Obiettivi di Jerryland
Jerryland ha cambiato la sua immagine del profilo
prusa greetech problemino asse z
Jerryland ha risposto a Jerryland nella discussione La mia prima stampante 3D
Non credo di essere riuscito a caricarlo! Comunque ho visto che si può implementare con la regolazione automatica del piatto! È la cosa mi piace molto! Tra le altre cose sto preparando il box chiuso x la stampante, i miei progetti necessitano la stampa in abs giusto x rendermi facile la vita! 😂😂 -
Fatto un passo avanti! Ringrazio chi mi ha dato una mano in questi giorni! Finalmente come da foto sono riuscito a stampare questo famigerato cubo di calibrazione! Solo gli ultimi 2/3 strati di z Non sono venuti bene,ma ho stampato con impostato step/mm a 390! il cubo è venuto piuttosto bene le misure sono per x 19,8 e y 19,8 mentre l'ultimo strato buono z si è fermato a 19. Alla fine smanettando ho trovato il problema che affliggeva l'altezza su z, il fatto che si alzasse a 50mm prima della stampa e poi si fermasse a 16m. Questi due parametri li ho trovati sull'impostazione di repetier della pulizia doppio estrusore! Mi è bastato togliere la spunta! Ho smadonnato x 12 giorni attaccato alla stampante! Ed era tutto li! Che figura di ......... -
questo è quello che viene fuori quando ho dato il carica ad arduino! Arduino:1.8.5 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" java.io.IOException: Lo sketch contiene già un file di nome "Marlin.ino" at processing.app.Sketch.checkNewFilename(Sketch.java:273) at processing.app.SketchFile.renameTo(SketchFile.java:179) at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:339) at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:2020) at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:2000) at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2140) at processing.app.Editor$17.actionPerformed(Editor.java:667) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259) at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:376) at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:833) at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:877) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6533) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4525) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758) at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82) Lo sketch contiene già un file di nome "Marlin.ino" In file included from sketch\SdFile.h:27:0, from sketch\cardreader.h:8, from sketch\Marlin_main.cpp:44: SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' struct fpos_t { ^ In file included from sketch\Marlin.h:10:0, from sketch\Marlin_main.cpp:30: c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^ exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni" -
jagger75 ho scaricato il file come mi hai detto ho gia arduino installato sul pc ho sicuramente bisogno di una guida! mi pare di avere gia scritto che di programmazione non me ne intendo molto -
ciao a tutti ho avuto un po di problemi in famiglia quindi ho lasciato in un angolo la stampante! ora ho qualche minuto e vedo di rispondere alle vostre domande! il problema me lo da con diversi file stl quello che tramite repetier legge quando connetto la stampante è : dati stampante tipo macchina i3prow firmware V1.0.0.05 firmware URL https://github.com/Ultimaker/Marlin protocollo 1.0 numero estrusori 1 -
Ho fatto ulteriori prove sicuramente da qualche parte gli step per mm non sono a posto! La cosa che però credo di aver capito è l'errore in home di z che varia in base a quanto preme la vite di fine corsa! Mi spiego: se faccio movimenti piccoli in su e poi torno in home appena la vite tocca l'endstop fa il clic e si ferma giusto Se invece è in alto e do home il carrello dell'asse z scende ancora qualche mm come se lo stop arrivasse in ritardo! In effetti schiaccia tutta la levetta di metallo dell'endstop! Quindi domani xche ora sono di turno a lavoro proverò a verificare con il tester il micro e il suo cablaggio X gli step/mm credo che la stampante sia ok anche perché ha le barre trapezie! -
