ziofico
1.427 visite nel profilo
Obiettivi di ziofico
  1. chi vuole usare materiali prorietari senza sbattimento è libero di farlo, chi ha esigenze diverse altrettanto... non vedo dove sta il problema
  2. più che un problema di allineamento sembra qualcosa legato all'estrusione, prova a smontare e controllare il pignone di trascinamento ed il relativo cuscinetto strano che te lo faccia solo da una certa altezza in poi
  3. hai mai fatto la normale manutenzione ordinaria ?
  4. Hi Beef and thank you very much for this converter, using it together with a harware mod as "z-mik" for controlling the floor temperature and extruder you have complete control of the printer
  5. Ultimo aggiornamento dello z-dump : layer ad altezza variabile
  6. Ciao ragazzi, il software al quale si riferisce mc0676 si chiama z-dump. è un tool in betatest (ancora per poco spero) con una interfaccia semplice ed intuitiva, distribuito gratuitamente e giunto alla versione 0.2.2b, che permette di modificare i parametri principali di stampa : - temperatura del piatto - temperatura dell'estrusore - offset - velocità massima della ventola - ritrazione - estrusione del primo layer - estrusione del resto del modello - velocità di stampa - rimozione del raft permette inoltre, e questo è l'aspetto più interessante, di convertire da zcode a gcode e viceversa. si potranno quindi utilizzare anche altri slicer per personalizzare la stampa con la zortrax (simplify3D, cura, ideamaker ecc), od utilizzare l'ottimo z-suite con altre stampanti. personalmente lo sto testando da qualche mese e finalmente son diventato padrone della mia stampante zm200
  7. prova a posizionare il pezzo da stampare in un altro punto del piatto ;) un saluto
  8. circa 100 ore di stampa per tutti i pezzi
  9. nuovo aggiornamento, con l'indicazione del tempo di stampa residua
  10. ciao, anche qualche occasionale problema di "finitura" dell'ultimo strato... risolti dopo l'aggiornamento sia del firmware della stampante che del software z-suite
  11. ciao, ho sofferto anche io il tuo problema, e l'ho risolto seguendo questa guida http://support.zortrax.com/eliminating-axis-problems/ in particolare la seconda parte, che riguarda il posizionamento degli assi x ed y in buona sostanza, si tratta di allentare le guide delle barre, assicurarsi a mano che tutto scorra senza impuntature e serrare nuovamente, nell'ordine descritto.
  12. Buongiorno al forum non posso che confermare le impressioni positive riguardo la stampante : dopo aver finalmente trovato un rivenditore in italia con tutto l'assortimento di filamenti e ricambi, disponibile e in chiaro nel sito, mi son deciso per l'acquisto di questa incredibile macchina. fin dalle prime stampe, si è rivelata per quel che promettono i loro costruttori, facile nell'uso e di immediato utilizzo, stampa oggetti in abs ad un'ottima risoluzione. unico inconveniente, il blocco di alcune stampe con oggetti multipli, che a quanto pare sembra possa essere stato causato da errori del software di slicing z-suite, ancora acerbo ed in via di sviluppo costante. ottima l'assistenza nel forum della community ufficiale zortrax.
  13. ciao Dilan, è un vero piacere sapere che c'è qualcuno nel forum che la utilizza !! magari se potessi aprire un post con qualche pezzo stampato da te... il resto son cose dette, ridette e risapute io sono in attesa di conoscere le disponibilità dei filamenti per fare un ordine unico assieme alla stampante, anche se a questo punto l'idea di poter risparmiare qualcosa all'uscita delle nuove stampanti non mi dispiacerebbe.
  14. piuttosto mi par strano che non ci siano utenti che riportino le loro impressioni d'uso circa la zortrax M200 son daccordo che non si tratta della classica stampante da "smanettone postarolo", e dal prezzo non proprio abbordabile a livello consumer, ma ci speravo tanto... avere un "report" da normali utenti, "consumatori finali" del prodotto, poter vedere le loro stampe e conoscere i loro pareri credo sia atteso da molti
  15. si, oltre a sfornare ottime stampanti dal punto di vista tecnico, zortrax inizia a curare particolarmente il "look" dei suoi prodotti in buona sostanza si tratta di un nuovo modello di dimensioni più contenute, così come il prezzo, una "entry level" insomma, poi c'è la nuova M200 rinnovata nel design (questo fa supporre una diminuzione del prezzo di listino del modello precedente), ed un modello più grande con tecnologia di stampa a resina. questo è quanto ho tradotto dal polacco (con google ... ) L'occasione Zortrax ha annunciato tre nuovi stampante 3D, che sarà lanciato nel prossimo rokum. Una nuova versione più piccola del M200, stand al di fuori della zona di costruzione abitato sarà campo di lavoro inferiore e una diversa forma di filamenti somministrazione - il materiale di stampa. Zortrax parte dalla ferita rocchetto con il materiale e sostituirlo con kardriżami che sarà ricco di sensori.Pertanto, l'utente avrà automaticamente accesso alle informazioni relative al tipo di materiale utilizzato, la quantità di materiale residuo e il suo colore. La stampante potrà dire se la fornitura filamento è sufficiente a stampare un determinato modello 3D. Zortrax dedica questo prodotto designer e architetti. La seconda nuova stampante 3D dirigerà successore del M200. Offrire tutte le caratteristiche che andranno a una piccola stampante e un campo più ampio di lavoro. Questo modello è previsto per i clienti business che apprezzano la qualità e l'affidabilità. Nel 2015, farà il suo debutto un nuovo grande, stampante 3D professionale,. Stamperà utilizzando polimeri liquidi che sono guariti usando la luce UV.Nuovi materiali vengono stampati con tali materiali biodegradabili. Sulla base di bambù. Zortrax prevede inoltre di introdurre una nuova stampante di materie prime come l'alluminio, il rame, il bronzo e nylon. Stampa polimerizzato con luce UV, sarà pronto subito dopo il processo di stampa, i modelli saranno molto preciso, e l'utente non noterà strati successivi. Hi-end del modello è dedicato a esigenti clienti business, per esempio. I gioiellieri che acquistare massicciamente una stampante 3D, ma si aspettano stampe di altissima qualità. Prezzo elevato della stampante non è ancora noto. Al contrario, la media costerà circa $ 3.000., E un piccolo $ 1.000. Zortrax ha annunciato che l'attuale modello M200 sarà ancora disponibile per la vendita, e dopo il rilascio di nuove soluzioni, il suo prezzo sarà ridotto. Entro la fine della giornata rimarrà nella sala Z-Store a Cracovia, dove ci sarà un workshop sul processo di stampa 3D.
