ziofico
Tutti i contenuti di ziofico
Z-Suite 1.10 inimmaginabile!
ziofico ha risposto a Montecelio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
chi vuole usare materiali prorietari senza sbattimento è libero di farlo, chi ha esigenze diverse altrettanto... non vedo dove sta il problema -
problema di stampa
ziofico ha risposto a stefino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
più che un problema di allineamento sembra qualcosa legato all'estrusione, prova a smontare e controllare il pignone di trascinamento ed il relativo cuscinetto strano che te lo faccia solo da una certa altezza in poi -
problema di stampa
hai mai fatto la normale manutenzione ordinaria ? -
g2z, a G-Code to ZCode converter
ziofico ha risposto a 0xdeadbeef nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Hi Beef and thank you very much for this converter, using it together with a harware mod as "z-mik" for controlling the floor temperature and extruder you have complete control of the printer -
Per fare chiarezza sulla MOD
ziofico ha risposto a John Titor nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi, il software al quale si riferisce mc0676 si chiama z-dump. è un tool in betatest (ancora per poco spero) con una interfaccia semplice ed intuitiva, distribuito gratuitamente e giunto alla versione 0.2.2b, che permette di modificare i parametri principali di stampa : - temperatura del piatto - temperatura dell'estrusore - offset - velocità massima della ventola - ritrazione - estrusione del primo layer - estrusione del resto del modello - velocità di stampa - rimozione del raft permette inoltre, e questo è l'aspetto più interessante, di convertire da zcode a gcode e viceversa. si potranno quindi utilizzare anche altri slicer per personalizzare la stampa con la zortrax (simplify3D, cura, ideamaker ecc), od utilizzare l'ottimo z-suite con altre stampanti. personalmente lo sto testando da qualche mese e finalmente son diventato padrone della mia stampante zm200 -
Primo layer di stampa dopo il raft
ziofico ha risposto a dennyfranco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
prova a posizionare il pezzo da stampare in un altro punto del piatto ;) un saluto -
Una Foto delle Nostre stampe più belle
circa 100 ore di stampa per tutti i pezzi -
Nuovo firmware per le Zortrax M200
ziofico ha risposto a ShareMind nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
nuovo aggiornamento, con l'indicazione del tempo di stampa residua -
problemi da quando ho aggiornato
ziofico ha risposto a albo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao, anche qualche occasionale problema di "finitura" dell'ultimo strato... risolti dopo l'aggiornamento sia del firmware della stampante che del software z-suite -
Displacement asse Y
ziofico ha risposto a brisu nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao, ho sofferto anche io il tuo problema, e l'ho risolto seguendo questa guida http://support.zortrax.com/eliminating-axis-problems/ in particolare la seconda parte, che riguarda il posizionamento degli assi x ed y in buona sostanza, si tratta di allentare le guide delle barre, assicurarsi a mano che tutto scorra senza impuntature e serrare nuovamente, nell'ordine descritto. -
nuove stampanti zortrax 2015
ziofico ha risposto a ziofico nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno al forum non posso che confermare le impressioni positive riguardo la stampante : dopo aver finalmente trovato un rivenditore in italia con tutto l'assortimento di filamenti e ricambi, disponibile e in chiaro nel sito, mi son deciso per l'acquisto di questa incredibile macchina. fin dalle prime stampe, si è rivelata per quel che promettono i loro costruttori, facile nell'uso e di immediato utilizzo, stampa oggetti in abs ad un'ottima risoluzione. unico inconveniente, il blocco di alcune stampe con oggetti multipli, che a quanto pare sembra possa essere stato causato da errori del software di slicing z-suite, ancora acerbo ed in via di sviluppo costante. ottima l'assistenza nel forum della community ufficiale zortrax. -
