ABS Like della elegoo come quella della foto allegata ? Grazie
  16. Buona sera, finalmete sono arrivate ..... ora vorrei fare qualche test dopo aver finito di livellare e assemblare Nella scatola non c'è nenache un grammo di resina, ci sta non era prevista Chi mi da una buona marca da acquistare e magari qualche link .... Grazie
  17. Grazie delle informazioni sto imparando più qui con voi che leggendo in giro mi schiarisco le idee, chiudo gli occhi e spendo un po di soldini 😅 e magari torno alla carica con altre domande
  18. Innanzi tutto FoZzY grazie delle risposte Anche io sto sempre più propendendo per l'acquisto della Anycubic Photon mono x Della resina lavabile in acqua invece che con alcole isopropilico (credo tu indichi quallo scrivi ipa) ne ho sentite dire molte, e direi che la lamentela più ricorrente pare essere una fragilità della resina che si manifesta dopo qualche tempo, ma tanto inizialmente andrei di resine normali, tu mi indichi la abs-like farò una ricerca in tal senso. Per il lavaggio dei pezzi mi consigli di considerre l'acquisto di un washer da dedicare a ciò e un alcol al 99% ..... mi daresti un link o qualche informazione in più, così magari vedo di ordinare tutto insieme. Disturbo ancora con qualche domanda: L'alcol utilizzato per il lavaggio dei pezzi stampati, può essere riutilizzato (magari dopo filtraggio o altro) o è da considerarsi a perdere? La stampante quando lavora fa veramente tanto odore nell'ambiente? Ovvio la stampante va pulita subito e la resina rimasta nel vano filtrata e conservata rapidamente nel suo flacone, ma entro quanto si deveno lavare i pezzo stampati? La luce ambiente, danneggia la resina ? Se si, conviene avere il locale in cui si stampa con che tipo di illuminazione? Rispetto ad un pezzo stampato in PLA, il pezzo in resina è più o meno robusto/resistente alle sollecitazioni meccaniche? Grazie
  19. Vorrei procedere all'acquisto della mia prima stampante a resina da affiancare alla mia stampante FDM una Wanhao Duplicator 6puls, ma ho una serie di grossi dubbi e magari qualcuno può aiutarmi a scegliere Il budget a disposizione, diciamo 500-600 euro L'uso fondamentalmente da hobbysta e mi piace sperimentare quindi no lavoro o altro Primo orientamento dopo qualche consiglio è di prendere una Anycubic Photon mono x attualmente sarebbe mia prima scelta oppure una ELEGOO Saturn attualmente sarebbe mia seconda scelta Se non ho capito male dovrebbero essere entrambe delle 4K quindi con una definizione di 3840x2400 Anycubic Photon mono x dovrebbe avere come area di stampa x=192 y=120 z=245 misure in millimetri ELEGOO Saturn dovrebbe avere come area di stampa x=192 y=120 z=200 misure in millimetri Pareri su queste stampanti, altre opzioni possibili rimanendo nel budget? Ora le domande, che programma di slicer possibilmente gratuito consigliate? Io stavo guardando ChiTuBox nella bersione basic cosa ne pensate va bene, c'e di meglio? Sempre guardando sul sito Chitubox leggo che la versione basic ha incorporato le funzionalità TSMC e Resting Time, che non so neanche cosa siano ma mi pare di capire consentano di massimizzare i vantaggi dell'integrazione hardware-software. Leggo però che tali funzioni siano solo ed esclusivamente dedicate alle stampanti che supportano il formato CTB e per le quali è necessario un aggiornamento firmware, negli aggiornamenti vedo quello per la "ELEGOO Saturn" ma non quello per la "Anycubic Photon mono x", chiedo a voi: Queste due funzioni e questa miglior integrazione è un parametro da tenere in forte considerazione o tutto sommato non incide sulla qualità di stampa? ...... io sono un hobbysta mi piace più la qualità che il risparmio di tempo Ultima domanda (e anche qui ammetto la mia ignoranza), come tutta l'elettronica e la meccanica anche questi oggetti saranno destinati ad usura, che voi sappiate quanto è complicato reperire per queste stampanti eventuali pezzi di ricambio? Un grazie a tutti gli utenti del forum che leggeranno il mio post e un grazie doppio a quanti volessero darmi pareri, consigli e tutto quello che pensano possa tornarmi utile ad effettuare una scelta consapevole.
  20. Lo avevo livellato appena prima di provare a fare la stampa descritta sopra .... proprio per evitare che l'uso del RAFT della stampa precedente potesse interferire. Io quello che noto ..... ma magari è una mia impressione è che quando fa il RAFT la stampante deposita inizialmente uno starto molto spesso di PLA .... "diciamo che estrude e arriccia" , poi deposita altri tres stari di volta in vola più fitti, impiega un bel po di tempo a fare queste operazioni, poi inizia a stampare il pezzo vero e proprio, ma a quel punto la distanza tra l'ultimo stato del BRIM e il nozzle è veramente piccolo, mentre quando ho usato "Skirt" a me la distanza pareva pressapoco quelli di quando inizia con lo strato "arricciato del "RAFT"
  21. Prova malamente fallita: Ho impostato la stampante modificando il parametro in foto e portandolo a 3 come suggeritomi (sempre che io abbia capito bene) Lanciata la stampa l'ho dovuta fermare all'inizio del terzo layer ..... perchè il PLA non rimaneva ncollato al letto di stampa. Il problema lo ha dato già da subito .... nel senso che ha si costruito una serie di rettangoli attorno a quella che doveva essere la stampa ma già in questi, il PLA sembrava aderire poco al letto di stampa, non mi sono preoccupato, era solo un perimetro esterno e a quel che credo di aver capito leggendo, doveva quasi solo permettere all'estruore di caricarsi in maniera ottimale. Quando ha iniziato la stampa effettiva però, l'impressione è rimasta la stessa, l'impressione era quella che il PLA fuso non aderisse al letto di stampa, si vedeva ad occhio nudo era come se l'ugello fosse troppo distante dal letto e quindi il PLA fosse già freddo prima di depositarsi sul piatto stesso All'inizio del terzo layer l'ugello ha iniziato a trascinarsi il PLA già depositato negli strati precedenti ..... come se l'oggetto in stampa si fosse sollevato di quel tanto che la distanza ugello/layers fosse tale da permettere la collisione Mi spaice solo di non aver datto una foto !!!! Cosa mi suggerite? Grazie
  22. Vado a leggere subitissimo ...... Grazie anche a te
  23. Killrob, innanzi tutto grazie Vediamo se ho capito quello che mi dici di fare ..... Allora disabilito il RAFT ok abilito tipo di adesione "Nulla" e nella videata dei parametri (vedi foto allegata a questo post) abilito 3 invece di una com'è adesso Ho capito bene? Grazie ancora dell'aiuto dell'aiuto P.S. Cosa indicano i parametri dello Skirt in quella videata? ..... Grazie ancora
  24. Buongiorno Premetto che sono alle primissime armi e quindi con ottima probabilità sono io che sbaglio impostazioni ..... ma non so quali !!! Nelle immagini allegate a questo post una stampa 3d per realizzare un ferma-porta della stampante stessa ..... Come si può vedere, il layer terminale ha una buona finitura, ma il layer di partenza appoggiato al RAFT è veramente brutto Come posso migliorarlo? Qule parametro di stampa incide su quel layer per renderlo migliore? Grazie. p.s. Nelle foto allego anche i parametri di settaggio con cui ho ottenuto il G-Code di stampa
