ManuHC
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
4.583 visite nel profilo
Obiettivi di ManuHC
  1. Buonasera a tutti, ho da poco acquistato una Ultimaker 2 da un amico, perfettamente funzionante e tenuta bene, stampa perfettamente però riscontro un problema nella ritrazione post stampa e quando abortisco una stampa. Vi è la possibilità di rimuovere questa cosa? Ossia, terminata la stampa il filamento viene lasciato li dove è (nella meltzone) ? Così facendo non mi si deforma e nella stampa successiva spurga correttamente ed il filamento risulta essere pronto per essere depositato. Grazie Saluti
  2. Ciao, la stampante è ancora disponibile ? Sto vagliando varie ipotesi di acquisto. Grazie
  3. Buongiorno a tutti, Avrei un problema con il corretto funzionamento dell'estrusore bowden. Avrei necessità di capire quali sono i calcoli necessari per determinare i valori corretti (nel firmware repetier) Extr.1 Start feedrate Extr.1 Max feedrate Extra.1 acceleration. (ed eventualmente anche quelli della movimentazione della stampante in sè.) Il blocco di riduzione che ho stampato e montato sulla delta Rostock è il seguente Ho provato a far varie prove manuali (non in stampa) ma il risultato è che estrude per circa metà della misura data e poi si blocca saltando denti dell'MK7 o staccando il tubo in cui corre il filo da 1.75. Ho ipotizzato che la causa possa essere all'interno dei 3 parametri sopra citati. Attendo vostre illuminazioni ManuHC
  4. [RISOLTO] il problema che avevo riscontrato era dovuto ad una mia non corretta configurazione del termistore che portava al rilevamento di temperatura errato; da cui ne conseguiva scioglimenti vari e rigonfiamento del filamento dopo pochi secondi all'interno del blocco estrusore Ora come ora non è ancora giusto giusto (dato che il filo scioglie bene a 175) ma ci siam quasi
  5. @AMaker ora come ora ho forse scovato la configurazione errata del termistore. mi è costata 3 supporti in plastica però...ora non mi resta che settare i passi dell estrusore e la delta è pronta credo
  6. @AMaker ora come ora ho forse scovato la configurazione errata del termistore. mi è costata 3 supporti in plastica però...ora non mi resta che settare i passi dell estrusore e la delta è pronta credo
  7. ManuHC
    Progetto Comune
    Il bello era proprio quello di farlo stampare
  8. Si ShareMind io fino ad ora ho solo stampato PLA..non son espertissimo quindi ho preferito aspettare di migliorare la stampa in PLA prima di far i test con i vari materiali
  9. Eh infatti Welby1977 ho proprio paura che il lavoro non sia finito e mi debba metter all'opera per far il supporto come hai detto tu
  10. ManuHC
    Progetto Comune
    Temo anche io che la realizzazione della struttura del "braccio" in sè abbia costi e vincoli di precisione che possano portare fuori budget.. Ma mi sfugge come intendete RI-utilizzare i pezzi sminuzzati dalla "Trita3D"
  11. ManuHC
    Jinx
    Complimenti davvero!
  12. ManuHC
    Sostegno Estrusore
    Ciao a tutti, ho dopo aver terminato la costruzione della mia Delta Rostock mi son imbattuto in un problema che non avevo preventivato.. Inizialmente la verifica del corretto funzionamento dell'estrusore l'ho fatto senza montar nulla, però quando ho l'ho montato sul supporto (qui il modello che ho usato) ho fatto l'amara scoperta che posto in questa immagine Domando se qualcuno utilizza lo stesso tipo di estrusore (ESTRUSORE) e come ha risolto il problema dell'isolamento evitando così "scioglimenti vari" Grazie un saluto ManuHC
  13. Quindi il normale Turn to Poly non svolge al 100% la sua funzione in questo caso di esportazione per stampa? Ergo devo fare un collpase all tra i vari modificatori annessi all'oggetto base?
  14. Grazie per l'esauriente risposta @saviothecnic vedrò di non bruciare nulla
  15. Ho provato ad esportare ovviamente il mio file senza aumentare i poligoni e senza quel modificatore ma come capirete la mia bocca ad "ellisse" (giusto per intenderci) diventa un poligono a X edge che in stampa richiedono più tempo e anche un risultato decisamente differente da quello che ho intenzione di raggiungere. Purtroppo @alessino Blender lo conosco solo di nome e non ho purtroppo alcuna nozione in merito.. Riuscendo a risolvere tale problema posso anche ipotizzare di modellare figure voronoi fino ad ora bloccate