ciao Dilan, è un vero piacere sapere che c'è qualcuno nel forum che la utilizza !! magari se potessi aprire un post con qualche pezzo stampato da te... il resto son cose dette, ridette e risapute io sono in attesa di conoscere le disponibilità dei filamenti per fare un ordine unico assieme alla stampante, anche se a questo punto l'idea di poter risparmiare qualcosa all'uscita delle nuove stampanti non mi dispiacerebbe. -
piuttosto mi par strano che non ci siano utenti che riportino le loro impressioni d'uso circa la zortrax M200 son daccordo che non si tratta della classica stampante da "smanettone postarolo", e dal prezzo non proprio abbordabile a livello consumer, ma ci speravo tanto... avere un "report" da normali utenti, "consumatori finali" del prodotto, poter vedere le loro stampe e conoscere i loro pareri credo sia atteso da molti -
si, oltre a sfornare ottime stampanti dal punto di vista tecnico, zortrax inizia a curare particolarmente il "look" dei suoi prodotti in buona sostanza si tratta di un nuovo modello di dimensioni più contenute, così come il prezzo, una "entry level" insomma, poi c'è la nuova M200 rinnovata nel design (questo fa supporre una diminuzione del prezzo di listino del modello precedente), ed un modello più grande con tecnologia di stampa a resina. questo è quanto ho tradotto dal polacco (con google ... ) L'occasione Zortrax ha annunciato tre nuovi stampante 3D, che sarà lanciato nel prossimo rokum. Una nuova versione più piccola del M200, stand al di fuori della zona di costruzione abitato sarà campo di lavoro inferiore e una diversa forma di filamenti somministrazione - il materiale di stampa. Zortrax parte dalla ferita rocchetto con il materiale e sostituirlo con kardriżami che sarà ricco di sensori.Pertanto, l'utente avrà automaticamente accesso alle informazioni relative al tipo di materiale utilizzato, la quantità di materiale residuo e il suo colore. La stampante potrà dire se la fornitura filamento è sufficiente a stampare un determinato modello 3D. Zortrax dedica questo prodotto designer e architetti. La seconda nuova stampante 3D dirigerà successore del M200. Offrire tutte le caratteristiche che andranno a una piccola stampante e un campo più ampio di lavoro. Questo modello è previsto per i clienti business che apprezzano la qualità e l'affidabilità. Nel 2015, farà il suo debutto un nuovo grande, stampante 3D professionale,. Stamperà utilizzando polimeri liquidi che sono guariti usando la luce UV.Nuovi materiali vengono stampati con tali materiali biodegradabili. Sulla base di bambù. Zortrax prevede inoltre di introdurre una nuova stampante di materie prime come l'alluminio, il rame, il bronzo e nylon. Stampa polimerizzato con luce UV, sarà pronto subito dopo il processo di stampa, i modelli saranno molto preciso, e l'utente non noterà strati successivi. Hi-end del modello è dedicato a esigenti clienti business, per esempio. I gioiellieri che acquistare massicciamente una stampante 3D, ma si aspettano stampe di altissima qualità. Prezzo elevato della stampante non è ancora noto. Al contrario, la media costerà circa $ 3.000., E un piccolo $ 1.000. Zortrax ha annunciato che l'attuale modello M200 sarà ancora disponibile per la vendita, e dopo il rilascio di nuove soluzioni, il suo prezzo sarà ridotto. Entro la fine della giornata rimarrà nella sala Z-Store a Cracovia, dove ci sarà un workshop sul processo di stampa 3D. -
ziofico ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno agli amici del forum ho trovato un interessante post nel forum ufficiale zortrax http://forum.zortrax.com/index.php?/topic/754-zortrax-announced-new-printers/ dove si parla dei nuovi modelli per il 2015 - Per i piccoli lavori e per le prime esperienze di stampa 3d, una versione migliorata e ridotta nelle dimensioni - Nuova generazione di M200, nuovo design ed esperienza di utilizzo - Per le imprese ad alta tecnologia e i service di stampa 3D, altissima risoluzione e qualità di stampa 3D si parla anche di probabili rimodulazione dei listini per quanto riguarda i "vecchi" modelli -
buongiorno... arrivata la v4 ?? son sempre più interessato a questo marchio, e sopratutto alla worckbench col suo volume di stampa esagerato !! attendo tue valutazioni, sopratutto per la soluzione di autolivellamento del piatto.
