Giubbo72
Obiettivi di Giubbo72
  1. 💪Grazie appena posso lo provo!
  2. Grazie! Però è due giorni che provo ma mi scarica un file RAR...vuoto 😫
  3. Salve a tutti e scusate l'intromissione ma visto che parlare di Firmware della Anycubic mega vorrei farvi una domanda... ne ho una versione S e mi piacerebbe provare a sostituire il firmware e installare i TMC 2208 prima però vorrei salvare il vecchio per poterlo eventualmente ripristinare ma non trovo in Cura la possibilità di scaricarlo dalla stampante e salvarlo al sicuro nel PC...che sistema si utilizza per un ripristino "di emergenza"? Grazie in anticipo
  4. 🤔 capisco, grazie dei consigli Grazie della risposta, sono esterni, però alla luce di quel che mi dici mi sa che mi convenga prendere un kit dedicato.... Grazie mille...
  5. Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di postare nel posto giusto, da qualche tempo mi gira in testa l'idea di convertire, o meglio espandere la mia fresetta CNC autocostruita in stampante 3D. la struttura è costruita tutta in alluminio "gira" su guide lineari con viti a ricircolo di sfere e motori passo passo con encoder. Corse utili di 500 x 300 x 200 credo che la struttura si possa adattare e la precisione nei movimenti non manca (confermate o smentitemi pure 😅) Il tutto è gestito da pc con un controller a 4 assi e utilizzo Mach3 come software di gestione del tutto. La macchina è collaudata e ha fatto lavori di modellazione anche molto lunghi senza perdere il minimo step. Ho fatto una simulazione con CURA e il file generato mi sembra un normalissimo file cn con in più un asse A che credo in questo caso sia relativo all'estrusore ( giusto?) l'idea era appunto creare un sistema per togliere velocemente il mandrino ed applicare l'estrusore, appoggiare il piatto riscaldante sul piano macchina ottenendo così una 2 in 1 Dovrei acquistare: l'estrusore (completo di hot end) ne ho visti svariati on line con gia il motore passo passo incorporato il piatto riscaldante e che altro? A questo punto chiedo: l'idea è così strampalata o può essere percorribile? Grazie a tutti fin da ora per gli eventuali consigli 😉