se con repetier se clicco sul controllo manuale Z 10 sale a 16cm dal piatto jagger75 gli endstop sono al posto giusto! se mando ogni asse in home per conto proprio si fermano esattamente dove devono! solo durante la partenza della stampa sale e poi scende sotto 0 -
https://www.youtube.com/watch?v=gVzOkwXTeD0&t=1s questo è il video del cubo! almeno doveva essere un cubo non si vede nel video ma per far stampare ho dovuto mettere in pausa e portare io l'ugello a 0 perchè la stampa è partita sotto lo zero! non mi va di fare il video di questa cosa! in stampa l'asse z in corsa verso il punto zero, nonostante prema l'endstop si ferma sotto 0 schiacciando tutta la linguetta del micro! mentre facendo home si ferma correttamente appena sentito il clic ho anche rifatto una prova con un mio pezzo ma è stato anche peggio perchè ha iniziato a estrudere piu alto dal piatto inizio estrusione a G1 Z0.350 F7800.000 2 z si alza a Z0.650 3 Z0.950 4 Z1.25 qui l'ho femata e l'altezza dal piatto ad ugello è 18mm piccola parte del gcode generato : ; generated PrusaSlicer 2.0.0+win64 ; ; external perimeters extrusion width = 0.45mm ; perimeters extrusion width = 0.45mm ; infill extrusion width = 0.45mm ; solid infill extrusion width = 0.45mm ; top infill extrusion width = 0.40mm ; first layer extrusion width = 0.70mm M107 M104 S200 ; set temperature G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle ; Filament gcode M109 S200 ; set temperature and wait for it to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0 G1 Z0.350 F7800.000 G1 E-2.00000 F2400.00000 G92 E0 G1 X95.894 Y88.6 -
ho provato il tuo cubo ma lo stampava partendo in negativo cioe non teneva conto dello 0 della mia stampante| nel 1 posizionamento la corsa é andata oltre lo stop del micro asse z e con lo spostamento a dx é andato a toccare il piatto ed ho subito interrotto la stampa! ho rieditato il cubo in g-code con cura, ho fatto partire la stampa ma ho notato subito che la cosa non andava! nei primi movimenti z e schizzato a fondo corsa in su superando il massimo sforzando verso l'alto poi si e abbassato ma é restato alto ho notato che su repetier il movimento asse z manuale va da 0 a 12 mentre con medusa da 0 a 9 era fuori corsa altra cosa inquietante con cura aperto la stampante si accende e si spegne ad intermittenza mentre con repetier non da problemi non riesco a caricare il video perchè troppo grande c'e possibilita di mandartelo tramite wup? cosi ti girerei anche le foto dei vari parametri -
ci ho perso una mezz'oretta ho sistemato perfettamente gli scorrimenti degli assi! nessun rumore e movimenti liberi ho ricalibrato il piatto, inserito la sd con il cubo e fatto, partire la stampa! i primi strati sono andati bene ma non benissimo poi ha iniziato ad alzarsi in modo iregolare l'asse z e ho fermato! irregolare nel senso che era visibilmente uno spostamento in altezza troppo rispetto all'altezza di uno strato! uso cura mentre i parametri sono x80 y80 z400 -
Jerryland ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
ciao a tutti per il mio compleanno qualche giorno fa mi han regalato una geeetrch i3 pro w, cosa che mi ha reso molto felice! ho montato il tutto senza problemi! di meccanica e cablaggi ne mastico senza problemi ! ora sono 3 giorni che leggo forum guardo video ma prima di toccare voglio essere sicuro! il problema a parte i rumoracci di quando ai alza l'asse z o torna in home "leggermente Migliorato lubrificando" è che quando parte la stampa l'asse z sale si fa gli affari suoi cioe sale fino a fine corsa in su e inizia a stampare x aria! sul monitor mi segnava 9,00 ma era tutto in alto! credevo fossero i passi x mm leggendo del problema delle barre normali o trapezie ma se faccio un clic da pc sul comando di 1 sale 1 ed in home torna strideno un po solo versofine corsa rettifico il problema barre ho appena fatto una prova con 12 clic da 1 mm su controller pc si alza di 20cm -
Buongiorno sono Marcello sto approcciato ora con questa nuova dimensione della stampa 3d perché ho idee da costruire ma sono ancora disegni su carta! Non ho ancora preso dimestichezza con i programmi di disegno! Nonostante i miei soli 40 anni matita e fogli restano i miei preferiti
- 3