sempre della solidoodle molto interessante il modello "workbench" con area di stampa superiore al 30x30x30 stampa abs e pla, piano riscaldato, materiali non proprietari, doppio estrusore ! a un prezzo decente Standard Features: • Creates plastic parts up to 12" x 12" x 12" • Uses 1.75mm plastic filament (ABS/PLA) • Heated Build Platform with glass bed • Dual extruder • Resolution up to .1mm • 21" x 19.6" x 18.8" footprint (L x W x H) • SoliTouch Technology - no manual calibration • Weight - 30 lbs • On/Off Power Switch • Internal 320w power supply Software: • New SoliPrint software • Able to print .STL files • Windows, Mac, & Linux compatible
molto interessanti i prodotti solidoodle : finalmente una stampante con tutte le caratteristiche necessarie (abs, pla, materiali non proprietari, buona risoluzione ecc...) ed anche il piatto autolivellante !! e sopratutto ad un prezzo molto competitivo !! peccato solo l'area di stampa, se con queste caratteristiche stampasse pure una base A4 sarebbe il top attendo con ansia una tua recensione un saluto dallo zio
bello !!! .... ma sarebbe interessante sapere : - marca e modello di stampante (o componenti se autocostruita) - tipo di lavorazione/materiale impiegato - software utilizzati per il disegno e la stampa - settaggi impostati/risoluzione - tempo necessario alla stampa grazie e un saluto
Budget 1800€, consigli per gli acquisti
ziofico ha risposto a Leo nella discussione La mia prima stampante 3D
almeno sulla carta, sia la zortrax, che la ultimaker raggiungono tali definizioni poi se uno vuole andare più veloce, stampa più "grossolano"... cmq come dicevo, ho rivisto i miei obiettivi, e mi "accontento" dei 50 micron che raggiungono la maggior parte delle boxate "serie" -
ciao, si è riscaldato, ma le dimensioni di stampa non sono poi così generose, sopratutto con due estrusori cmq sono anche io ad un bivio : sarebot NG per la possibilità di usare tutti i materiali, eventuale doppio estrusore e stampare sia abs che pla, oppure zortrax per la gran qualità di stampa, ma niente piano riscaldato (ergo niente abs), niente doppio estrusore e l'obbligo di usare i materiali proprietari oppure aspettare e vedere se la ultimaker cala di prezzo -
buonasera agli amici del forum ed in particolare all'utente leo, col quale condivido lo stesso dilemma... prenderei la zortrax ad occhi chiusi, vista la gran qualità di stampa, ma l'impossibilità di usare pla od altri prodotti non proprietari mi frena dall'acquisto. personalmente ho cercato altre stampanti che potessero soddisfare i miei "modesti" bisogni : - area di stampa più grande possibile (magari un A4) - risoluzione di stampa 25 micron o poco superiori, - piano riscaldato per stampare anche il pla - utilizzo di qualsiasi filamento commerciale - movimento degli assi con ricircolo di sfere - possibilmente doppio estrusore e dopo lungo peregrinare tra siti, blog, gruppi google e facebook, proposte commerciali, meeting e chi più ne ha più ne metta, sono giunto a "scremare" le seguenti macchine : ultimaker 2, la macchina dei sogni... ha tutte le caratteristiche ma è anche la più costosa, in italia circa 2400 witbox, bella grande ma non stampa l'abs, circa 1700 in italia sharebot ng, anche questa ottima macchina con tutte le caratteristiche, peccato il piano "standard", circa 1800 e poi c'è la cinesissima flashforce creator pro, che ha tutte le caratteristiche e costa pure relativamente poco già col doppio estrusore... oltreoceano ne sono molto entusiasti, ma ha una risoluzione dichiarata di soli 100 micron, si trova a meno di 1000 euro queste sono naturalmente le informazioni di un principiante, che prego di integrare da parte di chi ha avuto esperienza con queste macchine. -
fresco fresco di stampa grazie a quanti condividono le loro esperienze, consentendoci il miglior acquisto possibile
