Logan
Su Logan
  • Compleanno 09/09/1977
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Verona
Obiettivi di Logan
  1. Sempre grazie per la risposta... So che chiedo molto, ma hai qualche link su cui documentarmi o qualche dritta.... ? È una stampante un po'..... ermetica
  2. Ecco qui le prime righe: ;FLAVOR:UltiGCode ;TIME:28846 ;MATERIAL:24939 ;MATERIAL2:0 ;NOZZLE_DIAMETER:0.4 ;MINX:47.125 ;MINY:64.625 ;MINZ:0.27 ;MAXX:182.875 ;MAXY:165.375 ;MAXZ:40.97 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0 M82 ;absolute extrusion mode G92 E0 G92 E0 G10 ;LAYER_COUNT:408 ;LAYER:0 M107 G0 F4320 X52.105 Y66.654 Z0.27 ;TYPE:SKIRT G11 G1 F1800 X52.77 Y66.222 E0.07494 G1 X53.823 Y65.711 E0.18555 G1 X55.128 Y65.194 E0.31819 G1 X55.88 Y64.939 E0.39323 G1 X56.653 Y64.761 E0.46819 G1 X57.441 Y64.662 E0.54324 G1 X58.028 Y64.64 E0.59875 G1 X168.858 Y64.625 E11.07219 G1 X171.934 Y64.625 E11.36287 G1 X172.726 Y64.665 E11.43781
  3. Grazie per la risposta, appena arrivo a casa lo carico.... Ma non mi torna una cosa. Nella scheda fornita con la stampante, è presente un progetto per testare la macchina, e la prima volta lo ha fatto correttamente. Successivamente non stampa più nemmeno quello nonstante il file non sia stato modificato ne spostato dalla scheda sd. In realtà lo ho aperto con cura e non ricordo se poi è stato effettuato il salvataggio e quindi modifica. Stasera lo posto. Grazie ancora per la risposta.
  4. Buongiorno a tutti, mi hanno regalato una stampante Floureon J1 e dopo la prima stampa, le successive partono tutte con l'estrusore sollevato di circa 1,2/2 cm dal piatto. Nonstante abbia più volte fatto il livellamento o settato lo "0" sull'asse, non riesco a risolvere il problema. Per caso a Voi viene in mente quache motivo o soluzione in merito. Grazie per ogni suggerimento.
